Страница 8 из 10
Re: Колодки ручника
Добавлено: 05 авг 2013, 11:25
Tratran
подстаканники просто вверх? или хитрость есть кака?
Re: Колодки ручника
Добавлено: 05 авг 2013, 11:50
megranny
Tratran писал(а):подстаканники просто вверх? или хитрость есть кака?
Аккуратно с небольшим усилием вверх,там защелки.
Желательно вывешивать колеса для проверки подтяжки.
Помогае,если рычаг практически болтается и тянется без усилия.А если уже туго,то попробовать развести колодки.
Re: Колодки ручника
Добавлено: 05 авг 2013, 12:11
Tratran
megranny писал(а):Tratran писал(а):подстаканники просто вверх? или хитрость есть кака?
колодки то я уже развел(без этой операции не снимешь диск).
Спасибо!
Re: Колодки ручника
Добавлено: 05 авг 2013, 16:55
Lebed
Re: Колодки ручника
Добавлено: 05 авг 2013, 17:21
BabyHummer A-328
Спасибо!
Хм... Вы свели колодки, чтобы снять тормозной диск. Их потом следовало бы развести обратно,чтобы минимизировать зазор между колодками и прижимной поверхностью барабана диска. Видимо, поэтому у Вас и образовался большой ход рычага стояночного тормоза.
Re: Колодки ручника
Добавлено: 06 авг 2013, 00:29
Tratran
Спасибо!
ну да свел и потом развел. не первый раз ключи держу
а ручник еще до всего этого хотел подтянуть.
Re: Колодки ручника
Добавлено: 06 авг 2013, 11:02
BabyHummer A-328
Вопросов нет
Re: Колодки ручника
Добавлено: 16 авг 2013, 13:12
megranny
Вчера добрался до колодок ручника.Откупорил и глазам не поверил-там всё как только Што из гамаза,только чуть пыльное
и это после 90тык
Стука у мне не было,а озадачился я поиском причины мерзкого металлического скрипа
Ничего я не выЯвил
,а посему нанес медной пасты на трущиеся поверхности
Да заказал комплект резинок,ибо рваная одна оказаласЯ
P.S. А стучать могет планка (№1)
Re: Колодки ручника
Добавлено: 16 авг 2013, 14:11
Lebed
Не по тем дорогам ездишь.
Приезжай к нам. Всегда рады. От слов не отказываюсь.
Каков хозяин, таки и узлы машинки))) Это так, между прочим)))
Re: Колодки ручника
Добавлено: 16 авг 2013, 14:27
megranny
Андрей,дык не то чтобы пылинки с авты сдуваю,но и в говна стараюсь не лезти без необходимости.А на Субу я сначала колодки ручника купил,блин,потом уже решил залезти
А тама примерно така ж картина,как и здесь,только направляющие еще в родной смазке ходют.Поэтому сейчас решил сначала глянуть
Re: Колодки ручника
Добавлено: 26 авг 2013, 10:38
89036528712
Всем привет.
Наконец то я избавился от этого раздражающего позвякивания.
Итак с третьего раза получилось.
Опять все снял, взял изоленту тряпочную которой обматываю хоккейную клюшку, она липкая и качественнее чем обычная изолента, отрезал маленькие кусочки и приклеивал на все трущиеся места, это на место соприкосновения тормозных колодок с кожухом, и облеил места посадки верхней пластины и нижнего разводящего солдатика. Поставил назад родные разжимные скобы с солдатиками, т.к. жигулевские мне не понравились. Все обильно смазал литолом, то что наклеил, собрал и воаля, все пропало. Так что изоленту и вперед.
Re: Колодки ручника
Добавлено: 26 авг 2013, 12:15
megranny
Протрёт тряпку через один-два тык и снова лезти придётся,лохмотья вынать.
Re: Колодки ручника
Добавлено: 26 авг 2013, 13:01
89036528712
Там так обильно смазано))
Давайте подождем, через 5 тыс. отпишусь
Re: Колодки ручника
Добавлено: 06 ноя 2014, 15:23
Kantor
Влезу со своими советами. У меня коротыш, изначально стоят солдатики с пружинками. Не звякало ничего никогда. Все снимал, отмывал/отчищал, все места соприкасания всех метчастей смазал смазкой. Предполагаю, что если все пришли к общему мнению о том, что позвякивают колодки о пыльник, ну тогда быть может пыльник "зашумить"? Покрыть снаружи и изнутри жидкой резиной для подкрылков или чем таким подобным?
Re: Колодки ручника
Добавлено: 06 ноя 2014, 21:28
юрок
А нафиг мудрить то? Всё уже придумано. Это только если заняться больше нечем.
Re: Колодки ручника
Добавлено: 18 ноя 2015, 11:20
Волк 720
подниму тему
разобрал весь механизм ручного тормоза
оказалось из 4-х колодок одна правая передняя стерта наполовину, остальные как новые
продают только комплектом и земноводное не позволяет купить
поскольку эти колодки используются только для удержания авто в неподвижном состоянии думаю переклепать только одну стертую накладку
по слухам подходят от вазовской восьмерки
так ли это подскажите?
Re: Колодки ручника
Добавлено: 18 ноя 2015, 12:41
BabyHummer A-328
Волк 720 писал(а):подниму тему
А может на разборке взять подходящую колодку по остаточной толщине накладки? Врядли эти детали пользуются большим спросом.
Re: Колодки ручника
Добавлено: 23 ноя 2015, 08:29
Волк 720
купил накладки от восьмерки и заклепок пакетик
переклепал сам, ничего сложного, главное правильно и точно засверлить
вот вставить солдатики дело непростое, требуется ловкость рук
все собрал и отрегулировал, теперь ручник держит
Re: Колодки ручника
Добавлено: 23 ноя 2015, 17:51
GalkinAV
Молодец)Раньше все клепали,потом пошли клееные и все равно клепали)Самый лучший и недорогой вариант.Ведь сама железка вечная))
Re: Колодки ручника
Добавлено: 23 ноя 2015, 21:55
BabyHummer A-328
GalkinAV писал(а):Молодец)Раньше все клепали,потом пошли клееные и все равно клепали)Самый лучший и недорогой вариант.Ведь сама железка вечная))
Клепали, потому что приклеить в гаражных условиях не реально. В л.случае, в качестве антикризисной меры опыт с заменой накладок замечательный!
