Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Модераторы: Romik, BAlex, Анубис, Podzemshik, Romik, BAlex, Анубис, Podzemshik
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
15" диски не подойдут на мой машин ? (машина в подписи)
МП2,V26,93г.в.,ГП 4636,АКПП(V4AW3),4M40,SS,3дв.,пр.руль. BFG MT KM1 285/75/16
- flintziba
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero III, 2001, limited, black
http://www.spb.4tochki.ru/disks/catalog ... -_671.html на Монтеро 3 подойдет? вылет отличается на 8 от стандартного, я так понимаю наружу на 8 мм. Критично?
- Руслан
- Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,3,4
Они для неё штаные.hamas писал(а):15" диски не подойдут на мой машин ? (машина в подписи)
Подойдут.
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
- Руслан
Нет, не критично. Подойдут.flintziba писал(а):http://www.spb.4tochki.ru/disks/catalog ... -_671.html на Монтеро 3 подойдет? вылет отличается на 8 от стандартного, я так понимаю наружу на 8 мм. Критично?
- rinat333
- Двигатель:: 6G74 194Hp SOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3d '98
можно ли ставить 7JJx16 ET=-5 PCD=6х139,7 DIA=108,0 на П2? а то тут бусовод скидывает свои.
Последний раз редактировалось rinat333 24 мар 2011, 22:42, всего редактировалось 2 раза.
- rinat333
а без переделок ставить 8JJx16 ET=0 PCD=6х139,7 DIA=108,0 на П2 можно? вроде ширина диска будет скомпенсирована нулевым вылетом(типа нагрузку на ступицу уравновесить)? штатные на П2 тяжеловато найти.
- Руслан
По этим параметрам - все подходит.rinat333 писал(а):можно ли ставить 7JJx16 ET=-5 PCD=6х139,7 DIA=108,0 на П2? а то тут бусовод скидывает свои.
Однако в твоем случае лучше примерить раз с диски с буса (х/з что на бусе с суппортами, то вообще от чего если штатные?)
- Руслан
Кому не отвечаю - не обижайтесь:
либо не знаю, либо нет времени копаться в поисковиках т.ч. на нашем форуме.
Без обид.
Без обид.
- flintziba
Спасибо Руслан за ответ. Еще небольшой вопрос, наверно в эту тему .... Стоковые диски, солнышком которые на 16, чтобы не покупать новые и сэкономить их как-то полируют или чистят наждачкой 0-кой? А то они все мелкими рыжими и черными пятнышками, толи ржа, толи просто все в гадости как будто гнильцами.
- Руслан
Странно: штатных дисков очень много в продаже б/у, кроме того такие параметры есть и других автопроизводителей..rinat333 писал(а):а без переделок ставить 8JJx16 ET=0 PCD=6х139,7 DIA=108,0 на П2 можно? вроде ширина диска будет скомпенсирована нулевым вылетом(типа нагрузку на ступицу уравновесить)? штатные на П2 тяжеловато найти.
В любом случае - указанные тобой диски походят, кроме того, хороши для установки колес большего размера умеренной ширины.
- Мой автомобиль(и):: Пыжик 4
Руслан, приветствую.
Я так понял, у тебя Диски FR695 стоят. Подскажи где можно приобрести ступичные колпачки на данные диски. Сперли засранцы.
- rinat333
Где в питере есть штатные б/у? совсем штатное никак не найти.Руслан писал(а):Странно: штатных дисков очень много в продаже б/у, кроме того такие параметры есть и других автопроизводителей..rinat333 писал(а):а без переделок ставить 8JJx16 ET=0 PCD=6х139,7 DIA=108,0 на П2 можно? вроде ширина диска будет скомпенсирована нулевым вылетом(типа нагрузку на ступицу уравновесить)? штатные на П2 тяжеловато найти.
Прочитав данную тему на первой странице увидел, что максимальный размер в 16 радиусе на МПС идет 265/70, у меня на данный момент стоят 255/60R18. Сравнив по шинному калькулятору максимальный размер в 16 радиусе пришел к выводу, что в 18 радиусе максимум что поставлю это 265/60. Однако в одном из сообщений этой темы Podzemshik написал, что без проблем встанут 265/65R18. У меня штатные диски для комплектации эксклюзив. Кто нибудь ставил размер 265/65R18? Хочется услышать мнения кто ставил либо видел такой размер на МПС? (резину хочу взять Бриджстоун Дуелер АТ 694) С уважением, Олег.
МПС 3 литра автомат 265/60R18
- Makkssa
- Мой автомобиль(и):: MPS- чёренный дизель на ручке!
Народ подскажите штамповка 16 с вылетом 30 и резиной 275/70 16 встанет на спорт?
МПС 2001г.в. 2.5ТD(4D56) защита "Шериф", бодик 4. подвеска РИФ+Автоклаксон. Toyo Open Country M/T 305/70 R16. багажник Winns & Ko, лебеда Aisin. Safari Snorkel, люстра WESEM....
http://www.nostraterra.ru
- Андрей В.
Народ, никто не пользовал вот эту резину:http://www.master-shina.ru/tyres/tyres_ ... &ID=265771? Как она?
Pajero II 1998г, 3л, 6G72, 24кл, АКПП., бодик 4 см., BFG М/Т КМ2 285/75R16, шноркель TJM, силовые бампера от МШУ, Come Up DV-9 12V, (пришлось снять), СВ.
Patrol 61 2003г., 4,8 литра, бензин, лифт подвески 2", BFG М/Т КМ2 285/75R16 - лето, Cooper 285/75R16 шип. - зима
- rinat333
а 32"/11.5 для П2 встает на штатные диски или уже шире диски нужны? точно под 3,5 переделки не нужны?
- ПростоAlex
- Двигатель:: 6G72,Бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС2007, 3.0, АКПП
Уважаемые, подскажите, первый раз я здесь... Не ругайте за избитость вопроса...
Решил поставить на МПС 2007 стандарт (пока только пружины от П2+Ironman) МТ колеса. Определился вроде с размером: 265/75/16.
Прочитал ФАК, написано что: "С бодилифтом 4 см или при удалении передних брызговиков на штатных дисках 16х7 ЕТ 10 встает 285/75/16."
Недавно видел МПС, без боди лифта но с подвеской Тач Дог. У него стоял Cooper 285/75/16 на штатных дисках.
Так же в форуме читал и видел фоты спорта в стандарте с колесами 285 (правда ему не все форумчане верили, основная масса говорит что должно тереть...)
Вопрос: без бодика, только при удалении брызговиков, колеса 285/75/16 встают или нет все-таки? Или не заморачиваться и поставить 265/75/16 ?
Совет сразу cделать бодик знаю, но не планирую. Зацепит-поменяю размер резины...
Спасибо если кто четко подскажет по 285/75/16
А то вот решил к покатушкам приобщиться в стандарте, а колес все нет(((
МПС2007, 6G72, АКПП, Бодик, Ironman, ComeUp, 285/75/16 KM2, Шнорк, СВ, УКВ.
- sergun71
- Двигатель:: дизель 3.2
Не могу найти отзывы об установке резины BFG AT 265/70 R17 на Паджеро-4
Вроде, резина распространенная, да и автомобиль не слишком новый уже...
Интересует, не будет ли тереть или задевать без всяких переделок (лифта, подрезки подкрылков и т.д.) при полной загрузке?
Спасибо.
Спасибо.
Паджеро 4 2008г 3,2 дизель АКПП Toyo Open Country A/T 265/70/R17
- razor-pro
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 2.5 TD AT, S04 Intense
У меня такой же вопрос, но на НМПСsergun71 писал(а):Не могу найти отзывы об установке резины BFG AT 265/70 R17 на Паджеро-4
Спасибо.
Лето Yokohama Geolandar A/T-S G012 265/65R17
Зима Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 265/65R17
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Нет, нормально встает, и на Спорт тожеsergun71 писал(а):Не могу найти отзывы об установке резины BFG AT 265/70 R17 на Паджеро-4
Спасибо.
