Как извлекать засевших, с помощью лебёдки?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Ник нарушал правила
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: КАК изволять засевших с помощью лебёдки?
Сообщение Ник нарушал правила »
Жипер писал(а):[quote="витал71епсель :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
НЕ сцы.
В куче случаев только так и можно выдернуть другую авту.
И куча народу так делает без последствий, я в том числе.
Главное - не переусердствовать и помнить о возможных траблах.[/quote]
+100 :D
Трезвая бородатая творческая личность
megamini
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение megamini »
МШУ писал(а):Зы если при винчёвки машин сразу не поихала-Включаем моск на полную- лучше передать засевшему лопату с хай-лифтом
ЗЫЫ не в коем случае(при проскальзавание машин по чаче)не привязывайтесь сзади к дереву или к другим авто
ЗЗЫЫ!!!!стремайтесь у кого мех. лебёдка!!!!
Почему к дереву вязаться нельзя если тянущую машину тащит по чаще? Меня это несколько раз спасало... На спуске впереди идущий падает в канаву. Я сзади/сверху с лебёдкой. Как его вытащить? Через блок вперёд бесполезно, там канава сильнее и глубже становиться.
greg_prm
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, УАЗ-31514, Touareg NF
Сообщение greg_prm »
Всё можно. Просто так очкуют те, кто боится раму погнуть/изогнуть :) Но ситуации-то разные бывают...:)
МПС 2.5TD/116, купер stt, лебедь, АРБ и т.д.
УАЗка-31514: дизелюка японская, вояки, симексы 36 и всё остальное
Мы на Youtube
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Еле осилил 10 страниц.... Когдм машину из пропасти доставал(ТАЗ2104 на длину троса и динамки улетел). Жопой к дереву вязялся, тащил на подъем от 30 до 45 градусов, на последнем участке еще круче было(крайний корпус машины) выезд на дорогу гр 60, трос в землю врывается тазик к земле клонит и все. Поставил машину на краю, бампер с лебедкой(вертикальное крепление) над пропастью, подтащил жигу аж до самого бампера, так что калеса передние ее отрвал, задней лебедки нет, жопа привязана в натяг, потихоньку даю з.х. так что жига повисла на брюхе. далее перевязали ее чтобы не ушла обратно в пропасть, переставил машину и дотянул... Всего веселья на 2 часа, это была самая сложная для меня эвакуация... так по мелочи с обочины достать, да в колею скинуть тут тормозов хватает...
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Да конешно можно!Только я не очковал и раму порвал 80-ку вытаскивая....Ремонта на пол часа....Печалька в том,что до своего сварочного аппарата было 350 км
( кстати,ту 80-ку в оконцовке 2-мя лебедками вытащили) :)
greg_prm
МШУ писал(а):
greg_prm писал(а):
megamini писал(а): Почему к дереву вязаться нельзя если тянущую машину тащит по чаще? Меня это несколько раз спасало... На спуске впереди идущий падает в канаву. Я сзади/сверху с лебёдкой. Как его вытащить? Через блок вперёд бесполезно, там канава сильнее и глубже становиться.
Ну тоже надо думать: что, куда и как тянуть... с дуру то можно и ЕГО сломать :))
Мы на Youtube
МШУ
Сообщение МШУ »
greg_prm писал(а): Ну тоже надо думать: что, куда и как тянуть... с дуру то можно и ЕГО сломать :))
Про "думать"- это прваильно! Поэтому не херра свою коляску в противоположные стороны ,как Тузик грелку рвать.
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
А у меня вот для таких случаев есть спец.трос(аля ашан) если очень скользко- привязываюсь им к дереву и тащу, в случае опасной нагрузки он просто порвется не повреждая а/м.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
На трос накинуть нагрузку, иначе не повреждая ам не получиться.... Этот обрывок как правило прилетает в стекло, фонарь или заднюю дверь,
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
tager писал(а):А у меня вот для таких случаев есть спец.трос(аля ашан) если очень скользко- привязываюсь им к дереву и тащу, в случае опасной нагрузки он просто порвется не повреждая а/м.
Весело будет, если машину вверх по склону тащишь :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Страховочный трос должны быть с запасом мощности, на склонах действительно можно паравозиком уехать ...
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
NazareT писал(а):Страховочный трос должны быть с запасом мощности, на склонах действительно можно паравозиком уехать ...
Нее, на склонах разумеется не использую эту стропу (при её обрыве кстати ничто не пострадает - она очень мягкая и легкая и без мет.крюков да и тросогаситель есть у меня)
А вот весело было недавно:тащили бмв перевертыш из кувета стоя на асфальте и при макс.нагрузке моя тяжеленная машина начинала катиться к бмв при доконца нажатом тормозе! Колеса не блокировались... Так я узнал что перед этим на покатушках повредили тормозную трубку.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Под Волгоградом зимой вытаскивал 99 так же, только на дороге наледь, а он в цилине валялся, так же стаскивало, пришлось жопу контрить к столбу. вытащил без напряга комапом 9000
Podzemshik
99 из сугроба - это не ТЛК80 на 36" из болота ::-D:
Тут разумеется можно себя к столбу или дереву привязать :)
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Podzemshik писал(а):99 из сугроба - это не ТЛК80 на 36" из болота ::-D:
80-ку из болота - можно и не якориться, а стоять МТ-шкой на обледенелом асфальте - без якоря никуда, уползешь в сугроб и все.... Что ооььку что все колеса заблокированы, машину легко тащит к буксируемой....
Podzemshik
NazareT писал(а):80-ку из болота - можно и не якориться,
Смотря где стоять :;-):
NazareT писал(а):а стоять МТ-шкой на обледенелом асфальте - без якоря никуда, уползешь в сугроб и все.... Что ооььку что все колеса заблокированы, машину легко тащит к буксируемой....
Устриц ел, знаю. Я и говорю, в данном случае якориться безопасно. Чтобы вынуть пузотёрку из сугроба, большое усилие не нужно, раму не поведёт.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Ну это да! Вобще в горах методика винчевания чуток другая.... Чаще страхуешь себя или товарища за бочину, вот тут как раз нужна слаженность обоих экипажей... Вот тут Чирок рванул, а Невалятор трос не отдал в итоге порвали чирку крышу... Да и вязали неправильно...
https://www.youtube.com/watch?v=rHk4OVTJkFI
в конце видюхи!
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Хорошие крены.:)
А у вас там резину спускать не принято?
Подсказка - при таких кренах делаешь нижнюю сторону - 2.0, а верхнюю максимум 0.5.
ftsyuri1@mail.ru
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
там 0.6 у всех... На фото дорогу ручей смыл, там тропа осталась... правая сторона в воздухе висела...Только деф там как то пролез...
Жипер
Сообщение Жипер »
Нет там 0.6 - значительно больше.
Вон у чирка нагрузка явно на правое заднее - а оно даже не вмялось.
При о.6, когда нагрузка на одну сторону, колесо чуть ли не до диска сминается.
Примерно так:
http://4x4.primorye.ru/image.aspx?id=23 ... t=0&page=0
А я во всем ролике ни у кого смятых шин не увидел.
ftsyuri1@mail.ru
