Щетки стеклоочистителей
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Re: Щетки стеклоочистителей
Сообщение Mark69 »
Russo81 писал(а):
ovm71 писал(а):В самые тяжелые снегопады (3-4 декабря и ввю послед.неделю)
Опробовал гибридные DENSO как у аутлендера.
Супер! Всем рекомендую (не реклама). :)
Вот и я себе поставил такие же. Очень понравились :*THUMBS UP*: Работают мягко и тихо :) Номера для заказа в экзисте: DU-055L - левая 55см, DU-045L - правая 45см. Цена за 2 щетки в экзисте 1000 рублей.
По рекомендации форумчан поставил денсо на летний сезон, дворники понравились, пока новые работают безупречно, дальше будем посмотреть
Штатные на удивление отработали 3 сезона на 5 с +
зима бридж 7000 285х65х17
Профан
Двигатель:: 3.0, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Профан »
Кому интересны резинки сменные для дворников DENSO гибридных наших типоразмеров. Выкладываю партнамбер.
резинка для DENSO DU-045L - 85214-30400
резинка для DENSO DU-055L - 85214-53080
В Экзисте примерно 500 руб за комплект. В принципе какая ни какая , но выгода. Правда ждал заказа около месяца при расчетных 15 дней.
Причем что интересно резинки которые для Тойота идут хвалят (на форуме Лексуса) по сравнению с теми что идут с дворниками DENSO в комплекте. Сам пока не пробовал сравнивать (внешне ничем не отличаются).
С уважением
newbie
Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение newbie »
На лето вернул родные щетки. Пусть отрабатывают :)
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Потеплело и зимние Masumo стали дребежть по стеклу. Зимой такого не было. Вернул родные назад.
grade86
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Сообщение grade86 »
Подскажите, оптимальнее размером 600 и 500 или 650 и 450 вместо стоковых поставить?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
grade86 писал(а):Подскажите, оптимальнее размером 600 и 500 или 650 и 450 вместо стоковых поставить?
550/500
ВИЙ
Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Сообщение ВИЙ »
у меня 600 и 500 стоят
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
ВИЙ
Сообщение ВИЙ »
Профан писал(а):Кому интересны резинки сменные для дворников DENSO гибридных наших типоразмеров. Выкладываю партнамбер.
"наших типоразмеров" - это каких? 550/500?
Я поставил Денсы 600/500. Ниче нигде не задевает.
Я на Драйве
Oxoтниk
Двигатель:: 2.5 Common Rail
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport 2.5 DI-D AT
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Oxoтниk »
Оптимальный размер для наших машин 600мм и 500мм, т.е. на 50мм длиннее штатных.
Себе ставил популярные Bosch AeroTwin - не дешевые, по началу трут отлично, но за пол года подустали, решил заменить.
Недавно взял HEYNER AllSeasons - Это родные братья немецких щеток ALCA, идут в комплекте с доп.резинкой, что в сочетании с невысокой ценой делает их идеальным вариантом. Но в бою еще не проверял, только поставил. Первые впечатления положительные.
С уважением, Константин.
PajeroSport II (Силовики, пороги, багажник МШУ; Шноркель; Свет HELLA; СиБи; Бодик 2"; Lovells Suspension HD; Зима: Mastercraft Courser MSR 32"; Лето: BFGoodrich MT KM2 33")
Охотниk на Drive2.ru
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
Oxoтниk писал(а):...Недавно взял HEYNER AllSeasons - Это родные братья немецких щеток ALCA, идут в комплекте с доп.резинкой, что в сочетании с невысокой ценой делает их идеальным вариантом. Но в бою еще не проверял, только поставил. Первые впечатления положительные.
Пользую указанные щётки уже 3 года. Трут отлично, резинок мне хватает на сезон (у каждого пользователя свой срок эксплуатации щёток ::-X: ), для зимы они не очень - чистят хуже при минусовой температуре (зимой лучше зимние щётки :*YES*: )
capt
Сообщение capt »
для пробы поставил водительский дворник дюпонт гибридный (20") -пока доволен
П-2, V46W МКПП, был:(
Plumber
Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Сообщение Plumber »
Взамен штатных поставил бескаркасники Champion Contact, вроде как даже снежинка на коробке нарисована. Дело было в сентябре(+10-15 гр).Отличный результат, но как только температура ниже или около 0, скребут, трещат с...ки. До этого покупал Champion на другие машины-вроде все ОК было. Толи Champion уже не тот, толи ... Ну если зимние щетки херово чистят зимой-это непорядок.!!!
Сергей_
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Сергей_ »
DenisR писал(а):менял резинку в задней щетке уже 2 два раза чистит отлично, резинку беру родную MR339997
Ексист (менеджер) говорит, что код должен быть MR 598173
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Угу MR 598173, недвано брал.
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Слушайте, а как заменить заднюю щетку? Куда что тянуть? я не понял при беглом осмотре как ее снять :)
Армеец
Сообщение Армеец »
Oxoтниk писал(а):Слушайте, а как заменить заднюю щетку? Куда что тянуть? я не понял при беглом осмотре как ее снять :)
Саму щетку??? Отгибаешь от стекла, затем щетку под угол в 90-100 град. поворачиваешь и в сторону стекла и снимаешь.
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Да, саму щетку. Я ее отогнул, покрутил во все стороны и не понял куда тянуть чтобы снять.
P.s. Кстати, там где крепление дворника к стеклу, снял колпачек, открутил винт и немного приподнял дворник, на 1 градус буквально. Теперь в состоянии покоя резинка аккурат по нижней нити обогрева стекла лежит, а раньше ниже была и не оттаивала особенно.
Профан
Сообщение Профан »
Oxoтниk писал(а):Саму щетку??? Отгибаешь от стекла, затем щетку под угол в 90-100 град. поворачиваешь и в сторону стекла и снимаешь.
Для того чтобы отстегнулся задний дворник . Обязательно его надо повернуть на 90-100 град. как писалось выше, а потом отщелкивать в направлении перпендикулярно поводку (или УЖЕ вдоль линии дворника) .
Поворачивать обязательно дворник на 90-100 град, потому что ось дворника имеет снятую фаску и эта фаска как раз при повороте дворника и становится на против (или вдоль кому как нравится) выемки из поводка. Если отщелкивать не поворачивая дворник может повредиться посадочное место (выемка) оси дворника на поводке.
После поворота дворника можете уже не беспокоиться что что сломается. Нужно приложить усилие. Это положение как раз для отщелкивания дворника.
С уважением
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
SKS писал(а):Потеплело и зимние Masumo стали дребежть по стеклу. Зимой такого не было. Вернул родные назад.
Мне тоже зимние Masumo не понравились летом. Зато зимой на отлично. Щас опять купил их на зиму (600 и 500). И на машину жены тоже.
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение syurasov »
Мужики! Хочу взять зимние щетки. Я так помню у нас штатный размер 55 водителя и 45 пассажира. 60 и 50 влезут? Нигде лишним не будет?
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
