Ресурс ступиц
Mitsubishi Pajero/Montero IV
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Ресурс ступиц
Сообщение DenVer »
Я же говорю про город/трасса, нормальную эксплуатацию, а не после гнутых дисков с огромным вылетом. ::-D:
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Teddybearr »
DenVer писал(а):Я же говорю про город/трасса, нормальную эксплуатацию, а не после гнутых дисков с огромным вылетом. ::-D:
У меня стандарт, токая я по какам езжу. Пока что только выхлопуху погнул ::-D:
Ну а если только город и трасса, может и дольше прокатает.
Makarov Igor
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Makarov Igor »
Во! А я пережувал, шта ф прошломм годе через лужу с жосткай буксой пройехал... Думал - здец патшипнам, нах... :-(
Teddybearr
Re: Ресурс ступиц
Makarov Igor писал(а):Во! А я пережувал, шта ф прошломм годе через лужу с жосткай буксой пройехал... Думал - здец патшипнам, нах... :-(
Глубина выше колес и долго буксовал?
derbec
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Re: Ресурс ступиц
Сообщение derbec »
Если по говнам, то ступицы не самое страшное.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Ресурс ступиц
Сообщение DenVer »
кто по бездору гоняет, тот уже начитался и не боится
Makarov Igor
Re: Ресурс ступиц
TeddyBearr999 писал(а): Глубина выше колес и долго буксовал?
Нее... На пузо сидел. Буксил долго. Пока туда-сюда билсо - рычаги снизу белий-белий стали. Это, потому шта, они нагрелись от трения о глину и краска слезла :-)
Makarov Igor
Re: Ресурс ступиц
derbec писал(а):Если по говнам, то ступицы не самое страшное.
Что же страшное, и на каком месте ступицы?
Makarov Igor
Re: Ресурс ступиц
DenVer писал(а):кто по бездору гоняет, тот уже начитался и не боится
А где про это почитать? Буду потом жену пугать, когда за грибами поедем. А то, "проедем-проедем", а потом шлифуй на пузен туд
а-сюда, мать ее...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Ресурс ступиц
Сообщение DenVer »
Makarov Igor писал(а): А где про это почитать?
В книге бездорожья, на страницах практики. Начальные страницы здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=4
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=49
Makarov Igor
Re: Ресурс ступиц
Спасибо, полюбопытствую.
дмитрий И.
Re: Ресурс ступиц
Сообщение дмитрий И. »
Кто менял задние ступицы-ответьте-какие симптомы. У меня пробег 110.000 км, вибрация при торможении идет сзади, метталлич. щелчки.
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Banderlog »
Поддомкрать колесо и покачай. Убитую ступицу определишь сразу. Щелчки скорее всего от пластинки колодок ручника. Была тут такая тема
Teddybearr
Re: Ресурс ступиц
Banderlog писал(а):Поддомкрать колесо и покачай. Убитую ступицу определишь сразу.
Убитая ступица постукивает и болтается при вертикальном и горизонтальном шевелении колеса.
http://www.youtube.com/watch?v=kxDVRHtV ... page#t=62s
Когда колесо в движении вращается, звук примерно такой
http://www.youtube.com/watch?v=1YeVB290 ... lpage#t=7s
http://www.youtube.com/watch?v=oY4KC9L0 ... creen&NR=1
kostyak75
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero V87W Short Wagon 07`
Re: Ресурс ступиц
Сообщение kostyak75 »
Поменял обе передние ступицы, пробег 85000. Поставил некие Jakoparts. Пока проехал 4000 все ок.
3.8 коротыш.
Вахтовик
Мой автомобиль(и):: Паджеро ‎
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Вахтовик »
Ерунда !
Болтается от выработки и соответственно люфта в обойме подшипника и более это ничего не значит !
Если не шумит (гудит) , можно кататься спокойной , правда на асфальтной колее машину может мотать и уводить от прямолинейного движения .
Mishania
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Mishania »
kostyak75 писал(а):Поменял обе передние ступицы, пробег 85000. Поставил некие Jakoparts. Пока проехал 4000 все ок.
3.8 коротыш.
Всем привет!
В пятницу пришел окончательный ПиндЭц правой передней ступице при пробеге 108 тыш км., пришлось машину бросить на ближайшей стоянке на все выхи. Вчера с тихим сапом доехал до сервиса (20 км/ч и душе раздирающие звучи с правой стороны) и ща вро де как машинка "лечится"! :*DANCE*:
вчера пролазив по сайту "Exist", обнаружил очень интересную весчь - в наличии ступца на П-4 производства Jakoparts - 5336 рупий, под заказ того же "производителя" - от 10 тыров и до 16, правда у них отличаются номера чуток, но и та и другая подходят! Если кто знает в чём загвоздка, поясните пожалуйста!!!
да и есчо такой момент, почему то ни в одной коробке, а как сказал мне менеджер на выдаче, он просмотрел штуки 3 или 4, не было гайки с накладкой и шпонкой - но я так думаю, это уже "работа" местных хлопчиков!
Вот как то так
Magnat52
Мой автомобиль(и):: Паджеро4 3.2дизель R17
Благодарил (а): 25 раз
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Magnat52 »
Я неделю назад менял переднюю ступицу.Пробег почти 138000км.Поставил оригинал,брал за 8400руб.Разница с неоригиналом не существенная,решил не испытывать судьбу.Сальник ждал 5 дней.Стоит 330руб,а в наличии по Нижнему ни у кого нет.В гараже сам поменял.Искал по магазинам головку на 36,так и не нашел.Пришлось у знакомых,в автосервисе,на прокат взять.
Паджеро 4,2008г.,3.2,МКП
Magnat52
Re: Ресурс ступиц
пробег 139000км...Задняя правая ступица накрылась.На трассе машину стало немного покидывать.Сделал "диагностику" с помощью домкрата,заднее колесо болтается.В наличии по городу нет,в пятницу из Москвы привезут.Заодно поменяю и тормозные диски.
Magnat52
Re: Ресурс ступиц
Напишу как я менял ступицу заднего колеса,может кому пригодится.Инструменты-набор головок,свечной ключ на 36,молоток,кувалдочка небольшая,отвертка с железной ручкой,ВДэшка,графитовая смазка,кусок доски(под рукой попалась 25мм*10мм*500мм) и кусок доски(между рычагом и домкратом).1.Ослабил гайки на колесе.2.Под нижний рычаг поставил домкрат,между домкратом и рычагом доску,поднял машину,снял колесо.3.ВДэшкой пролил болты крепления кулака с нижним и продольными рычагами,крепление тросса ручника с поперечной тягой.4.Затянул ручник,открутил гайку привода(головка или свечной ключ на 36).ВДэшкой на привод.Снял суппорт,диск,колодки ручника.5.Отвернул и вынул болты крепления двух нижних рычагов.Отвернул болт крепления троса от поперечной тяги.6.Оттянул за низ на себя кулак.Между нижним рычагом и кулаком поставил доску узкой стороной.Немного выбил привод.Опять оттянул кулак,доска поместилась широкой стороной.Опять выбиваю привод...вышел.Оттягиваю кулак,роняю привод.7.Отворачиваю 4 болта крепления ступицы к кулаку.Кулак соединяю обратно с нижним рычагом,вставляю болт,не затягиваю.Кувалдочкой стучу по фланцу ступицы со шпильками.Удары с боку,немного на себя,с разных сторон...Ступица вышла.Почистил посадочное место на кулаке,начал с помощью графитки собирать обратно.
