Комплект сервисных программ Mitsubishi
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: Комплект сервисных программ Mitsubishi
Сообщение CoolBDW »
Это должен сделать DEF29 как топикстартер, или кто-то из модераторов. Ибо другие первое сообщение поправить не смогут.
ЗЫ Кроме того, я, например, СОЗДАВАТЬ и РАЗМЕЩАТЬ (т.е. публиковать) торренты не умею ::'(:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
сцыла на раздачу http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3969025, я поставил вроде нормально работает
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
DenisR писал(а):сцыла на раздачу http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3969025, я поставил вроде нормально работает
Народ, ну помогите, кто умеет - надо обновить наш файл (и сам торрент, и содержимое), который на первой странице, модераторы поправят сообщение, если DEF29 не появится...
было когда-то:
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 308 раз
Сообщение G.A.P »
Тем кто обновляется заменой папки - ваши VINы лежали, по такому пути Диск:\Mitsubishi ASA\M60\System\UserData.txt
Соответственно, надо этот файлик сохранить, иначе получите VINы от ASX и Outlander, вместо своих машин ::-D:
P.S. На первый взгляд всё работает, можно обновлять, но старую папочку переименовал в M60_old и оставил на память - бекапы это наше всё :)
ColdRain
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение ColdRain »
Так старый торент мочим новый поддерживаем ? за все время я гигов может 100 отдал - тоесть не сильно популярная вещь. вопрос второй защищать паролем архив будем ?
Туда же может и книжку по эксплуатации засунем где то вроде на форуме было упоминание о ней.
Я на DRIVE2
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Куда опаздываешь? :;D: Сейчас в нашей раздаче полный комплект всего, 100% рабочая версия + здесь ссылка на рутрекер. Обновись с рутрекера, да и всё ;) За одно на рутрекере ратио поднимешь ::-D:
Придёт автор - сделает.
human_M
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Сообщение human_M »
Newborn787 писал(а):похоже раздачу паролей прекратили :*DONT_KNOW*:
Может тогда можно где-то качнуть отдельно Mitsubishi PajeroSport Service Manual 2010.
Схемы электро нужны, да и вобще вещь нужная.
Я тут намедне измудохался решетку нижнюю снимать без снятия бампера, методом тыка все делал.
NMPS 2012 2.5 TD 5AT
Newborn787
Двигатель:: 2,5 дизель
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Newborn787 »
human_M писал(а): Я тут намедне измудохался решетку нижнюю снимать без снятия бампера, методом тыка все делал.
надо было форум почитать ТУТ про съём наверняка есть
например
dkorovin писал(а):Снимал нижнюю решетку для установки переднего "квадрата" под лебедку. Поделюсь опытом - может кому пригодится. Жаль фоток нет...
Решетку можно снять без съема всего бампера. Как и "квадрат" можно поставить без съема бампера. :-)
Снял переднюю часть защиты.
Далее надо снять нижнюю центральную вставку в бампер. Для этого:
- откручиваются два самореза, держащих вставку - в самой нижней части бампрера.
- три (точно не запомнил) самореза внутри бампера, держащих вставку и решетку (места мало, но я без проблем открутил).
После этого аккуратно выдергивается вставка "вперед" из бампера - она просто вставлена в бампер.
Теперь и решетку можно снять, аккуратно протолкнув ее "внутрь" бампера - держится на защелках по периметру.
Попутно поставил мелкую сету на решетку, чтобы всякий мусор меньше летел на радиаторы.
OME, Bron-X, Alfeco 4 листа алюминий 5мм вся кривая, помогите выпрямить :)
лето - COOPER STT PRO 285/75 R16 диски Tech-Line 647 7x16/6x139.7 D67.1 ET38
зима - Hakkapeliitta 5 SUV 275/65 R17 диски сток
batsik
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 4M40 EFI V46WG
Сообщение batsik »
Народ помогите!
Установил программу, не работает поиск по номеру кузова.
Выскакивает окошко......"Data not available"
номер кузова V464314044
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
batsik писал(а):Народ помогите!
Пути не исправлены где-то, надо на свои править в инишниках или в настройках в программе. Ну и запускать правильную программу (базу), для иппонии
было когда-то:
batsik
Сообщение batsik »
программа работает
не получается выбрать запчасти по номеру рамы моего авто...
другой забиваю.....работает
что не так? ..куда копать?
human_M
Сообщение human_M »
Народ подскажите, плиз.
Если машин выпуска февраль 12 года, то ВИНа в этих базах не найти?
А как тогда что-то посмотреть по базам?
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Ввести вин от 08-11 года :)
Терик
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Терик »
Други, при запуске MMC ASA ругается что не найден файл ASAMAIN.INI
Кому не жалко- киньте его в меня?
Можно просто открыть в блокноте, и скопировать оттуда весь текст в личку
Заранее спасибо!
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Терик писал(а):Други, при запуске MMC ASA ругается что не найден файл ASAMAIN.INI
Заранее спасибо!
Инструкцию надо почитать :*NO*: Файл идёт в комплекте. Его надо в папку винды кинуть.
было когда-то:
Терик
Двигатель:: хороший
Сообщение Терик »
CoolBDW писал(а):Инструкцию надо почитать :*NO*: Файл идёт в комплекте. Его надо в папку винды кинуть.
Не нужно умничать, плиз! Я не просил советов (хотя понимаю что у нас страна такая), я просто просил файл, или его текстовку. Просто и вроде бы понятно написал (не?). А че с ним делать, для чего он нужен и куда его кидать - я уж с вашего позволения как нибудь сам разберусь, думаю опыта 15 лет в ИТ для этого достаточно
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
От, мля, узнаю крютых айтишников, сам почти сотней таких руковожу, и почти все - с -цатилетним опытом. Ещё раз, для самых разбирающихся и не нуждающихся в умничанье. По буквам: файл уже присутствует в архиве, который скачан с помощью торрента. Инструкцию таки прочитайте. Которая называется Instruction.txt и лежит в корне скачанного архива.
Цитирую:
2) Cкопируйте файл asamain.ini из папки Mitsubishi ASA\ASA Registry files\Windows в папку C:\WINDOWS
Важно! Если вы выбрали для установки не диск D, а, например, диск С, откройте файл asamain.ini и замените в нем все "D:" на "С:" (без кавычек). Сохраните измененный файл под тем же именем и опять-таки, поместите его в папку C:\WINDOWS
Так что именно, не надо умничать - слушайте, что вам говорят. Либо хотя бы поиск запустить по раскрытому содержимому архива (не дотумкаться же, да, сложняк-то какой - -цатилетнему опыту не под силу), если уж прочитать инструкцию - никак. Ну, айтишники инструкций не читают, да.
ЗЫ Превед -цатилетнему опыту :*BYE*:
было когда-то:
Терик
Двигатель:: хороший
Сообщение Терик »
Ещё раз, для самых разбирающихся и не нуждающихся в умничанье. По буквам: программа скачена и установлена еще года 2-3 назад, и до сих пор работала нормально. Но при очередном запуске ругнулась на отсутствующий инишник. Поиск показал что он действительно похерился. Установочный архив после установки был удален. Качать гиг с лишним из-за нескольких текстовых строчек- взападлу, да и канал на гаражном ноуте худой
/хотя не понятно почему все это я должен обьяснять ... неужто было сложно просто выложить файл, без лишних поучений?
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Выложить не сложно, просто какой вопрос - такой и ответ :)
asamain.rar
(528 байт) 93 скачивания
:*DRINK*:
было когда-то:
Терик
Двигатель:: хороший
Сообщение Терик »
Спасибо !!!
...просто какой вопрос - такой и ответ :)...
Ну я же не русский, как смог- так и написал ::-[: А какое предложение в моем посте лишнее или вызывает не однозначную трактовку? :%):
/позвоню своей учительнице русского языка и литературы, и извинюсь за то прогуливал уроки (((
