LSD и диагональное вывешивание.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Leha116
Двигатель:: 4d56 Дизель
Re: LCD и диагональное вывешивание.
Сообщение Leha116 »
Друзья,а чем же все-таки отличается гибрид лсд,от обычного?
Машину брал б\у,пробег за 200.Езжу полгода,пару раз ловил диагоналку,пару раз зарывался в сугробе,копают только одно заднее,и одно переднее,думал только меж осевой диф стоит,но оттерев задний мост обнаружил Hybrid LSD 1 96 ,передаточное 4,900(что есть 1 96?)
Масло менял сам,естественно залил не ЛСДшное,сейчас когда понял что стоит хоть какое то лсд устроил проверки,конечно же оно не работает,вопрос:если залью нормальное масло есть шанс ждать положительный результат?
Еще после заводки машины моргает зеленая лампочка моста,моргает на всем протяжении,когда включаешь 4Н,она тупо загорается,на 4L тоже тупо горит,обратно втыкаешь 2Н-моргает,что это?
Благодарю заранее за помощь...
Pajero Sport 2,5 TD GLS 1998 левый руль,МКПП лето и зима 265\70R16
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
шанс есть. меняй масло. на лампочку забей. но по своей сути лсд не для бездорожья) при диагоналке не поможет)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Благодарил (а): 1026 раз
Shved1979 писал(а):JA4MT21H31P055702 , да я конечно же думаю, что чудес не бывает, но уж больно поведение не характерное для простого дифа когда в снегу на пузе сидишь, под одним колесом пусто и оно просто висит в воздухе и крутится, а второе которое под полной нагрузкой на спрессованном снеге на хорошей резине с шипами периодически гребёт и серьёзно выкапывает себе яму, повторяю второе колесо просто висит и вращается и происходит это какими-то рывками, как собака землю роет...
Дифф открытый.
Так может быть если тормоза подклинивают
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
SNOOPER писал(а):Дифф открытый.
Саша опоздал с ответом Шведу ровно на год ::-D:
Leha116 писал(а):думал только меж осевой диф стоит,
На Паджеро Спорте межосевого дифа НЕТ!!!
Leha116 писал(а):пару раз зарывался в сугробе,копают только одно заднее,и одно переднее,
Закис один из датчиков. Если переднее колесо тоже копает, значит передний мост подключается, поэтому с данной неисправностью можно ездить сколько угодно.
Подробнее тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =31&t=5132
Leha116 писал(а):Масло менял сам,естественно залил не ЛСДшное,сейчас когда понял что стоит хоть какое то лсд устроил проверки,конечно же оно не работает,вопрос:если залью нормальное масло есть шанс ждать положительный результат?
Срочно менять масло! У меня в заднем мосту Castrol SAF-XJ 75W140, на нем LSD работает просто великолепно, лучше чем на том масле, которое было залито в новую машину на заводе. Проверял работу просто - резкий старт на заднем приводе на песке, оба колеса роют одинаковые ямы.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Leha116
Сообщение Leha116 »
Большое спасибо за подробную инфу,а как думаете с пробегом выше двухста км,ничего у меня там не износилось?
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
Leha116 писал(а):Большое спасибо за подробную инфу,а как думаете с пробегом выше двухста км,ничего у меня там не износилось?
Легко могли износиться фрикционы и пластины, если ездили не на ЛСДэшном масле, то там часто возникает нагар и промасленность, что мешает нормальной работе ЛСД даже на нужном масле!
Лечится снятием и заменой фрикционов и пластин, + можно дабавить еще пару пластин тем самым увеличив сцепные свойства, следовательно сильнее будет второе колесо подключаться, может и при диагоналке поможет...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Shved1979
Двигатель:: тарахтелка
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Shved1979 »
Дифф открытый.
прикольно получилось, за это время я уже узнал в подробностях где и как себя машинка ведёт, ни то что про диф, и подклинившие тормоза давно вылечил и ещё много чего, но всё равно большое спасибо! :*DRINK*:
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
Barmalei
Неужели никто не пробовал???
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Сообщение 999Serj »
Вот в пятницу из за диагонального вывешивания зарылся по полной, пока пытался вылезти оторвал задний расширитель и брызговик, блокировка в заднем мосту не сработала...
задумался о замене масла, а вот какое лить, были квитанции из сервиса (оставались от пред хозяина), а пока перезжал с квартиры на дачу с дачи в квартиру где то их посеял, помню только что замена масла была на 120или 130 тыс сейчас уже 190, понятно что надо менять, но вот на что, не пойму - Экзист выдает по моему вину сразу два дифа- какой интересно у меня стоит?
вот: file:///C:/Users/Dom/Desktop/Unit.aspx.htm
Последний раз редактировалось 999Serj 03 дек 2012, 20:44, всего редактировалось 2 раза.
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
Podzemshik
999Serj писал(а):задумался о замене масла, а вот какое лить,
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=44406
999Serj писал(а):были квитанции из сервиса (оставались от пред хозяина),
Это не показатель, учитывая что половина сервисов без мозгов. Могли лить что угодно ::-(:
Например второе сообщение этой темы.
999Serj писал(а):Экзист выдает по моему вину сразу два дифа- какой интересно у меня стоит?
Сзади на заднем редукторе должна быть наклейка, если не отвалилась.
LSD-масло можно лить и в простой диф :)
999Serj писал(а):вот: file:///C:/Users/Dom/Desktop/Unit.aspx.htm
Я тебя уже просил проверять свои ссылки! :]:-O:
Это путь к файлу на твоём компьютере!
999Serj
Re: LSD и диагональное вывешивание.
Сообщение 999Serj »
да вот в том то все и дело что наклейки нет, просто обычное масло дешевле а ЛСД дороже если в мосту его нет то зачем переплачивать?
да вот и вопрос у меня вышло как у топикстартера правое переднее + левое заднее крутились два других стояли, потом кое как с раскачкой и копанием лопатой еле выехал вперед, назад не хотела никак..
блин, ну вот вроде ссылку открываю проверяю, а опять что то не то выходит, вот в pdf перевел:
Схема 1 и 2.pdf
(238.72 КБ) 50 скачиваний
evserg
Сообщение evserg »
70 т.км вы не меняли масло в мосту. регламент 40 т.км. конечно лсд недоволен.
если машина покупалась в РФ у ОД, то лсд у вас есть 99,9%
разница по маслу 100 рублей будет? на 2,5 литра... нет денег на синтетику - лейте кастрол hypoy и почаще меняйте.
проверить можно просто - на лед выезжайте и газуйте - смотрите как колеса крутятся.
лсд работает, если тапку давить
МПС, 4д56, 33''
999Serj писал(а):да вот в том то все и дело что наклейки нет, просто обычное масло дешевле а ЛСД дороже если в мосту его нет то зачем переплачивать?
Есть у тебя LSD, с завода точно стоял. Проверил по ВИНу :)
999Serj
Сообщение 999Serj »
evserg писал(а):70 т.км вы не меняли масло в мосту. регламент 40 т.км. конечно лсд недоволен.
ну сто рублей не критично :)
покупалась в Рольфе
а как же тогда SNOOPER писал что смысла лить синтетику нет и рекомендовал Castrol HYPOY LS 90 :?:
про масло больше не буду т.к. ниже есть тема ее прочитал.
но меня интересует почему ж тогда ЛСД при диагоналке не сработал, ну понятно масло старое, но хоть что то он должен был выдать?
evserg
Сообщение evserg »
если одно колесо уже висит, то лсд сложно заставить работать - это редкая удача :)
пока оба колеса цепляются, то лсд работает очень неплохо.
Castrol Hypoy всем хорош, но зимой бывает застывает...
МПС, 4д56, 33''
999Serj
Сообщение 999Serj »
evserg писал(а):если одно колесо уже висит, то лсд сложно заставить работать - это редкая удача :)
вот это уже засада, я как раз провалился одной стороной в ямку и под потерю газа из нее не выбрался, плюс снега под брюхо нагреб, назад пытался запаска сугроб нагребла и все повис ни туда и ни сюда.
лопату в руки и копал сначала из под колес потом из под рамы, потом на пониженую и газ тормоз понемногу раскачал и пошла, а вот лсд не сработал :(
Не факт, точнее факт что не..........
Barmalei
А ручником при диагоналке не пробовали подтянуть заднюю ось? Все равно не хватит у нее усилия провернуть нагруженное колесо, если уж одно вывесилось... Вот если бы сделать два рычага ручного тормоза каждый на свое колесо... тогда и lsd не нужна...
999Serj
Сообщение 999Serj »
evserg писал(а):проверить можно просто - на лед выезжайте и газуйте - смотрите как колеса крутятся.
вот с утра перед работой на укатанном снегу газовал - сработал свелога, правда сначала левое срабатывает а потом правое, раза три четыре так газанул, после начали работать стразу оба, может просто перед каким нибудь сложным участком встать и газануть пару раз чтобы диски сработали?
Barmalei
А может для начала прогреть в заднем мосту масло?
