Страница 8 из 10
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 24 апр 2010, 01:30
Sanya Shagin
6EJIbI4 писал(а):ну у меня так:
- нажимаешь кнопку на панели приборов, загорается лампочка
- набираешь нужную скорость (не ниже 50км\час) жмешь рычаг вниз (скорость запоминается), на панели загорается "creuise"
- рычаг от себя, выключается круиз , надпись на приборке гаснет
- рычаг вверх, восстанавливается последняя запрограммированная скорость.
- длительное удержание рычага вверх - набор скорости, вниз - снижение
- нажатие педали тормоза или сцепление выключают круиз
+100.Один в один тот же алгоритм!
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 24 апр 2010, 15:21
Sviks
А лампа круиза на приборке не сразу загорается? Или только при наборе после 40км в час при нажати на нее.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 24 апр 2010, 21:35
Белыч
я же писал выше, загорается после нажатия рычага вниз при скорости не менее 50км\час
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 25 апр 2010, 08:36
Sviks
6EJIbI4 писал(а):я же писал выше, загорается после нажатия рычага вниз при скорости не менее 50км\час
ОК буду пробывать :;-):
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 25 апр 2010, 23:20
Белыч
ну как?
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 26 апр 2010, 09:09
Sviks
Все лампы горят. Но круиз не влючантся. На кнопке загорается только при нажатии на on, отпускаеш и сразу тухнет, а на сколько я понял диод на кнопке должен гореть постоянно.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 26 апр 2010, 23:24
Белыч
постоянно!!! попробуй при удержании кнопки (чтобы горел диод) нажать на рычаг вниз )
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 27 апр 2010, 18:54
Sviks
6EJIbI4 писал(а):постоянно!!! попробуй при удержании кнопки (чтобы горел диод) нажать на рычаг вниз )
Хорошо попробую
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 02 май 2010, 20:16
Sviks
Никак не хочет работать.Проверил проводку ,предохран все ок.Напряжение при нажатии на кнопку круиза появляется на моторчике в подкапотном пространстве. направте куда дальше копать??
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 04 май 2010, 21:01
Viktor_62
Чтобы работало это чудо надо
- его наличие
- целые предохранители, лучше все
- рабочие все контрольные лампы(включения круиза на кнопке, и cruise на панели)
- рабочие лампочки тормоза(на 100 не уверен у меня их вообще 4, все горят)
- рабочий солдатик!!! педаль тормоза
- и рабочий геркон в спидометре... плюс он сам должен быть рабочим...т.е. датчик скорости
PS круиз у меня капризный, срабатывает от настроения, иногда достаточно перезагрузить мозг и вуаля...
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 05 май 2010, 19:46
Sviks
1 Есть в наличии
2 Предохранители целые
3 Лампы все рабочие,на кнопке и в понеле
4 Лампы стопа все рвбочие на 100%
5 Солдатик педали тормоза рабочии(нажимаю на педаль лампочка вкл.круиза на тумблере загорается)
6 А вот что такое геркон?? (спидометр хорошо
PS если спидометр работаеи и все передачи вкл.то геркон жив??
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 05 май 2010, 22:05
Viktor_62
Не факт, я погорячился по поводу геркона, что там стоит технически не помню, но это тот девайс, который как раз и принимает решение что машина набрала 40кмч... как проверить не подскажу, у меня все ок, тут было на форуме это... фишка эта в самом спидометре стоит...
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 06 май 2010, 19:26
Sviks
Форум курил до отрыжки но ничего н нашел.Может кто подскажет топик по этому поводу.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 27 авг 2011, 16:30
master-al
Где найти предохранители круиза? Поиск ниче не сказал . Работал нормально ,вылетела жабка на педали тормоза , заменил и не включается.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 08 окт 2011, 23:28
Терик
Парни, вопросик! У меня круиз включается/загорается лампочка на приборке/ при включении зажигания, при нажатии на кнопачку подрулевого- вырубается. Все прекрасно работает, но имею смутное подозрение что алгоритм включения должен быть несколько иной - кнопачкой он должен включаться, а не работать по дефолту
/монтерой владею неделю, может на них такой круиз- это нормально(?)
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 09 окт 2011, 20:56
SNK979
Может для "тупых америкосов" специально сделали, чтоб при включении зажигания сразу круиз работал. А то забудет включить и будет в суд на ММС подавать ::-D:
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 09 окт 2011, 21:32
Терик
SNK979 писал(а):Может для "тупых америкосов" специально сделали, чтоб при включении зажигания сразу круиз работал. А то забудет включить и будет в суд на ММС подавать ::-D:
Да фик его знает :( Я конечно круизами не избалован, до этого только на Р-2 и на Рав-4 стояли ... но в обоих случаях прежде чем воспользоваться им- его нужно было включить
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 09 окт 2011, 21:39
SNK979
Фсё пральна! РАВчик - европеец, Паджерик - араб, Монтерик - пиндос. ::-D: А пиндосы - тупые (с) Задорнов.
Кстати, кнопочка включения круиза фиксируется или нет?
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 10 окт 2011, 04:28
Карбафос
неа, но лампочка на кнопке загорается...и на понели то жи. Но я пользовался сий девайсом один раз. Жрет машина на нем аж не кашерно..литр, два сверху. Мож это только у мну на механике такое...
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 10 окт 2011, 06:13
Терик
Карбафос писал(а):Но я пользовался сий девайсом один раз. Жрет машина на нем аж не кашерно..литр, два сверху. Мож это только у мну на механике такое...
Во-во, на механике Р-2 я так и не понял нафига оно надо. Как пьяный водила- то разгоняется, то тормозит. На автомате- совсем другое дело
