Страница 8 из 88
Re: Паджеро 2 - доведение до ума,ремонт ))
Добавлено: 17 ноя 2013, 20:40
bubl
2 рычага,крепятся к колодкам ручника...
Добавлено: 18 ноя 2013, 10:10
bubl
Еще раз - как согнуть рычаг РК ? 1 рычаг я уже запорол....
Добавлено: 18 ноя 2013, 10:15
kyzya11
греют и гнут трубой вроде
Добавлено: 18 ноя 2013, 10:26
bubl
ну там же резинка внутри, она плавится.....
Добавлено: 18 ноя 2013, 14:48
Vitaliy666
пластик подплавь в который упирается))
Добавлено: 18 ноя 2013, 14:57
bubl
у меня на прошлой консоли был кусок пластика вырезан , жутко не красиво....не хочу трогать консоль. и так новую купил, чтоб красиво было. щас весь салон по мелочи обновляю, тут заглушка,там заглушка, и т.д.
щас просто буду менять пылник на рычаге и прокладки, думал может сделать. хотя меня не напрягает всегда на полном ездить......и летом и зимой. езжу то мало....
Добавлено: 22 ноя 2013, 18:19
bubl
сегодня поехал в гараж делать глушак, последний участок купил, по пути в меня въехал газелист. я сворачивал во двор, а он резко тронулся назад и мне в крыло....начал заполнять бумажки ,а у него страховка просрочена - 5 тыщ и мы разъехались.....мне норм....крыло уже выпрямил , надо зашпаклевать и покрасить....
Добавлено: 25 ноя 2013, 10:06
bubl
поехал в воскресение на доставку.....москва-серпухов-конаково-москва - 640 км........по пути на скорости 100 оторвался правый расширитель, тот в который газеля въехала......и чудо, пока разворачивался, по нему даже ни кто не проехал )))
Добавлено: 03 янв 2014, 15:45
bubl
ну вот и кончилась езди без проблем, началась вибрация )) буль она не ладно. проверил оа кардана - люфтов нет.......даже намёка !! остается или ступичные или игольчатые - если разогнаться и катить, то нет выибрации,чуть нажмешь педальку - начинается. после 90 км\ч становится менее заметной..........
Добавлено: 03 янв 2014, 20:01
moreman
креставины?
Добавлено: 05 янв 2014, 22:07
bubl
сегодня поменял левую сторону - все шаровые, игольчатый и рулевой.....все было не особо живо, игольчатый мертвый. вибрация осталась....завтра переберу правую сторону и полезу в задний кардан....передний менял месяц назад......
Добавлено: 05 янв 2014, 23:15
kyzya11
Смотри подшипник привода в чулке, спереди справа
Люфт привода в мосту, с ямы легко рукой проверяется
Добавлено: 05 янв 2014, 23:29
bubl
Не совсем понял где... Подшипник привода - это туда где прикручивается кардан ? А люфт привода в мосту - это когда свободный ход кардана?
Добавлено: 05 янв 2014, 23:55
bubl
если поддомкратить колесо переднее или заднее, то его можно вращать вправо,влево - это считается люфтом. как будто свободный ход в мосту....
Добавлено: 06 янв 2014, 01:33
kyzya11
У тебя спереди есть мост( редуктор ), в него от колес входят приводы( шруса )
Вот справа проверь люфт :)
Добавлено: 06 янв 2014, 16:44
bubl
все проверил. все нормально. оказалось задний кардын крестовина ближе к мосту. задубела на столько, что пока не снял кардан, в век бы не догодался что она не рабочая....поменял. катится теперь как по маслу..
Добавлено: 06 янв 2014, 18:15
kyzya11
Ну и славненько:)
Добавлено: 06 янв 2014, 23:09
bubl
осталось побороть поворотники - мигают как оварийка,хоть налево,хоть направо. выяснил что это где то сгорел диод от сигналки, а где его искать я х.з. он типа запитан на поворотники....))
завтра с утра проверю ступичные еще раз...
Добавлено: 07 янв 2014, 13:07
bubl
где бы еще сход-развал сделать, объехал 4 мастерских - везде не делают для меня )))
Добавлено: 07 янв 2014, 16:42
kyzya11
в личку отписал где, тебя ждут)
