4WD или AWD
lefler
- Двигатель:: 6G74, Бензин, ГБО
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 2001
Re: 4WD или AWD
Ребят, объясните плиз, а то запутался совсем. У меня Паджеро Спорт 2003 АКП Бензин. Судя по всему 4WD. Как правильно пользоваться полным приводом? Как включать, отключать правильно. Как ездить можно и где можно а где нельзя?
Я купил руководство по эксплуатации и ремонту. Там 2 страницы посвящено устроиству магнитолы и ни слова о том как правильно пользоваться 4 WD (((
- moreman
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: MMS 2003 AWD 3.0
Re: 4WD или AWD
У тебя заднеприводная машина. Заехал в г.. снег,лед ручку раздатки вперед и у тебя полный.Но ездить так можно только по скользким поверхностям
а вообще это гдето вначале темы.
Grand Cherokee WJ 4.7 99г прикончен и продан
П2 6G72 ss 1997г МКПП коротыш продан
Моntero Sport.AWD 2003г 3л
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Re: 4WD или AWD
режим 4WD включается при любом положении АКПП, прямоленейным движением и на скорости до 100кмч(но здесь, я не полностью уверен, может меньше), и ОБЯЗАТЕЛЬНО с отпущеным газом, я сам раньше на неитрали включал потом газ жал, а это не гуд, хоть скорость и маленькая, но теперь считаю что это лучше избегать.lefler писал(а):moreman, понятно. А включать-выключать через положение N на коробке?
А вот на пониженную 4L, только при полностью остановленном автомобиле на N.
Последний раз редактировалось GrifonII 26 янв 2012, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Zubrania
- Двигатель:: 6g72
Re: 4WD или AWD
Если не сложно внесите ясность в вопрос
То что в монтерах спорт стоит AWD после 2002 года вопрос ясен. Определяется сие по надписи на разатке AWD( вместо 2H)
А какая ситуация с Padjero Sport? к сожалению не смог поиском воспользоваться
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: 4WD или AWD
Правильно, потому что такой машины не существуетZubrania писал(а):А какая ситуация с Padjero Sport? к сожалению не смог поиском воспользоваться
Посмотрите хотя бы как форум называется...
Toyota Corolla Cross Hybrid
Zubrania
- Двигатель:: 6g72
Re: 4WD или AWD
Podzemshik писал(а): Правильно, потому что такой машины не существует![]()
Ваше остроумие да в мирное русло - цены бы не было.
З.Ы Опечатался, с кем не бывает Pajero Sport. СИльно меняет суть вопроса ?
- Podzemshik
Re: 4WD или AWD
СильноZubrania писал(а):З.Ы Опечатался, с кем не бывает Pajero Sport. СИльно меняет суть вопроса ?
Меняет отношение людей в лучшую сторону
А то пишут pagero, padjero, padgero, поджеро
На Pajero Sport AWD никогда не ставили, только парт-тайм. А на парт-тайме зимой не очень хорошо. Поэтому некоторые владельцы поставили себе суперселект и получили все и сразу
- moreman
- Двигатель:: 6g72
Re: 4WD или AWD
AWD на Монтероспорт пошел только с 2002 года,до этого монтерыспорт тоже были парт-тайм
lefler
Re: 4WD или AWD
Уважаемые паджероводы, не знал в какой теме спросить, решил в этой.
У меня парт-тайм. Когда включаю пониженную и перехожу в режим D акп, то наблюдается сильный толчек. Ну это ладно. Самое главное что я не ощущаю особой разницы между пониженной и просто 4H. Машина также очень быстро рвет с места при нажатии на газ. Тогда как на шниве и на ТЛК прадо сразу же ощущается разница (на газ жмешь а машина еле ползёт).
Вопрос в том, это у всех так? Может у Паджеро спорт такая система и это нормально? или это дефект?
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Re: 4WD или AWD
при включении пониженной положение селектора передач -"L" или "2" (насчет "2" не уверен, так что не утверждаю)
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Re: 4WD или AWD
Ага, в инструкции к паджеро написано, что пониженной можно пользоваться только в режиме L. Это явно не нормально.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
lefler
Re: 4WD или AWD
Oko, что именно не нормально? ТО, что можно пользоваться только в режиме L? Или что разницы в движении не чувствуется?
- Oko
Re: 4WD или AWD
Конечно, что разницы не чувствуется. Я на понижайке на Д ездил и ничего
- Podzemshik
Re: 4WD или AWD
Изучайтеsid22 писал(а):А можно ли поменять 4WD на AWD и много ли всяких ньюансев?
- 022
- Мой автомобиль(и):: MMCMS022
Re: 4WD или AWD
Господа, доброго время суток!
Помогите в выборе трансмиссия 4WD или AWD.
Суть такая, хочу прибрести Монтеро Спорт 07.2001г. JA4MT21H60P006933 на данный а/м уже устанавливалась с завода трансмиссия AWD. Машина будет заряжаться для бездорожья, но и по городу не мало будет ездить. Разумеется попадая в говномес, мы не будет стараться выбраться на AWD а просто подоткнем 4H или 4L после преодоления препятствия, выкл передок, и едим дальше на AWD.
Вопрос: Стоит ли приобретать машину с трансмиссии AWD для бездорожья? (т.к. не плохой вариант попался по состоянию)
Ряд вопросов:
1. На AWD подтыкая 4H или 4L проходимость меняется в сравнение с просто 4WD (которые 2H чаще встречаемые) ?
2. Такое же жесткое подключение передка? муфта задействована?
3. Надежность на бездорожье хуже/лучше?
4. На 4Н можно муфту убить если сильно застрял, и много буксовать приходиться?
5. АКПП одинаковые/разные?
6. С Челенжера AWD подходит?
Господа, буду очень признателен в помощи подбора привода.
Заранее спасибо!
Ряд вопросов:
Заранее спасибо!
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: 4WD или AWD
На АВД передок никогда не выкл.022 писал(а):... выкл передок, и едим дальше на AWD.
1. Проходимость много от чего зависит, люди и без раздаток вытворяют огого. режимы 4H и 4L по функционалу одинаковые в АВД и партайме.022 писал(а):Ряд вопросов:
Заранее спасибо!
2. Жесткое подключение передка это когда входные валы переднего и заднего моста крутятся всегда с одинаковыми скоростями, оборотами.
3. Надежность одинаковая ибо шестерни практически одни и те же. Но партайм рвется на сухом покрытии.
4. Если сильно застрял муфту обязательно нужно подстраховать жесткой блокировкой, иначе сдохнет.
5. одинаковые.
6. там нету режима 4H, 4L.
что уж тут добавить Super Select рулит.
