Полная замена масла в АКПП. Отчетик.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Sage
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Полная замена масла в АКПП. Отчетик.
Сообщение Sage »
Petrako писал(а):Народ, подскажите как правильно поменять масло в АКПП, мой мастер сказал просто слить, и залить новое, естесно с заменой фильтра, да, и не подскажите, какой оригинальный номер у "Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III" и сколько его нужно купить?
Заранее спасибо.
Если "просто слить", то хватит 6-7 литров.
Но при этом в системе останется четверть старой жидкости.
Таким способом у мастера надо делать, только если за бесплатно.
Если платить деньги, сделай на аппарате. Вот здесь, например: http://techno-garant.com/
жидкости понадобится литров 12-14
четырех литровыми канистрами покупать дорого получается, лучше взять литровыми.
Например, я брал здесь: http://www.autofriend.ru/goods/item/?id ... 4&id_auto=
Можешь в Лорде на Кетчерской http://www.avtoall.ru/showpage/?name=dostavka#sklad. Там в магизине есть и железные канистры по 2 тыс. и литрушки кажись по 290.
Разница в цене за счет того, что в железных банках японский продукт. В литрушках - жидкость от Шеврона, сделана в США, но это тоже SP-III.
Pajero IV, 3.2 DID
GENDALF GRAY
Мой автомобиль(и):: MMC 3.0 AWD 2003 г.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение GENDALF GRAY »
Rule писал(а):
di7 писал(а):Добрый день форумчанам! Сорри за возможный оффтопик:
Про переключении АКПП на задний ход машина резко дергается. Замена масла в коробке (и фильтра естественно) не привела к устранению проблемы. При съеме поддона АКПП никакого хлама не было, но фильтр был засран изрядно. Никто не сталкивался с таким?
MPS 2002 3,0 бенз АКПП
какие условия начальные? двигатель и коробка прогреты? как дергается? Просто проседает на заднюю ось и хочет ехать? или происходит слышимый удар и машина содрогается?
у меня бывает, что происходит слышимый удар и машина содрогается.
Что бы это значило?
Olvir
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2002 (AWD) 3.5
Сообщение Olvir »
я когда масло в акпп менял просто слил то что было и залил новое - вышло 4 литра всего. понятно что старое осталось но все было чистое так что не парюсь. переключается тьфу тьфу плавно так что и не замечаю.
Sage
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sage »
Olvir писал(а):я когда масло в акпп менял просто слил то что было и залил новое - вышло 4 литра всего. понятно что старое осталось но все было чистое так что не парюсь. переключается тьфу тьфу плавно так что и не замечаю.
надо было еще один шланг с радиатора скинуть и двиг. запустить еще 4 л. слилось бы. на все 2 минуты надо.
ну это когда сам в гараже, а если к мастеру, то лучше на аппарат.
Pajero IV, 3.2 DID
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Сообщение jiuxo »
и не забыть сверху заливать в это время, чтоб воздуха не насосало
Sage
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sage »
это ты с темой "полная замена тормозухи. отчетик" попутал.
Pajero IV, 3.2 DID
jiuxo
Сообщение jiuxo »
Sage писал(а): это ты с темой "полная замена тормозухи. отчетик" попутал.
Ога, воздух из мозгов потом выгонять заколебешься
Petrako
Сообщение Petrako »
Заранее спасибо.
В книжке очень подробно описан способ замены при отсутствии специального оборудования. Почитай, там ничего сложного нет.
Я брал 3 канистры по 4литра, хватило, даже чутка осталось.
Номер масла по каталогу- 4024610
В какой книжке почитать?
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Вот сдесь можно поискать и скачать.http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=23084
и тут еще
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=10359
Либо купить в магазине. Издатель "Легион автодата"
Petrako
Сообщение Petrako »
Странно, в экзисте под номером "4024610" пишется, что это минеральное масло, разве не синтетика?
Studebeker
Petrako писал(а):Странно, в экзисте под номером "4024610" пишется, что это минеральное масло, разве не синтетика?
Да это минералка. Я думаю, что синтетика-это не всегда "знак качества", особенно когда масло рекомендованно производителем, тут эксперементы чреваты....АКПП- очень дорогой узел и ремонт его тоже очень дорог.
AleksandrSer
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Сообщение AleksandrSer »
Подскажите а где в москве можно сделать полную замену масла. Пускай дорого но качественно.
jiuxo
Сообщение jiuxo »
позвони CX27
homekrol
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0,Ultimate, 2012. Toyota Prius 30
Сообщение homekrol »
откройте мурзилку в разделе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок" и прочтите раздел "Замена масла в АКПП"[/quote][/quote]
Мурзилка Легион-Автодата страница 56 пункт 4!
и всетаки вопрос закрыт![/quote]
Засуньте автодату, знаете куда? Это художественная литература официально, там столько косяков, читайте фирменные инструкции для сервисов, в ФАКе есть ссылки.
Как и про фильтр, так и про задний мост рядом написано, так вот в него льется Супер Гипоид, который х... найдете, поэтому нормальные люди льют для ЛСД, оно имеет маркировку Супер.
Владимир
challenger
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: mitsubishi challenger
Сообщение challenger »
собрался менять масло в коробке (авто в подписи), пошел заказывать фильтр, а мне по картинкам и каталогам в existе дали вот этот MR 166573.
Переходя по картинкам в каталоге на цену, а потом ссылкой на "посмотреть на схеме" дает упомянутый ранее MR 357710.Изображение
И оба - фильтр АКПП. Так что же все таки на 4м40 97г.в ставят? Кто нибудь в Challenger менял ? Может у нас япона мать коробка другая?.
Mitsubishi Challenger 1997 2.8 TD (4М40) "прулька" АКПП, SS, Dunlop 33/12,5 R15(зима), Cooper STT Pro 35*12.5*15 подвеска kayaba (было). Сейчас зад газель + пружины патруля, бодик 4 см, лебедка winch9000, рация, пила и прочие мелочи...
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AK »
Я менял на Челенджере (хар-ки см. в подписи) месяц назад, фильтр стоял как на картинке снизу (чёрный) и там не прокладка а оригинальный герметик идёт.
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
challenger
Двигатель:: 4M40
прикольно получается. Поменял фильтр, а у меня он оказался как на верхней картинке - металлический с сеткой.
Пришлось в магазине два взять, а ненужный потом вернуть.
Андрик88
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport GLS .2000
Сообщение Андрик88 »
Я где-то на форуме, не помню уже где вычитал, что в коробку атф2 нужно лить кажись, или можно и другое и от чего ето зависит?? ::-X:
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Сообщение Rule »
лить ATF SPIII, ATF SPII не производят больше... другое не рекомендуется
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
Андрик88
Rule писал(а):лить ATF SPIII, ATF SPII не производят больше... другое не рекомендуется
СПасибо :*THANK*:
