Масло в мост с ЛСД
padg SPORT
Re: Масло в мост с ЛСД
Сообщение padg SPORT »
клубни, грядет замена масла хочу залить в дифф LSD Toyota LSD 75W-90 или Toyota LSD 85W-90, стоит ли, или лучше мобил с кастролом?
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Electric , а почему в передний мост не TAF-X 75W-90?
Castrol SAF-XJ предназначено специально для дифференциалов с бло-кировкой в полноприводных автомобилях (в автомобилях высокой проходимо-сти), для которых требуется "Limited Slip Oil" класса API GL 5. Может также применяться в приводах осей, для которых требуется масло API GL 5 (с учетом предписаний изготовителя).
Не думаю, что лучший выбор, это то, что лишь допускается, и то с оговорками, и в любом случае масло для мостов с дифами куда более вязкое, что не очень хорошо- через некоторое время с окислением пакета присадок толщина пленки между трущимися деталями может оказаться не достаточной для тяжелых условий работы (в колее и т.п.) из за меньшей текучести в зазоре.
TAF
Плотность при 15 оС, г/м3 0.864
Вязкость при 40 оС, сСт 76.0
Вязкость при 100 оС, сСт 14.0
Индекс вязкости 200
Температура вспышки в закрытом тигле, оC 224
Температура застывания, оС -51
SAF
Плотность при 15 оС, г/см3 0.864
Вязкость при 40 оС, мм2/с 179.0
Вязкость при 100 оС, мм2/с 24.7
Индекс вязкости 170
Температура вспышки в закрытом тигле, оC 206
Температура застывания (макс.), оС -54
Electric
Сообщение Electric »
Sedoy писал(а):Electric , а почему в передний мост не TAF-X 75W-90?
TAF
Индекс вязкости 200
SAF
Индекс вязкости 170
Когда покупал у знакомого на СТО масло, специально спросил что залить то или то. Сказал что без разницы, да и народ на форуме многие льют так.
Mitsubishi Pajero Sport 2,5 TD EFI GLX 2008
тёмно-зелёный
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Дак не вопрос, что это будет работать, но все же надо было в передний мост TAF, это оптимальный вариант, что кстати указывает и сам производитель
Андрей.с
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3
Сообщение Андрей.с »
Покупал вчера масло в трансмиссию,так теперь у Castrolа новая маркировка.
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 в место Castrol SAF-XJ 75W-140
Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 в место Castrol TAF-X 75W-90
Pajero Sport 2.5 TD EFI ПРОДАН.
PAJERO SPORT NEW ПРОДАН.
PAJERO SPORT 3 4N15
VIN Benzin
Мой автомобиль(и):: MPS 3.0A 2007, Niva 21214i 2004, Corolla 1600A 2002
Сообщение VIN Benzin »
Кароч, как я понял, САФ надо лить ТОЛЬКО в задний мост , и то - только при наличии ЛСД.
...вот в таком плане. В таком разрезе...
Азимут
Мой автомобиль(и):: PajeroSport
Сообщение Азимут »
Братья подскажите, срочно надо менять масло, Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 на передний и задний мост нашел, а вот в КПП и РК Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 не нащлось, зато есть Castrol Syntrans Transaxle 75W90, но берут сомнения подойдет ли оно...
MPS 2.5TD 2007,FULL SILVER,245/75 R16 Hankook RT03(лето), 265/75 R16 Cooper Discoverer M+S(зима), фаркоп BOSAL, защита двиг+КПП+РК, лопата, стропа в багажнике.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Конечно подойдет! Допуск GL4 есть!
Toyota Corolla Cross Hybrid
VIN Benzin
В приобретенном мануале, который заказал в "автодата" написано, что трансм. масло надо менять в заднем мосту каждые 45 000, остальное - каждые 90 000.
Благодарил (а): 1023 раза
VIN Benzin писал(а):В приобретенном мануале, который заказал в "автодата" написано, что трансм. масло надо менять в заднем мосту каждые 45 000, остальное - каждые 90 000.
Делите на два если любите прорысачить и измазатся ;)
VIN Benzin
А через ЧТО вода попадает в мост?
Есть ли там сапуны, которые можно вывести наверх, как в Ниве?
Podzemshik
Прежде всего через сапуны, а у кого они забиты - через сальники. Когда машина едет, мост сильно нагревается, воздух расширяется и выходит через сапун. При нырянии в речку мост охлаждается водой, воздух внутри сжимается и засасывает воду.
Да, многие выводят сапуны повыше, даже в шноркель, у кого он есть.
Podzemshik
Re:
SNOOPER писал(а):
Podzemshik писал(а):Castrol SAF-XJ 75W-140 не слишком густое?
Нет, но и смысла особого в его использовании нет :)
Yuri029 писал(а): Да с 75W- 140 будет меньше износ, и лучше стойкость к нагрузкам, но
оценить это по сравнению с 75W-90 или 80W-90 скорее всего просто неудастся....
75W -140 лить смысла нет, если только вы обычно тонну груза невозите или гоняете постоянно 140-160км\ч. А вот расход топлива
с ним возрастет....
SNOOPER писал(а): Лет пять назад Кастрол 140 работал сто процентов, сейчас сплошные проколы :sad: Видно технологию изменили :)
Мой задний мост проехал на этом масле 50000 км. Слил. Масло совершенно светлое, почти как новое, запах нового масла. Шуба на магните пробки незначительная. Отсосал шприцом остатки до последней капли, на дне редуктора чистота!
Наверно, из этого можно сделать вывод о том, что это очень хорошее масло в плане износа деталей. Рекомендую!
Залил опять такое же масло.
Самоблок на нем работает великолепно, землю роют оба задних колеса.
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Шуба на магните пробки незначительная и не сгоревшее масло при этом- это самый главный индикатор. Тебе попалось хорошее масло
Podzemshik
Причем буксовал я на этом масле по полной программе! То есть нагрузка на ЛСД была достаточно часто. Однако действительно ничего не подгорело и не износилось.
Faddey
Двигатель:: eco multi 6G72 12 value
Мой автомобиль(и):: Pajero II 97г. 5dr левый руль АКПП
Сообщение Faddey »
Мужики извините за тупой вопрос, а как определить какой у меня мост LSD или нет?
1)PII 4D56 92г.лруль,авт
2)PII 6G72-12 92г.лруль,мех
3)PII 6G72-12 91г.лруль,авт
4)Бегемот 4M41 00г.лруль,авт
5)Терминатор 6G72-12 97г.лруль,мех
6)PII 6G72-12 95г.лруль,авт
7)Терминатор 6G72-12 97г.лруль,авт
8)PII 6G72-12 97г.лруль,авт
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Faddey писал(а):Мужики извините за тупой вопрос, а как определить какой у меня мост LSD или нет?
Так на мосту написано))))....
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение M@veric »
Искал, искал масло у нас в городе для заднего моста. В итоге взял Mobil Delvac Synthetic Gear Oil LS 75W-90 в черной канистре. По деньгам вышло даже дешевле, не совсем подходящего по вязкости для наших северных широт Castrol SAF-XJ 75W-140.
Брал на обычной заправке Роснефть, все сертификаты показали, с живыми печатями и действующими сроками. Думаю не паленка и должно работать.
вот описание
http://www.scat-44.ru/index.php?page=88
http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/ ... W-140.aspx
Бортжурнал на Drive2
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
А как идет расшифровка маркировки трансмисионного масла масла, кто-то знает? например 75W-140 и 75W-90,при каких условиях,какое из них будет густее при морозе и при плюсовой температуре, 140 не слишком густое будет? Может всетаки лудше заливать 75W-90,так как хочет производитель,естественно синтетику с маркировкой LS.Короче- какое из них лудше будет для эксплуатации и при каком будет менший износ редуктора?кто что слышал,знает,читал и т. п.?
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
M@veric
Сообщение M@veric »
a.l.i. писал(а):А как идет расшифровка маркировки трансмисионного масла масла, кто-то знает?
Поисковики рулят:
http://freelander.se-ua.net/page112
http://www.zaoprom.ru/site.xp/049054050.html
http://www.servon.ru/index.php?id=67&PH ... cb32e6a9a5
http://www.autocentr.ru/publications/transm-oil/
На счет вязкости: циферки до и после буквы W являются индексами кинематической вязкости (которую нужно уже смотреть по каждому конкретному маслу - измеряется она в Сантистоксах). Первая цифра - при +40 градусов Цельсия, вторая при +100 градусов Цельсия.
Чем больше цифра тем масло более густое при соответствующей температуре.
Про класс масла GL-4 GL-5 рассказывать не буду. Имхо тут все ясно, а если не ясно см. ссылки выше.
Относительно моего предыдущего поста - заменил сегодня масло в заднем редукторе на Mobil Delvac Synthetic Gear Oil LS 75W-90.
Для теста поехал на песочно гравийное покрытие, погазовал (резкий старт с места) и прямолинейно и с поворотом. По следам на грунте - гребут оба задних, знать LSD работает с этим маслицем, чему я очень рад.
PS А ценник что-то, не соврать бы, не то 580 не то 620 рублей за литр.
