Бортовой компьютер на Паджеро 2.
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Mordeque писал(а): А как у него с запаздыванием показаний? Особенно интересно по мгновенному расходу. Обычно у БК есть около секунды задержки, что весьма раздражает.
Не совсем понял вопрос. Цифры меняются быстро, но не мелькают. Специально не обращал внимание, но кажется задержка показаний при нажатии на педаль минимальна. Может у кого-то другие ощущения, но я не замечал, что БК опаздывает с показаниями.
Kirill.msk
"Ну вот я и в Хопре" (С) :)
Сообщение Kirill.msk »
Сподобился подключить окончательно БК. Проброс проводов к ЭБУ не представляет из себя сложности. Отцепить ограничители "бардачка" +
Снять пластиковую боковину, закрывающую ЭБУ. (1 пистон + пластиковый порог).
В силу известных данных сразу поставил коэффициент по топливу 140%.
Данные весьма интересны: при движении на 2H, на холостых (не педалируя) со коростью 5-8 км/ч расход 30-40 л/100 км.
Именно такой режим при движении в московских пробках.
Расход топлива на ХХ, при рукоятке в положении "D" (при нажатом тормозе) ~ 640 об/мин 1,6 л/ч
Pajero-2 97 6G72(24V) AT 5doors
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Мой автомобиль(и):: Lincoln Navigator 2005
Re: "Ну вот я и в Хопре" (С) :)
Сообщение Rusbear »
Kirill.msk писал(а): Расход топлива на ХХ, при рукоятке в положении "D" (при нажатом тормозе) ~ 640 об/мин 1,6 л/ч
Ага, а при включении кондея подскакивает на 0.4 литра/ч. Т.е., день езды с кондеем стоит где-то под 20 руп., месяц ~ 600 руп. Абонентская плата получается :-)
Navigator 2005/5.4L/ГБО
Montero III 2003/5-door/6G75/Limited/ГБО
Montero III 2000/5-door/6G74/Limited/ГБО
Pajero II 1997/3-door/4G64/АКПП
Pajero II 1992/5-door/4D56T/АКПП
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
Rusbear писал(а):Абонентская плата получается :-)
Типа того - за все надо платить.
Зато за 2,5 месяца использования БК, я вычислин Заправку (точнее колонку на одной заправке), где меньше всего парят. Расход топлива примерно соответствкет с показаниями БК ( разница 0.5 - 1 литр с заправки), почему-то в других местах разница получается в 4 -5 литра с заправки (50-55 литра)
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
Kirill.msk
Да сие происходит когда кондей в положении A/C. при включение в положении ECO 'экономии бензина не происходит :) (меньше чем 1,6), при включении компрессора кондея происходит незначительный скачок расхода, который достаточно быстро возвращается к 1,6
Kirill.msk
По коэф. расхода: со 140% (первоначально) снизил до 129. В принципе ещё надо бы ещё снижать, по предстоит дорога Москва-Шушары 7 мая лучше уж пускай БК чуть завышае расход :)
P.S. В конечном пункте (ШУШАРЫ) есть риск попасть на АЗС c непотребным качеством безина?
У вас намечается достаточно интересное и зрелищное мероприятие
http://borzye.fastbb.ru/index.pl?1-4-0- ... 1-000-40-0
Denis Davidoff
Сообщение Denis Davidoff »
Дружище запиши и меня, поможет глубже познать свой автомобиль и не дорого!!!!!!!!!!!
и волки сыты, и овцы целки
Denis Davidoff
Kirill.msk
Denis Davidoff писал(а):Дружище запиши и меня, поможет глубже познать свой автомобиль и не дорого!!!!!!!!!!!
Тебе либо
http://www.tripcomputer.ru/adres.htm
либо
http://www.carset.ru/shop/index.php?CURRENT_FOLDER=82
запись закончилась :(
Denis Davidoff
И на том спасибо
rk6cz
Сообщение rk6cz »
Закончились? Не расстраивайтесь. Посмотрите на http://multi-set.ru
Поставил себе неделю назад. Рекомендую внимательно вчитаться. Для тех кому "длина импульса на форсунке" и "обратная ЭДС" не пустой звук - оценят.
P2 6G72 short left 1993
Amigo 4x4
В ТЕМУ
Сообщение Amigo 4x4 »
Влад на Pajero
Решил слегка модифицировать подсветку, чтобы при включении габаритов уменьшалась яркость. Если кому интересно, сделаю отчет.
Возможен, еще более простой вариант, когда днем ЖК без подсветки, а при включении габаритов включается подсветка.
Amigo 4x4
В ТЕМУ
Влад на Pajero писал(а):Решил слегка модифицировать подсветку, чтобы при включении габаритов уменьшалась яркость. Если кому интересно, сделаю отчет.
Совершенно верно!
На плате БК есть возможность подключить еще один провод, кот. и будет включать подсветку БК одновременно с габаритами.
Господа, наша служба техподдержки переехала!
(офис заработает 29 июня)
Теперь мы находимся в Тушино!
- см. информацию на сайте!
Amigo 4x4
В ТЕМУ
Наш новый телефон - 781-1722 с 8 до 16
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
Ура! Вот и я прикупил себе компик. Сейчас поставлю, а то как-то привык к подобному на BMW 7-ке... :P а на Паджерике не оказалось... :cry:
Завтра поеду в Рязань, заодно и проверю все и настрою... сравню показания с навигацией...
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
Melifaro
боротовой коипьютер
Сообщение Melifaro »
Скажите, будет ли работать БК, если на машине установлено ГБО 4 поколения?
Pajero II 1993 V23W, 3000 бенз, короткий.
Stan
Сообщение Stan »
То Amigo 4x4 вопрос поставки в Казахстан можно будет рассмотреть?
MMC Pajero, 93г/в, 6G72, 12 Кл., МКПП, 3 двери.
Amigo 4x4
Re: боротовой коипьютер
Melifaro писал(а):Скажите, будет ли работать БК, если на машине установлено ГБО 4 поколения?
Сорри, вопрос не изучен.... сорри..
Amigo 4x4
Stan писал(а):То Amigo 4x4 вопрос поставки в Казахстан можно будет рассмотреть?
Мы не продаем БК вообще - на это есть интернет магазины - думаю проблем с Казахстаном быть не должно!
Поговорите с ребятами из www.carset.ru или автокомпа
