Течь+Люфт рулевого
alex31
Двигатель:: 4d56т
Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero-1
Re: Течь+Люфт рулевого
Сообщение alex31 »
alex31 писал(а):Дадут две недели на проверку.Поставлю и буду пробовать
Ну вот и забрал сегодня редуктор,в Экзисте рулевую сошку 555.Во вторник поеду менять
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 »
Читал читал тоже решил написать.За течь по валу на который ставится сошка отвечает всего одна манжета У образного сечения как в книге она обозвана,для её замены вал нужно вытаскивать.Та манжета "С улицы"это всего лишь пыльник и ни какой роли на утечку масла не имеет.Весь секс с ремонтом, заменой резинок имел на П-1 там регулировок больше чем на П-2.Все вы сделаете,а куда деть люфт в шариках на пошне(рейке).Есть рулевые редукторы(гидроулилители)кстати конструкция один в один как на Зил- 130,с ремонта,но сами продаваны мне и отсоветовали такой брать.Купил новый корейский П-2,для установки на П-1 пришлось немного дырки напильником подточить(маятник у меня кстати на П-1 тоже от П-2 стоит.Разорился один раз стоил он тогда 12500 без сошки,сошка нужна на П-2 вал толще чем на П-1,и..........семь лет больше 100т.км все сухо,и я до сих пор считаю его новым.
galrus20
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2, 1992
Сообщение galrus20 »
кто-нибудь подскажите размер сальника рулевого редуктора(пишите в личку) спасибо.
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
мне мой друган из магаза сказал шито корейский редуктор нету-нету..
Intercooler Turbo Tractor
absas
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Сообщение absas »
Спасибо, добавлю только, что при разборе обнаружился большой износ посадочного под сальник. Решил проблему токарь и покупка другого сальника
Мишаня из Обнинска
Сообщение Мишаня из Обнинска »
вчера перебрал-заменил шайбу сальники. Итог-люфт стал меньше, но все же ощущается.
Можно ли как-то убрать его совсем (не покупая новые валы), например что-то где-то подточить?
pajero2. 3.5л
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
наварить и обточить вал, либо сделать на него втулку горячей посадки, с проточкой вала под неё.
такое делают некоторые фирмы занимающиеся ремонтом гидросистем и гуров.
но если отдавать на какой-нить завод, какому-нить токарю, то высока вероятность запорки изделия.
1. есть где сделать наверняка и за разумные деньги.
2. купить б/у с гарантией возврата для проверки в действии.
3. искать "недорого" новый от хундая.
Мишаня из Обнинска
А можно поподробнее какой вал точить и в каком месте.
Езжу как на тракторе да еще если колея на дороге то воще кошмар
pajero2. 3.5л
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
В изношеном гуре люфт совсем не убрать.Люфт в поршне(рейке)где шарики,и ни хрена ни чего не сделать.Только новый,я же писал.Вообще если такой износ в шариках,пробег у машины к 400т.км а может и больше,это так к сведению.
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
У меня люфт в изношенном корпусе/ валу, в нижней части- там где подшипника игольчатого нет.
МИШАНЯ: если вы не разбирали редуктор, то поподробней не получится..
Мишаня из Обнинска
Разбирал.
Люфт почти победил, чють люфтит из-за изношеных тяг и т.п.
Меня к вечеру переклинило что регулировочный болт надо выкручивать :*WALL*: А на след день прикинул работу механизма-закрутил болт и почти все :*OK*:
Вот только интересно-стоит ли ставить рулевой демпфер чтобы не разбить рулевой механизм окончательно?
pajero2. 3.5л
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
!да
Михаил-Тосно
Сообщение Михаил-Тосно »
День добрый!
подскажите пожалуйста как убрать люфт на редукторе
на рисунке показано стрелками как люфтит (можно сказать стучит)
(фото не мое,прошу прощение у Дедон69 ,что позаимтствовал его фотку)
течи нет,а вот постукивание приезде имеется(((
есть ли возможность от этого избавится или только менять редуктор??
Pajero Sport 2006, Германия,2.5TD 116л.с,Cooper Discoverer S\T maxx 265/75/16,DVD ,саб,регистратор
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
У меня не стучит, но поменять хоцца.
:? А если у тебя и стучит ещё, то только замена.
Это сильный износ корпус/вал.
murket
Двигатель:: 4D56т
Мой автомобиль(и):: pajero 1 generation
Сообщение murket »
:o Вот блин дебют бляха муха на конференции.Однако по существу и извините подробно.Надоело смотреть на вечный подтёк гидравлики с поросёнка и через 14 месяцев эксплуатации машины поглядев фотки топикстартера и наконец то купив ремкомплект,к сожалению полный(2130 рур)(блин дорого даже во владивостоке)приступил к замене нижнего сальника.Разбирал машину примерно два часа.Снял крышку воздухана вместе с фильтром,отдал промежуточную гайку на трубопроводе гидравлики(на том что петлёй у фары разворачивается)снял все резиновые шланги гидравлики,кои мешали выходить поросёнку,патрубок от термостата к радиатору притянул верёвкой к радиатору,на насосе гидрача приодтал гайку патрубка на 17.В общем после этого наконец то поросёнок вышел через верх.А вот забыл, защиту переднюю отдать пришлось так как ключом на 14 не подлезть к болтам для отдачи порося.карданчик легко открутил ключом на 12 и очень легко отодвинул туда сюда,а когда назад ставил очень легко всунул вставив сверху через капотное пространство очень толстую отвёртку и слегка поколотил выколоткой,на всякий случай белым маркером понаметил всё и везде,естественно после отдачи кардана и сошки ничего нигде не крутил.Хочу обратить внимание что у топикстартера на фотографии нижней торцовой части рулевого редуктора имеется косяк по сборке,то фото что под фотками ремкомплектов.В общем он неправильно манжету запрессовал.Его ошибка в том что нижняя манжета рабочей кромкой на грязь направлена должна быть,а он её направил в сторону масла,а там и без этого вторая маслоотбойная манжета стоит.Кстати манжету "наоборот"ещё то удовольствие вставлять.На отвёртку мотал тряпку и под хитромудрым углом что бы не пробить манжету тюкал молотком.Сборка редуктора много времени не заняла,япы молодцы не запомнил шланги на верхней крышке редуктора а у них диаметр резьбы оказывается разный.порадовало.В общем собрал,ушло на всё про всё 4 часа,злой и голодный не стал заморачиваться правильной заливкой гидравлики,всё закрутил и начал заливать,вначале на не заведённом двигле,затем завёл движку покрутил до упора туда и обратно,задержал. Ну в общем прокачал.плюс звонок другу после появления пены в масле.в общем как друг и сказал,что у япов всё само прокачается :) Вспомнил вот что у топикстартера на фотке при сборке он рекомендует залить масло ....и две стрелки указаны так вот та стрелка что в один из штуцеров(они рядом на фотке)может правильно,по крайней мере не испортишь.а вот вторая стрелка указывает на тавотницу расположенную возле регулировочного винта,а ведь там подшипник.Имхо я когда тавотницу вижу забиваю её литолом или молибденовой смазкой,ну в данном случае молибденкой зафиговал.Не берусь опровергать,перевод мануала к паджеро не видел,но обращаю внимание тех кто будет сам ремонировать.Вам решать как да что.Jeneк или Jerek (простите не помню) писал что чуть положение руля изменилось,так у меня такая же хрень.Только вот проблем не увидел. надеюсь не увижу.Машину запытал,нормально всё.
Пы Сы.Извините что дебют вот так с поучениями.Личку не заполнял пока.Связь на работе технически отстойная(через сотик по кабелю)Авто паджерик в первой комплектации,пятидверый высокий.чудо машина.Люблю своего жёлтого цыплёнка.Машинки свои предпочитаю сам ремонтировать,опыт может не сервисный но свой.
Hrap
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 1997 г 5 дверей Рестайл
Сообщение Hrap »
А как вот снять передний сальник который смотрит на рулевой кардан ?
Hrap
Сообщение Hrap »
murket писал(а):на фотографии нижней торцовой части рулевого редуктора имеется косяк по сборке,то фото что под фотками ремкомплектов.В общем он неправильно манжету запрессовал.Его ошибка в том что нижняя манжета рабочей кромкой на грязь направлена должна быть,а он её направил в сторону масла,а там и без этого вторая маслоотбойная манжета стоит. Вспомнил вот что у топикстартера на фотке при сборке он рекомендует залить масло ....и две стрелки указаны так вот та стрелка что в один из штуцеров(они рядом на фотке)может правильно,по крайней мере не испортишь.а вот вторая стрелка указывает на тавотницу расположенную возле регулировочного винта,а ведь там подшипник.
Там снизу стоит сальник , выше МАНЖЕТА (может конечно у вас по другому ) . И тавотница там по конструкции явно не для литола . Он все равно вымоется АТФкой . ИМХО
Zahar
Мой автомобиль(и):: Монтеро
Сообщение Zahar »
Ребят вопрос такой MB 870190 деталь с данным номером подходит для П-2 с движком 3,5. А то по моей машине на ремкомплек цены 6-7 рубликов. Китайский SAT что то опасаюсь..
Montero II 3,5 6G74 Довожу до ума после предыдущего владельца.. Не благодарное это занятие..
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
Это не тавотница,а штуцер для удаления воздуха.А с таким люфтом как на фото редуктор только в помойку.С ним машина 500тыщ явно откатала,у меня третья машина четвертый круг по спидометру,без учета скручиваний,ни на одной такого не было.
70setel
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Паджеро ll 2.8 1998 V46W
Сообщение 70setel »
Если не течёт не парься люфт плюс ещё и в червяке
