Свист на холодном движке
Vadimdania
Re: Свист на холодном движке
Сообщение Vadimdania »
sn1 писал(а):Ну почему ни на одной другой машине , даже на сраных жигулях, этого нет?
Я думаю что из-за этих самых тэнов, т.к. при включении отопителя идёт очень большой ток и нагрузка на гениратор. А оно так и происходит, свист даёт о себе знать, только при включении отопителя и обороты вырастают до 1300. Поэтому и воздух тёплый идёт через 5 мин. прогрева. Помните была где-то тема про то, как человек на тестовой машине не верил, что у нас дует сразу. Вот наверное на этом авто этого трабла нет. Нужно чем-то жертвовать ради комфорта. Думаю ещё, что конструктора не учли, что наши зимы это не их европейские зимы. У них таких морозов нет. Да я так думаю, что можно победить эту фитчу, пробовать ставить ремни других производителей, только это всё не дешёвое удовольствие. Пусть пока на гарантии свистит, дальше будем думать и эксперементировать
Mitsubishi Pajero Sport New 2010 год, 2.5 TD, 4D56, Cooper M+S Sport
Ямобуры 4Х4 http://www.vodavsegda.ru
Bichok
Двигатель:: 4D56Дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси Pajero Sport 2010 2,5 АТ полная комплектация ....митсубиси лансер 2013 год предмакс
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Bichok »
Полностью согласен если завожу при минусовой этак от-10 до -30град и не вкл отопитель шелеста нет ,может быть только если слабый слабый свист,как вкл прогрев салона через 2,3 мин зашелестело.Ну а так да машина новая а стоишь на всю ИВАНОВСКУЮ и ШИПИШЬ. :%): :%): :%):
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать.
С ув. Игорь.
+37529три стосемь002
Bichok
Сообщение Bichok »
Земляк, оно не шелест. Неясно другое - при заводке тишина, с минуту или более - абсолютно нормально работающий прогревающийся двигатель. Потом вдруг не с того ни с сего сильный свист до нормального прогрева. Я не очень хочу мешать в кучу бензин и дизель, на самом деле не знаком я с дизельными машинами и не факт, что у нас проблема может быть одна. Наберусь силы воли, может за эту неделю доеду до ОД, пока морозы держаться. Вам там в Витебске совсем "весело")
Землачок ты там рядом с ОД если действительно будет время съездить, отпишись что скажут .Можешь сказать что ты такой не один
С ув. Игорь.
Bichok
Сообщение Bichok »
С ув. Игорь.
Vadimdania
Bichok писал(а):стоишь на всю ИВАНОВСКУЮ и ШИПИШЬ.
Про бензиновые моторы точно сказать не берусь, но по описанию этот звук очень похож на звук всасывания воздуха. Объём мотора 3,0 литра, впускные каналы не маленькие, топливо на холодную практически льётся, ну и соответственно и воздух всасывается со страшной силой. Я предполагаю,что если поднести руку к воздухозаборнику примерно получится эффект пылесоса. Вы представьте сами объём 3,0 литра чтобы он вышел на стабильные обороты его надо кормить. А на холодном и при оборотах 1300 тем более. ИМХО
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
У меня на 3.2 рука присасывается конкретно к воздухозаборнику - пробовал как то ради интереса.
Vadimdania
G.A.P писал(а):У меня на 3.2 рука присасывается конкретно к воздухозаборнику - пробовал как то ради интереса.
Bichok. Ну вот вам и овет на ваш вопрос про шипение на всю Ивановскую.
Последний раз редактировалось Vadimdania 02 мар 2011, 21:59, всего редактировалось 2 раза.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
А что зимой воздух какой-то особо свистящий?
Vadimdania
sn1 писал(а):А что зимой воздух какой-то особо свистящий?
Нет просто температура "-".
Bichok
Сообщение Bichok »
Bichok. Ну вот вам и ответ на ваш вопрос про свист на всю Ивановскую.
Ни хрена не понял :%): Так что, ничего страшного? :*STOP*:
С ув. Игорь.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
И что при температуре "-" и присасывающейся руке свист - это типа нормально???? Чета я тя не понял? :*SCRATCH*:
Vadimdania
Bichok писал(а):Так что, ничего страшного?
Понимаете, по инэту очень сложно что либо советовать не видя и не слыша. По вашему описанию, я примерно попытался вообразить картину, а как там на самом деле никто не слышит этот звук же кроме вас. Будет желание прокатитесь до вашего ОД для успокоения души. Или позвоните им и опишите вашу боязнь. Я думаю что это просто новый звук и режит ухо. Я тоже когда свой услышал тоже начал жим,жим.
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Bichok писал(а): Ни хрена не понял :%): Так что, ничего страшного? :*STOP*:
Я не знаю... У меня дизель не свистит/не шипит постоянно. Один раз в сильный мороз что то завыло на холодную и больше не повторялось.
Видимо придётся тебе ехать к ОД и сравнивать с таким же автомобилем, других вариантов диагностики я не вижу.
Kunak
Мой автомобиль(и):: MPS 3.0AT S65 2010, Captiva 2,4AT 2013
Сообщение Kunak »
Bichok писал(а):Ни хрена не понял :%): Так что, ничего страшного? :*STOP*:
Земляк, я решил временно забить, это на самом деле бред. Просто утром я был записан к ОД, а так как вчера она не свиснула ни разу ни утром, ни днем- я позвонил и отказался ехать. Утром завел - свист. Но уже менее интенсивный, машина грелась немного быстрее, все таки было градусов 11, а днем у нас уже 0 - минус 1, весна как никак. В общем если не уйдет с уходом морозов, буду опять дурить голову ОД записями, а шум реально мне напоминает гудение воздушного потока, куда то всасываемого или где то проходящего с огромной скоростью. Хотя под капотом открытым звук находится не в районе воздуховодов и вроде система продувки тех же катов с другой стороны стоит, может я не совсем разобрался. если бы я был не воспитан в социалистическом материализме, сказал бы демоны. Так что эксперимент с ОД сам же и завалил)
Bichok
Сообщение Bichok »
Спасибо, что отписался,у меня тоже звук уменьшился,думаю покатать еще, а при первой поездке в столицу заскочу на кофе к официалам.Заодно хочу за установку сепаратора спросить ,может разрешат поставить,а то жижка у нас грязь.Удачи на дорогах. :*OK*: :*OK*: :*OK*:
С ув. Игорь.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
А будет выше нуля, так вообще свиста не будет.
Bichok
Сообщение Bichok »
sn1 писал(а):А будет выше нуля, так вообще свиста не будет.
благодарю за моральную поддержку братан :*OK*: :*OK*: :*OK*:
С ув. Игорь.
vasilek
Сообщение vasilek »
Всем привет!
Такаяже беда (особенность) при запуске двигателя зимой:
– если сразу включить подогрев салона (регулировки скорости обдува и температуры в крайнее правое положение) то через минуту слышен громкий свист в течении секунд 30, потом все Ок.
– если не включать подогрев салона то свиста нет.
White Bear
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение White Bear »
подтянул ремни = свиста нет =)
НМПС 3.2, 08, black, хобот Safari, 33 А.T.COOPER AT3, 5 см бодик, сапуны, обвес МШУ, +5 см VladSprings/Koni и т.п.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
А мне че сделать если у меня металлический шелест?
