Что, где, когда смотреть? Читаем, дополняем!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Что, где, когда смотреть? Читаем, дополняем!
Сообщение DenVer »
Маслянный налет, скопление масла не более чайной ложки считается нормой.
Фото нет
nasosov
Мой автомобиль(и):: МПС 2.5 td
Сообщение nasosov »
Поскольку кнопки "спасибо" нету, гововрю так :-)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
На здоровье)))
Nik36
Мой автомобиль(и):: Mitsubisi Pajero Sport 1 2006 г.в.
Сообщение Nik36 »
Привет, если темой ошибся не пинайте пожалуйста) Смотрели паджеро спорт 1 отец хочет купить, смутил один факт: сзади ниже фонарей есть вертикальные швы, там стыкуются две детали. Как понял детали соединяются внахлест. Так вот с одной стороны этот шов как бы розошелся) снизу шва зазор где-то 1мм и он постепенно уменьшается кверху. ( как бы в виде клина) Визуально сопрягаемые кузовные детали целые. Подскажите в результате чего этот шов мог разойтись и что с ним делать дальше) если была соотв. тема киньте плиз ссылку.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Давайте конкретные автомобили и неисправности обсуждать в других темах, создавайте свои
structural
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Grand Vitara
Сообщение structural »
положил глаз на спорт 3,2. пробег немного за сотку.
машин на ходу, в пользовании.
я не сильный спец, но двигатель не шумит, работает ровно, ни шумов не стуков не заметил.
куда ей посмотреть можно самому еще при таком километраже?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Дык всё в первом посте прям по узлам расписано. Если сам не шурупишь, то понимающего другана ищи, сунь ему распечатку поста, он разберётся. Ну или на СТО едь.
Если предысторию машины не знаешь, то меняй все расходники в обязательном порядке и ремень ГРМ. Остальное- по обстановке.
nasosov
Сообщение nasosov »
Менять расходники сразу это, считаю, хороший тон. На всех своих авто менял сразу, т.е. в течение первого месяца владения.
А смотреть на паджерах и спортах в первую очередь надо состояние номера рамы и соответствие ПТСу, на этом первом шаге общение с продавцом может и прекратиться. По юности помню очень обжегся с Московской фронтерой - номера по сути совпадали, но в ПТС была интересная "ошибка" - номер рамы стоял б/н, а номер кузова стоял номер набитый на раме. В общем только дома допер что важна каждая "тонкость" :-)
alex3007
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение alex3007 »
Господа комрады выручайте - присмотрел Р2 рестайл 1999г 3500 194кабылы мой 3500 96г 208л.с покончил жизнь самоубийством (сгорел) у присмотренного мною рестайла на мой взгляд две проблемы 1.Вялый разгон. 2.На небольшом спуске при включенном драйве катится назад. Что за проблемы? Запранее благодарен.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
1. Субъективная и не точная оценка, тем более пересаживаясь на более старый и заведомо слабее двигатель.
2. Неспешно можно готовиться к ремонту АКПП, при условии, что уклон не большой.
Северянин_51
Двигатель:: 2131
Мой автомобиль(и):: VAZ_Niva
Сообщение Северянин_51 »
Прочитал тему с начала, говорилось там о залоговых авто, могу сказать точно, что на 100% только гараж с заваренными воротами убережет от потери приобретенного автомобиля , находящегося в залоге у банка.
Залоговый автомобиль согласно договора залога не принадлежит владельцу, хоть тот и вписан в ПТС и св. о рег., пока не будет выплачен кредит. Правда при покупке о залоге может сказать дубликат (оригинал в 70 % случаев находится в банке). Так же на сей момент существует возможность запроса в систему Национального Бюро Кредитных Историй через банк (Москва, Спб - точно), опять же , 100 % думаю не будет,но 90 % залоговых авто там числится ,а это не мало........ правда далеко не все банки предоставляют подобную услугу. и как правило автомобили более 10 лет не попадают под автокредитование, т.е. могут быть залогом в очень редком случае.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
я сам лично закладывал в банк в 2004-м году, машину 1990-го года. :) Так что никто не застрахован.
Северянин_51
Двигатель:: 2131
DenVer писал(а):я сам лично закладывал в банк в 2004-м году, машину 1990-го года. :) Так что никто не застрахован.
Согласен, я говорил об автокредитовании , а залог автомобиля под денежный кредит скорее всего даже не будет выгружен в НБКИ, в отличии от авто, купленного в кредит.
den_solotareff
Мой автомобиль(и):: МПС 2,5TD. 2006. 99 дизельных лошадей
Сообщение den_solotareff »
Ребят, кто подскажет - выбираю МПС до 2008 года с дизелем. До какого года на эти машины ставили движки с механическим ТНВД с 99 лс. И как визуально они отличаются?
В объявлениях на авто.ру есть машины 2005 года с движками 116 л.с, а есть 2007 года с 99 л.с.
Где правда то?
МПС 2,5TD, 99Hp, Hankook Dynapro MT RT03 265/75 R16. MW9500 в штатном бампере. Хобот - ака шноркель Встроенная двухспальная кровать. Автономная печка буржуйка - "Планар-2Д"
http://den-solotareff.livejournal.com/
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
... а залог автомобиля под денежный кредит скорее всего даже не будет выгружен в НБКИ, в отличии от авто, купленного в кредит.
Знаю случай,когда такому авто,точнее владельцу,выдали ПТС на время прохождения техосмотра.
I made in Japan
alexeyS
Двигатель:: 2.2i
Мой автомобиль(и):: Opei Frontera
Сообщение alexeyS »
Всем доброго времени суток! Присмотрел П-3, 3.2DI-D, пробег 180 тыр., в принципе все устраивает, но есть одна непонятка, а именно: по левому борту, в местах контакта уплотнителей двери с кузовом (особенно касается задней двери в районе арки крыла) краска на кузове потерта. В некоторых местах по потертостям пошла небольшая ржавчина. Такая же ситуация с задней дверью. Также покрыты ржавчиной крепления пластиковых накладок на дверях. Интересно, говорит это о том что машина битая? Еще заметил, что болты крепления брызговика в передней арке разные, т.е. явно снимали и не один раз. Вопрос только для ремонта или для каких-либо регламентных работ по обслуживанию?
dvm99
Сообщение dvm99 »
Потёртости скорее всего не из-за битости, а из-за того, что двери болтаются. Проверьте люфт в петлях и регулировку замков.
Брызговик скорее всего что просто обрывали по бездору. В принципе это частое явление для таких машин.
alexeyS
Двигатель:: 2.2i
Сообщение alexeyS »
dvm99 писал(а):Потёртости скорее всего не из-за битости, а из-за того, что двери болтаются. Проверьте люфт в петлях и регулировку замков.
спасибо
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
::-D: Хооо! У меня машине 13 лет и 250 тыс. км пробег, 5лет и 130 тыс. км из них рулю я. Так вот потёртости по периметру водительской двери почти по всему контуру и до металла, а вот ржа не образуется, не успевает просто))) Брызговиков я уже комплекта два- три сменил. Рвёт их капитально в грязюке, причём бывает вместе с расширителем арки. Так что не заморачивайтесь с этим.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Вопрос вроде не по МПС был)))
Вернуться в «Покупка Pajero»
