Рычаги и сайлентблоки- замена....
Олежа
Мой автомобиль(и):: pajero 2. passat cc
Re: Рычаги и сайлентблоки- замена....
Сообщение Олежа »
Все протянули , проблема вроде ушла. Проехал по лужам , вновь появилась ! А может быть это из-за не оригинальных болтов , которые стоят на передних сайлентблоках (маленьких) нижнего рычага . ???
SNK979
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение SNK979 »
Олежа писал(а):Все протянули , проблема вроде ушла. Проехал по лужам , вновь появилась ! А может быть это из-за не оригинальных болтов , которые стоят на передних сайлентблоках (маленьких) нижнего рычага . ???
Эт какие-такие неоригинальные?! :=-O:
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
Олежа
Сообщение Олежа »
Ну просто 16*90 . В экзисте так написанно .
Олежа
Сообщение Олежа »
Олежа
Сообщение Олежа »
Проблема решена ! Зазор между ухом рычага и заднем сайлентом! В понедельник будем снимать и подкладывать шайбы
Цицерон
Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Сообщение Цицерон »
Если вы правильно собрали по учебнику,то должны были установить зазор 21-23мм между отбойником резиновым и ухом рамы,это рабочее расстояние для нижних саленблоков,также его надо выдерживать при натяжке торсионов.
Была у меня похожая проблема с правой стороны,вся беда в гайке которая притягивает бл.нижний саленблок,так-же вам правильно подсказывали про поперечную балку между рычагами,за ней тоже надо смотреть ,чтоб была затянута.
Боюсь ,что вы свою проблему шайбами не выправите,во первых там щель ,то саленблоку уже однозначно хана,так как своё предназначение он уже не будет выполнять,потому как его зубья уже стерлись,по ходу ими же прорезана канава в рычаге,которой не должно быть,а реставрировать ее проблемно,я не стал,посчитав,что заваренная канава сваркой(и обработанная болгарской) будет твердой для зубьев саленты,а другими способами его реставрировать ваще гемор,по этому заменил рычаг с разборки и однозначно новый салент
Цицерон
Сообщение Цицерон »
Вот сьемники для нижних салент http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=143564
Олежа
Сообщение Олежа »
Цецерон писал(а):Вот сьемники для нижних салент http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=143564
Суть я понял ! Поставим шайбы посмотрим. Не думаю что там уже канавка , не езжу почти на машине ! Спасибо за инфу !!!
Цицерон
Сообщение Цицерон »
Если просто подсопливить и продать,то да,а если хотите ездить и забыть про этот узел на долго,то надо подходить кардинально,шайбу вставить то можно,только в неё врежуться остатки зубьев саленты и шайба начнёт тереть об рычаг,скрипов вам не избежать,ну и стуки с временем проявятся.Проблема не столько в канаве которую прорежит салент,а в самом саленте он должен мертво врезаться в уши рычага в заданные параметры 21-23мм,если не соблюдать эти параметры то рано или поздно салент провернет в рычаге,как бы сильно его не затягивали.Готовьтесь потихоньку к ремонту.
Олежа
Сообщение Олежа »
Ну сейчас подкинем шайбы , посмотрим что будет . Шайбы подложиить думаю на заднюю часть сайлента и ухом рычага ! Там тоже зубчики ?
SNK979
Сообщение SNK979 »
Олежа писал(а):Ну сейчас подкинем шайбы , посмотрим что будет . Шайбы подложиить думаю на заднюю часть сайлента и ухом рычага ! Там тоже зубчики ?
С обоих сторон зубчики
я на своих рычагах наваривал сгрызенные места.
Олежа
Сообщение Олежа »
Как получается что рычаг шире чем САЙЛЕНБЛок?
Олежа
Сообщение Олежа »
На фото передняя часть сайлента ?
SNK979
Сообщение SNK979 »
У меня сайленты не порваные были.
Машина досталась в таком состоянии.
Вся резьбовые соединения ходовки были ослаблены.
Затяжка болтов не помогала избавиться от стуков и щелчков.
Зубцы внутренних обойм сайлентов выгрызли металл на рычагах, а у болтов есть упорные буртики.
Так что я даже ключ один сломал, пытаясь затянуть.
Купил оригинальные сайленты нижних рычагов.
Передние перепрессовал, а задние оставил.
Заварил и проболгарил выгрызенное в рычагах.
Так и катаюсь. Стуки и щелчки пропали.:*PARDON*:
SNK979
Сообщение SNK979 »
Олежа писал(а):На фото передняя часть сайлента ?
Ты эту тему всю прочитал?
sas788 на четвёртой странице всё рассказал, даже с фотками.
Олежа
Сообщение Олежа »
Рычаги за пару тыщь можно во Владике взять. Я поставил их недавно и , езжу мало . Машина для рыбалки и охоты . Думаю что все в порядке с рычагам. Пока что ! Во вторник будем снимать рычаги , будет видно !
sas788
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение sas788 »
Тоже для начала посмотрел бы балку. Почемуто после ремонта отпустилась и начала стучать. Хотя болты, гайки и гровера новые ставил и затягивал от души. :)
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
Цицерон
Сообщение Цицерон »
Олежа писал(а):Как получается что рычаг шире чем САЙЛЕНБЛок?
Уши рычага под бл.салент уже!! рычаг надо натягивать на салент и выставлять под правильный угол,это 21-23мм,а потом затягивать все саленты,не соблюдение этой простой технологии,в последствии вылезут проблемы с этим узлом.
Сейчас сам бегло просмотрел эту тему всю,и заметил ,что первый жипер только в марте 2014г выдал в с вет детально с сьемником всю эту аперацию.Честно говоря сам первый раз проделал это где-то в 2008-09г,и всю имфу брал с легионовской книги,а сьемники соорудил чисто логически.
По теме могу добавить,что периодично надо проверять гайки бл.салент и затяжку крепления балки между рычагами.
Олежа
Сообщение Олежа »
Спасибо за подсказки друзья !!!
Ruslan Vredniy
Двигатель:: 6G74 (MPI - DOHC)
Мой автомобиль(и):: Montero 2
Сообщение Ruslan Vredniy »
Сразу говорю, прочитал ветку от и до, но ничерта не понял (уровень интеректа не обсуждать))) ), при снятии нижних рычагов обязательно менять задний сайлентблок рычага? приговорили передние с/б
Монтеро2, 1993 г.в., 5дв., 6G74 DOHC MPI, АКПП, 4.636, "сток"
