Нелинейный бодик
- ЕвгенийТ
Re: Нелинейный бодик
Парни вопрос к тем кто делал. Хотел вытащить болт передней подушки чтобы измерить его длинну, но не смог, понял так что что бы вытащить его нужно снять саму подушку? Подскажите длинну родного болта, либо подскажите болты какой длинны искать? Проставки делал под 60-0, нашел в одном магазине 10х130 каленые с мелкой резьбой не знаю хватит ли, или все же искать 150?
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Стопор у болта нужно загнуть, иначе не вытащишь. Хитровыипанный он. У родных болтов, тама стопора, чтобы удобно было их
закручивать..
закручивать..
- ЕвгенийТ
И как его там гнуть? Просто снизу вороток подставить и кувалдой у...дарить?
- Карбафос
Ты эта чиво? Я просто руками болт заводил в сторону и все. К шляпке просто лепесток тама приделан.
Гнётся на раз ручками если болт шевелить. Кузов же поднят. Вот и шевели.))
- ЕвгенийТ
Ясно, спасибо
Теперь бы еще кто по длинне болта подсказал.
- gogtihon
- Двигатель:: 6g72 (12кл)
- Мой автомобиль(и):: Pajero коротыш 1993 АКПП
Я когда делал,смотрел в каталоге на экзисте,сейчас правда уже не помню))
Pajero коротыш 1993 АКПП нелинейник 55-0 пружины ТЛК80 33" Maxxis Bighorn лебеда 12000 lb шноркель
- gogtihon
Что-то подвесочное от ваза. кстати, у меня при первой проставке на 50 болт торчит на 2-3 см.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Смотрел от ВАЗа. У них диаметр 12 мм.gogtihon писал(а):Что-то подвесочное от ваза. кстати, у меня при первой проставке на 50 болт торчит на 2-3 см.
- gogtihon
Ты будто заказывать эти болты собрался) идешь в нормальный магазин отечественных запчастей и тупо подбираешь по длине,диаметру и твердости. У меня вышло одна пара 8.8, остальные 10.4 вроде.
- Карбафос
балятьмаикрылья, эти болты обсосали уже мильон трильйонов раз!!!!! Не надаело а?
![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif)
- gogtihon
- Карбафос
нравитцо обсасывать болты?gogtihon писал(а):Епт,ну дай я из себя гуру покорчу
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Не получится. Я объехал ВСЕ автомагазины в городе (в т.ч. грузовые и сельхоз) и ничего подходящего не нашел.gogtihon писал(а):Епт,ну дай я из себя гуру покорчу
- ЕвгенийТ
Парни вопросик нарисовался, проставки вкорячил, опустил радиатор на 6см теперь сомнения гложут. Заливная горловина радиатора теперь ниже радиатора печки негатива в этом небудет? При открывании горловины антифриз из печки уходить будет?
- витал71
мож и нравиться,сколько конкретно и каких напиши..гуруКарбафос писал(а):нравитцо обсасывать болты?gogtihon писал(а):Епт,ну дай я из себя гуру покорчу
я себе ставил три вида разной длинны
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Daddy, ты напиши сюда, длину, диаметр, резьбу и прочность...а и еще кол-во.
как то так
как то так
