Страница 8 из 38
Re: замена масла в АКПП
Добавлено: 24 янв 2013, 21:12
swizard
Lebed писал(а):
swizard писал(а):Подскажите можно ли в АКПП залить масло Mobil ATF D/M ? Кто что думает на этот счёт?
MPW4 3.2 2007
Читайте ответ форумчанина DenVer (седьмой пост на странице) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&start=45
Прочитал, спасибо. Всё дело в том что у меня уже есть 7 литров этого масла, поэтому вопрос и возник.
Добавлено: 29 янв 2013, 22:47
megranny
Стал потихонечку готовиться к предстоящей летом смене масла в коробасе.
Эхист привез такое
первое,что увидел,это объем не Адын литэр,как заявлено,а 946ml.Ибо изготовлено типа в пендосии,
соответственно мерки тож пендосские.Получается на десять фляжек недостача поболе пол-литры буде,таким образом лучче не одну а две сверху брать-двенадцать.
Ну и,конечно,по старой привычке разобрала подозрительность-все фляжки проштампованы одной минутой.Как там их шлепают не зна,могет и по тыЩЩе в минуту,хз,однако.
Добавлено: 29 янв 2013, 23:10
Teddybearr
megranny писал(а):Стал потихонечку готовиться к предстоящей летом смене масла в коробасе.
Эхист привез такое
Шлепают быстро :*PARDON*:
Третий раз его лью, коробка в порядке.
Главное Фильтр поменяй ;)
Добавлено: 29 янв 2013, 23:44
megranny
TeddyBearr999 писал(а): ...Третий раз его лью, коробка в порядке.
Тогда порядок.А фильтр куплю,конечно.
Добавлено: 29 янв 2013, 23:53
Teddybearr
Это масло, Эмэряканскай аналог Королевы.Отличия в стоимости и таре.
Есть еще БэПэ, тоже аналог BP Autran SP-III, но оно синтетика. :*DONT_KNOW*:
В общем то главное допуск SP-3 и минеральное.
Добавлено: 30 янв 2013, 00:04
megranny
TeddyBearr999 писал(а): Это масло, Эмэряканскай аналог Королевы.Отличия в стоимости и таре.
Есть еще БэПэ, тоже аналог BP Autran SP-III.
В общем то главное допуск SP-3.
Дык я по леХкому пути пошел,без хождения по гамазам.Глянул в эхист-е,ну и вот оно уже у мне ::-D:
А бэпэ по-ходу минералка буде?Синтетика?,ну,хсн.
Добавлено: 30 янв 2013, 00:27
megranny
Антоха,и все же вот
Autran MM-SP III — универсальная трансмиссионная жидкость красного цвета с добавлением синтетических компонентов. Она применяется в современных автоматических коробках передач. Данная жидкость отвечает требованиям Mitsubishi Motors.
Добавлено: 30 янв 2013, 00:35
Teddybearr
megranny писал(а):Антоха,и все же вот
Так и пишу что синтетика :)
Короче, на старые коробки можно королеву либо диамонд.
Для новых идет своя жидкость. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=63082
Добавлено: 30 янв 2013, 00:47
megranny
TeddyBearr999 писал(а): Так и пишу что синтетика...
Все-таки я тя дожму,синтетика-это када 100%-синтетика?,а этто аутран минералка с добавлением неких синтетических компонентов.Или...?
Добавлено: 30 янв 2013, 00:53
Teddybearr
Типа полу синтетика, хотя это скорее что то из серии "мы маркетоЛОХи" ::-D:
Добавлено: 30 янв 2013, 01:00
megranny
TeddyBearr999 писал(а): Типа полу синтетика, хотя это скорее что то из серии "мы маркетоЛОХи" ::-D:
Во!Плюс еще способ производства жижи,который тож умело скрывают за разными терминами.МаркетоЛОХИЯ,однако :mrgreen:
Добавлено: 30 янв 2013, 01:05
Teddybearr
Как уже и говорил, Sp-3 и минералка.
Из известных это королева или диамонд (многие заливают).
На крайняк, в случае отсутствия первых двух, БэПэ AUTRAN MM-SP III либо HYUNDAI/KIA GENUE ATF SP3 это полусинтетические масла.
Никаких Mobil 1 Synthetic ATF или DEXRON III :*STOP*:
Существует еще некай SK ATF SP-III, про него не знаю и как оно пойдет к нашим коробкам. :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 30 янв 2013, 01:31
megranny
TeddyBearr999 писал(а): Существует еще некай SK ATF SP-III, про него не знаю и как оно пойдет к нашим коробкам. :*DONT_KNOW*:
Да ладно,остановился уж на Даймонде,тем боле доступен,да еще и рекомендован :)
Добавлено: 30 янв 2013, 01:35
Teddybearr
Рекомендована Королева.
Диайайайймонд это военная хитрость ::-D:
Добавлено: 30 янв 2013, 01:52
megranny
TeddyBearr999 писал(а): Рекомендована Королева.
Ну,на крайняк и Даймонд сойдет ::-D: ,да и почему-то думаю,что жижа та же,что и Диа Квин.Ну типа ребрендинга что ли.
Добавлено: 30 янв 2013, 02:06
Teddybearr
РеБрединГ ::-X:
Одно разлито в БаБараколяндии, другое В ФукусимаКантри :*PARDON*:
Добавлено: 14 фев 2013, 22:47
slaider
Лениво пользоваться герметиком. Вот прокладочку АКПП нашел на existe: 2705A023
Вроде как наша, от П-4.
По моему вину схема "бъется" без прокладки, на герметик: http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... A/T%20CASE
... ну а схема с прокладкой выглядит вот так:
http://www.japancats.ru/MITSUBISHI/sche ... &office=ru
Так вот, на обоих схемах указан один и тот же масляный поддон АКПП (MR 528580), значит и прокладка должна подойти. Есть опыт у кого-нибудь по использованию данной прокладки?
Добавлено: 14 фев 2013, 23:09
Teddybearr
Есть классный гермет который куй отодрать получится, а масло он вытесняет. Помню что черный, название запамятовал.
Добавлено: 14 фев 2013, 23:29
slaider
Да это понятно, что герметики всякие есть....
Но прокладка вещь универсальная, так сказать многоразовая))) После снятия установки не придется отдирать старый герметик. Не боится ударов. Нет необходимости скрупулёзно устанавливать поддон, ведь при нанесении герметика нужно время, обезжирка и ровный слой. ..Ну и с случае неудачной установки (течи) - всё очень просто исправляется. Отсутствие прокладок - это экономия завода, но никак не помощь потребителю.
Ну и так, для справки: оригинальный герметик MD 974421 -1275руб, прокладка 2705A023- 578руб. (цены Питерского exist)
Осталось только выяснить: подойдет или нет
Добавлено: 15 фев 2013, 23:35
Василевс
Всем клубням здоровья!
Прочитал всю тему - познавательно, но.... НЕ ПОНЯЛ какое именно масло нужно заливать в АКПП (V5A5A)?
При поиске мала по номеру "4024610" выдаётся 2 варианта один из них с буквой "B" другой без этой буквы.
Вопрос: какое масло нужно заказывать? (с буквой или без?).
Спасибо за ответ!
Есть ещё вопрос к "slaider"-у: Выяснили вопрос с прокладкой - подходит?
