Есть ли в бензосистеме фильтр
Alekxxx
- Двигатель:: 3.5, v6, 6G74
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3
Re: Есть ли в бензосистеме фильтр
а если попробовать с другой стороны обойти и второй конец отсоеденить чтоб вместе с ним вытащить фильтр или это не реально???
Alekxxx
что то вообще не получается снять этот шланг(((уже и кнопочки эти раздроконил и ни как да с таким лючком блин не удобно.....
Alekxxx
сегодня полез менять этот фильтр в баке икогда пытался снять шланг высокого давления обламал сосок((((подскажите пожалуйста номер верхней крышки насоса если кто знает!?
Alekxxx
жаль что аналога вот нет по этому номеру (( но это лучше чем ничего
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Приятнее конечно пофлудить, но если могу помочь, то почему бы и нет?Alekxxx писал(а):благодарствую!!в последнее время ты меня прям сильно выручаешь!
Alekxxx
нельзя там отверстие внутри намного меньше чем сам сосок)))я пытался нагреть и припоять но и так не получилось(ДМИТРИЙ 618 писал(а):А штуцер низя с резьбой ввернуть?
Alekxxx
а если на супер клей посадить сосок и потом герметиком обмазать тогда интересно будет держать??
- Анатолий Дмитриевич
Alekxxx писал(а):а если на супер клей посадить сосок и потом герметиком обмазать тогда интересно будет держать??
Впрочем, его прочность на сдвиг невысока...
Alekxxx
еще я тут подумал если железный штуцер нагреть и вставить в поломанный сосок и в крышку и так же герметиком промазать?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Вот тебе видео, как оно получается клеить штуцера в системах высокого давления.
http://www.youtube.com/watch?v=ToOJEmDhA1U
Alekxxx
посмотрел видио токо у меня сосок клапана высокого давления сломался а не обратки)))и как я понял сваркой приклеили и держалось у них)hc2hunter писал(а):Вот тебе видео, как оно получается клеить штуцера в системах высокого давления.
- Euge77
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4
По идее там высокое давление и сильная вибрация, поэтому может треснуть и потечь.
- DenVer
А зачем все эти залепухи? Купи с разборки крышку и все дела, там разговору на 500 рублей, если людям нужно будет бак заткнуть, то свою подари
Alekxxx
проблема не в деньгах! мне через пять дней в командировку ехать 1800 км туда а потом обратно и если я не куплю новый тогда надо как то похимичить чтоб сделать)))
Alekxxx
я все же на край скланяюсь к железному штуцеру чтоб нагреть и вставить в канал и заамазать чем то..
- DenVer
С Москвы до Сочи посылка придет быстрее пяти дней
Отломано под корень или как? Фото бы уже дал что ли...
- hc2hunter
видимо, ты из видео ничего не понял.Alekxxx писал(а): посмотрел видиео токо у меня сосок клапана высокого давления сломался а не обратки)))и как я понял сваркой приклеили и держалось у них)
у Патриота ЕВРО-3 клапан противодавления стоит как раз внутри погружного модуля (против машин ЕВРО-2, у которых он классически располагается на торце рампы).
поэтому в данном случае "обратка" давит на штуцер с положенными 3 амт. , что хорошо и демонстрирует данное видео.
именно с этим моментом у нас и были пляски в лесу - как заставить держать давление в рампе, и при этом еще и спускать бензин в бак.
хорошо в моей машине нашелся клапан противодавления в отдельном виде. его и приколхозили.
собственно, чем я и патылся тебе намекнуть, что высокое давление заклеивать бесполезно.
ты бы еще скотчем обмотал, сверху изолентой и жвачкой закрепил... )))
