Страница 8 из 54
Re: Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Добавлено: 28 май 2011, 15:21
ZILLA
Studebeker, неа, не издеваюсь. Хвала долбаному бошу и его умникам, которые пдф генерили. В том месте где у них ттх насосов Акробат тупо не ищет, а ищет только том месте файла где уже идёт разбивка по производителям и моделям авто.
Добавлено: 31 май 2011, 19:03
Александр NN
Кто может сказать про этот девайс? Стоит 866р
Добавлено: 31 май 2011, 20:18
Studebeker
Александр NN писал(а):Кто может сказать про этот девайс? Стоит 866р
Параметры далеки от заявленных Мицу. Но работать будет.
Добавлено: 01 июн 2011, 00:56
Brand
Nemarov писал(а):вот насос себе поставил. джапан партс, подошел как влитой ,идет вместе с сеточкой, дует как надо! идет на 3 литра, 3.5 и 4 литра на джыпы чероки
подтверждаю у меня такойже стоит тыщи три-четыре как уже. качает нормально тормозов не замечено.
Добавлено: 01 июн 2011, 07:32
НДА
ZILLA писал(а):DmitrySmi, на 74 мотор уже ставили этот БОШ. Нормально себя ведёт. НДА его себе ставил.
Нормальный такой насосик :)
Добавлено: 23 июн 2011, 16:20
DmitrySmi
Ну в общем поставил себе и порадовался - писк из бака изчез, ехать стал заметно бодрее, разок старушка да же буксанула на заднем приводе))
Но не долгой была радость(
Проехал где-то 300-400 км, писк в баке опять появился (громче чем после, но тише, чем до замены), газует менее бодро ( но опять же бодрее, чем до замены).
Вот теперь думаю, в чем проблема - сеточку вроде бы сполоснул и продул компресором...
Добавлено: 24 июн 2011, 00:08
ZILLA
DmitrySmi, а бак у вас был чистый или нет? И сеточку всегда нужно ставить новую (от галлопера сеточка стоит 150 рэ, подходит и для П2).
Добавлено: 24 июн 2011, 02:18
DmitrySmi
ZILLA писал(а):DmitrySmi, а бак у вас был чистый или нет? И сеточку всегда нужно ставить новую (от галлопера сеточка стоит 150 рэ, подходит и для П2).
Как определить чистоту бака?)
На вид все нормально...
Да и еще бывает иногда "просыпается"... начинает газовать довольно бодренько...
Добавлено: 24 июн 2011, 09:16
ZILLA
DmitrySmi, я глядел фонариком в горловину насоса. А так по хорошему - лучше сразу бак промывать.
ЗЫ: Вот и я готов к замене насоса. Мой начал кушать литров 5 на 30 км. Будем сегодня внедрять новый насос.
Добавлено: 24 июн 2011, 17:27
Nemarov
отлетал на насосе около 10 тыщ.. полет нормальный
Добавлено: 24 июн 2011, 20:15
Jenek
ZILLA кинь номерок сетки бензонасоса от Галла, а то которые от нивы ставил их больше не везут (а было то всего 50 рэ где то)
Добавлено: 25 июн 2011, 00:04
DmitrySmi
ZILLA писал(а):DmitrySmi, я глядел фонариком в горловину насоса. А так по хорошему - лучше сразу бак промывать.
А у тебя 3.5 литра вторая паджера, разве 5л на 30 км не нормальный расход?)
18 на 100... нет?)))
а вообще я пришел к выводу, что сеточка забивается... и бак грязный значит.
Промывать бак? Для этого надо его снимать? или достатоно открыть крышку сверху (куда насос опускается) и открутить болт снизу и промыть?
Как? Чем? Бензином?
Добавлено: 25 июн 2011, 02:09
ZILLA
DmitrySmi, да 3.5. 18 - это дохрена. В городе у меня нормальный расход - 15 литров. Был. :) Про промывку бака уже было вроде на форуме. Можно сымать, можно нет. Я к этому уже готов. Мыть можно и бензусом или керосином.
Jenek, а нет номерка блин. Просто пришёл в магаз, говорю если такое есть - дайте 2. Дали. :) По каталогу - поставляется насос с этой сеткой в сборе.
Добавлено: 05 июл 2011, 12:37
kasanova Piter
прочитал всю ветку.сижу и голову ломаю,так что в итоге взять то из насосов.поменял за весь период пользования авто 4 насоса.последний был бош на конце 035(фуфло) не умер но работает на 2 с минусом,до этого год отъездил на бош 453(на конце)нормальный был .попробую от 3 литрового галупера поставить
Добавлено: 07 июл 2011, 20:14
ZILLA
Поменял насосину на прошлой неделе. Статистика пока не набрана, но тенденция - положительная. :) Тьфу-тьфу-тьфу.
Добавлено: 17 июл 2011, 11:01
Dolphius
Долго искал, так и не нашёл: производительность и давление родного бензонасоса П2 3литра. Подскажите пожалуйста :)
Добавлено: 17 июл 2011, 12:04
ZILLA
Dolphius, 3 атм 80 литров в час.
Добавлено: 17 июл 2011, 14:00
Dolphius
ZILLA, спасибо!
Добавлено: 11 авг 2011, 10:17
Andy_M
решился на замену насоса.думаю ставить Airtex, кто чего про него скажет? и есть ли подходящее по более низкой цене чего?
ну и exist выдает Airtex'ов 2 типа E8229 и E8335 второй дешевле первого...в чем может быть подвох и разница?
10-шный я так понял вообще не вариант?
Добавлено: 11 авг 2011, 11:08
melky
Andy_M писал(а):решился на замену насоса.думаю ставить Airtex, кто чего про него скажет? и есть ли подходящее по более низкой цене чего?
Разница может быть в производительности и производителе...
А вообще, как я убедился, бензонасос эта такая хрупкая штука....повезет не повезет 50/50...
PB-997 сгорел через 28 км(корейской сборки) :?
