"ДАК" (Дифференциал Автоматический Красикова)
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: "ДАК" (Дифференциал Автоматический Красикова)
Сообщение МШУ »
Jenek писал(а): В общем после ремонта сообщили что развалились два шарика. Корпус целый, все остальное поменяли и дали гарантию 3 месяца..
Прикольно. Я думал в ДАКах первым делом идет выработка на каналах,где эти шарики движутся.
@fonya
Мой автомобиль(и):: sport 1 мт
Сообщение @fonya »
Приветствую господа. Наполовину осилил если честно, тольком не понял кто то говорит дак прям отлично, кто то обратное. Имеем авто МПС мт с раздаткой ПТ и мостом лсд. Есть несколько вопросов.
1 есть смысл менять штатный самоблок на дак7
2 говорили что для СС дак нежелателен, там либо хаб, либо всегда полный привод. Если парт тайм, можно ставить дак на перед? Если не ошибаюсь то система отключенения полного привода такая же как и на селекте? Тоже полу ось одна и кардан не крутиться. Но могу ошибаться, вот и спрашиваю.
Понятно что лучше 100% от п2, но с даком вроде как дешевле выходит. Да и машина для рыбалки, грибы и дачи.
Спасибо за ответы.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Дак работает отлично но не долго, поэтому я бы его не рекомендовал, там более под такие задачи. Советую найти задний мост с пневмой и его хватит за глаза, а перед оставить свободный. По деньгам разница не большая, а то и вообще нету
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
@fonya
Сообщение @fonya »
Спасибо. Вразумили.
maxkam
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero lll XLS
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение maxkam »
Есть у кого то опыт использования в заднем редукторе ДКС ? Интересует ресурс и насколько он медленнее ДАКа. По словам производителя это более гражданский вариант самоблока.
Это описание производителя.
ДАК.475 - эффективнее на бездорожье за счет мгновенной реакции.
ДКС.475 - мягче работает на асфалте за счет замедленной реакции.
maxkam
Двигатель:: 6g74
Сообщение maxkam »
Вот ссылка для ознакомления, не реклама
Как работает ДКС
https://dak4x4.com/produkt/54288324
Iandor
Мой автомобиль(и):: Sport 1 MT
Сообщение Iandor »
У меня jeep grand cherokee. Решил попробовать дак после разговоров на форуме. Поставили, покатался пару месяцев. В грязи и на мокрой траве машина ведет себя заметно лучше.
maxkam
Двигатель:: 6g74
Сообщение maxkam »
При повороте на асфальте не щёлкает?
Thordilmeena
Сообщение Thordilmeena »
Брал по совету знакомого. Он тоже ездит без проблем. У меня все так же. Работает как надо.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Iandor писал(а): 05 апр 2026, 19:44ведет себя
Thordilmeena писал(а): 06 апр 2026, 12:53 Брал по совету
Обычно первый вопрос после регистрации на форуме: -какое масло лучше залить???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
