Болты развала
Mitsubishi Pajero/Montero III
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Re: Болты развала
Сообщение HiTEX »
Одну сторону нигролом помаж, другую TECTYL ML . Через пяток лет отпишешь,что да как вышло. Но лучше всё таки помазать сейчас, хоть чем.
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
Все правильно, проблемы нет, если вовремя смазать. Это болезнь не только паджеро))))
nippon
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero V65W
Re: Болты развала
Сообщение nippon »
Есть сайлентблоки VTR Вроде как финляндия. Кто нибудь ставил себе сие чудо инжинерной мысли? У кого нибудь есть опыт установки и качества продукции VTR ?
Передний сайлент нижнего рычага MI0123R
Задний сайлент нижнего рычага MI0115R
Во Владивостоке таких сайлентблоков нет, поэтому интересуюсь, как качество , на сколько хватит?
002
Двигатель:: 6g74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Re: Болты развала
Сообщение 002 »
nippon писал(а):Есть сайлентблоки VTR Вроде как финляндия. Кто нибудь ставил себе сие чудо инжинерной мысли? У кого нибудь есть опыт установки и качества продукции VTR ?
Позавчера такие сайленты запрессовал в передние рычаги. По виду вроде ничего, запрессовались нормально. Далее покажет эксплуатация.
Монтеро 3 6G74 МPI
Sieger
Мой автомобиль(и):: Pajero III V75W GDI
Re: Болты развала
Сообщение Sieger »
VTR в передние рычаги поставил - нормально встали, а вот на задние продольные рычаги Febest ставил, так в них диаметр отверстия под болт меньше, чем диаметр наших болтов :*WALL*: Повезло, что сверло нашел нужного диаметра - рассверлил вручную, зажав сверло в тиски. Без сверла - разверткой запасаться надо.
Pajero III V75W GDI 10/2000г
Любая сложная операция состоит из последовательности простых действий, при выполнении которых следует соблюдать определённые правила.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
Ставил Febest, проблем не было, все встало как родное
Makarov Igor
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: Болты развала
Сообщение Makarov Igor »
Мазали в Автопремьере графиткой за 3тыры. Машине - полгода, болты уже были поражены коррозией.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
И не мудренно. Видел машину с "пробегом" 4 месяца и 9 тысяч... эксцентрики провернуть не смогли
Кстати это проблема не только паджеро. Сталкивался с подобным на прадо и сурфе)))
Aleshka
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: Болты развала
Сообщение Aleshka »
DenVer писал(а):И не мудренно. Видел машину с "пробегом" 4 месяца и 9 тысяч... эксцентрики провернуть не смогли
На них сзади мост, а с переди даже на паджерике за 8 лет эксплуатации все крутилось в отличии от зада, про закисание на тойотах слышу впервые! Ну конечно коктейли везде разные...
Был Pajero 2004г. 3,2 DI-D,МКПП, 5door,SEPAR,WEBASTO
Стал TLC-150 3.0D
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
Про мост конечно знаю)))) Прадо и сурф о которых говорил катаются по Иркутску. Сурф буквально на днях делал развал/схождение, дурни на сто ему эксцентрики провернули вместе с сайлентблоком....
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
Это был паджеро четверка. Гарантией так и не признали)))
greattherion
Мой автомобиль(и):: Tiana FOUR, Pajero III, Lancer X
Re: Болты развала
Сообщение greattherion »
Ребят, те кто ставил Фебест, какие отзывы, впечатления, нормально ходит?
Последний раз редактировалось greattherion 02 сен 2011, 01:05, всего редактировалось 1 раз.
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Re: Болты развала
Сообщение shubba »
greattherion писал(а):Ребят, те кто ставил Фебест, какие отзывы, нормально ходит?
Нормаьно ходят, если разница с оригиналом есть, то совсем не большая.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
greattherion
Re: Болты развала
спс)
а кто как решал вопрос с сайлентом переднего нижнего рычага? MAB-032 в наличии нет, аналоги?
есть еще полеуретановый http://shop-pajero4x4.ru/product/870/, ставил кто?
Горыныч
Re: Болты развала
Сообщение Горыныч »
greattherion писал(а):спс)
На exist.ru есть.
egchur
Двигатель:: 74-й GDI & 4M40
Мой автомобиль(и):: PIII 3.5 GDI
Re: Болты развала
Сообщение egchur »
Все таки если болты проворачиваются вместе с сайлентами и зафиксировать их в нужном положении при регулировке - долго не проходят?
Pajero II 97 6G74 GDI - уже третий джидай...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
А сами то как думаете?)))
egchur
Re: Болты развала
Сообщение egchur »
Еще вопрос - при правильно выставленном развале задних колес они будут строго под углом 90 к дороге или все таки небольшой "домик" - в пределах допустимого?
HiTEX
Re: Болты развала
Сообщение HiTEX »
По идее должны быть латинской буквой V
Дед Василь
Kiread
Re: Болты развала
Сообщение Kiread »
На асфальте или в воздухе? при загрузке или без? :)
Suzuki Jimny + Subaru XV
