Круиз контроль.
Sanya Shagin
Re: Круиз контроль.
Сообщение Sanya Shagin »
6EJIbI4 писал(а):ну у меня так:
- нажимаешь кнопку на панели приборов, загорается лампочка
- набираешь нужную скорость (не ниже 50км\час) жмешь рычаг вниз (скорость запоминается), на панели загорается "creuise"
- рычаг от себя, выключается круиз , надпись на приборке гаснет
- рычаг вверх, восстанавливается последняя запрограммированная скорость.
- длительное удержание рычага вверх - набор скорости, вниз - снижение
- нажатие педали тормоза или сцепление выключают круиз
+100.Один в один тот же алгоритм!
П-2,4m40,99г.в.,5дв.,АКПП,GLS.
Sviks
Мой автомобиль(и):: infinity ex25
Re: Круиз контроль.
Сообщение Sviks »
А лампа круиза на приборке не сразу загорается? Или только при наборе после 40км в час при нажати на нее.
V75W.3.5V6-24. GLS(NSS4),S5FA/T
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Re: Круиз контроль.
Сообщение Белыч »
я же писал выше, загорается после нажатия рычага вниз при скорости не менее 50км\час
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Sviks
Re: Круиз контроль.
Сообщение Sviks »
6EJIbI4 писал(а):я же писал выше, загорается после нажатия рычага вниз при скорости не менее 50км\час
ОК буду пробывать :;-):
Белыч
Двигатель:: EDYC
Re: Круиз контроль.
Сообщение Белыч »
ну как?
Sviks
Re: Круиз контроль.
Сообщение Sviks »
Все лампы горят. Но круиз не влючантся. На кнопке загорается только при нажатии на on, отпускаеш и сразу тухнет, а на сколько я понял диод на кнопке должен гореть постоянно.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Re: Круиз контроль.
Сообщение Белыч »
постоянно!!! попробуй при удержании кнопки (чтобы горел диод) нажать на рычаг вниз )
Sviks
Re: Круиз контроль.
Сообщение Sviks »
6EJIbI4 писал(а):постоянно!!! попробуй при удержании кнопки (чтобы горел диод) нажать на рычаг вниз )
Хорошо попробую
Sviks
Re: Круиз контроль.
Сообщение Sviks »
Никак не хочет работать.Проверил проводку ,предохран все ок.Напряжение при нажатии на кнопку круиза появляется на моторчике в подкапотном пространстве. направте куда дальше копать??
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Re: Круиз контроль.
Сообщение Viktor_62 »
Чтобы работало это чудо надо
- его наличие
- целые предохранители, лучше все
- рабочие все контрольные лампы(включения круиза на кнопке, и cruise на панели)
- рабочие лампочки тормоза(на 100 не уверен у меня их вообще 4, все горят)
- рабочий солдатик!!! педаль тормоза
- и рабочий геркон в спидометре... плюс он сам должен быть рабочим...т.е. датчик скорости
PS круиз у меня капризный, срабатывает от настроения, иногда достаточно перезагрузить мозг и вуаля...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
Sviks
Re: Круиз контроль.
Сообщение Sviks »
1 Есть в наличии
2 Предохранители целые
3 Лампы все рабочие,на кнопке и в понеле
4 Лампы стопа все рвбочие на 100%
5 Солдатик педали тормоза рабочии(нажимаю на педаль лампочка вкл.круиза на тумблере загорается)
6 А вот что такое геркон?? (спидометр хорошо
PS если спидометр работаеи и все передачи вкл.то геркон жив??
Viktor_62
Re: Круиз контроль.
Не факт, я погорячился по поводу геркона, что там стоит технически не помню, но это тот девайс, который как раз и принимает решение что машина набрала 40кмч... как проверить не подскажу, у меня все ок, тут было на форуме это... фишка эта в самом спидометре стоит...
Sviks
Re: Круиз контроль.
Сообщение Sviks »
Форум курил до отрыжки но ничего н нашел.Может кто подскажет топик по этому поводу.
master-al
Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Re: Круиз контроль.
Сообщение master-al »
Где найти предохранители круиза? Поиск ниче не сказал . Работал нормально ,вылетела жабка на педали тормоза , заменил и не включается.
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
Терик
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Благодарил (а): 27 раз
Re: Круиз контроль.
Сообщение Терик »
Парни, вопросик! У меня круиз включается/загорается лампочка на приборке/ при включении зажигания, при нажатии на кнопачку подрулевого- вырубается. Все прекрасно работает, но имею смутное подозрение что алгоритм включения должен быть несколько иной - кнопачкой он должен включаться, а не работать по дефолту
/монтерой владею неделю, может на них такой круиз- это нормально(?)
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
SNK979
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 93 раза
Re: Круиз контроль.
Сообщение SNK979 »
Может для "тупых америкосов" специально сделали, чтоб при включении зажигания сразу круиз работал. А то забудет включить и будет в суд на ММС подавать ::-D:
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
Терик
Двигатель:: хороший
Re: Круиз контроль.
Сообщение Терик »
SNK979 писал(а):Может для "тупых америкосов" специально сделали, чтоб при включении зажигания сразу круиз работал. А то забудет включить и будет в суд на ММС подавать ::-D:
Да фик его знает :( Я конечно круизами не избалован, до этого только на Р-2 и на Рав-4 стояли ... но в обоих случаях прежде чем воспользоваться им- его нужно было включить
SNK979
Re: Круиз контроль.
Сообщение SNK979 »
Фсё пральна! РАВчик - европеец, Паджерик - араб, Монтерик - пиндос. ::-D: А пиндосы - тупые (с) Задорнов.
Кстати, кнопочка включения круиза фиксируется или нет?
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Круиз контроль.
Сообщение Карбафос »
неа, но лампочка на кнопке загорается...и на понели то жи. Но я пользовался сий девайсом один раз. Жрет машина на нем аж не кашерно..литр, два сверху. Мож это только у мну на механике такое...
Терик
Двигатель:: хороший
Re: Круиз контроль.
Сообщение Терик »
Карбафос писал(а):Но я пользовался сий девайсом один раз. Жрет машина на нем аж не кашерно..литр, два сверху. Мож это только у мну на механике такое...
Во-во, на механике Р-2 я так и не понял нафига оно надо. Как пьяный водила- то разгоняется, то тормозит. На автомате- совсем другое дело
