Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Re: Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Сообщение dvm99 »
Не факт, что сгорел. Предохранитель бы вылетел раньше (если конечно не жук). Этот мотор довольно-таки своеобразный по конструкции, вряд ли какой-то другой нормально встанет. Зато он ремонтно-пригодный, я бы сначала попытался восстановить. Ну а если всё-таки менять, то сразу по разборкам искаться.
M_K
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение M_K »
датчик воды топливного фильтра HB051130, правда на экзисте почему то пишет что это датчик температуры, на других интернет магазинах запчастей всё нормально цена 200-300 рублей.
единственное отличие это разъём для подключения проводов, который перепаять, или просто скрутить и замотать изолентой дело 5 минут.
в оригинале он MB 658726 ценой около полутора тысяч а так смотрите поиском
Датчик воды топливного фильтра (оригинал) для HYUNDAI PORTER/STAREX/GALLOPER/GRACE (H-100) HB051-130/HB051130
Pajero II 4D56, 33x12.5
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Поставил себе с переди в тормозные суппорта вот такие цилиндры - Bbp 7611 Цена гуманная - 650 рублей за шт.
Надо еще сзади поменять, но по каталогам бьется только оригинал - MB 858462 - Цена 1500 за шт.
Вроде не так наклдано - один всего мне менять надо, но вот аналогов нет на него.
По диаметру вроде как одинковые перед и зад, а вот по другим размерам не понятно.
Вопрос - ставил ли кто передние цилиндры на задний суппорт ?
bmpeshnik
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubishi padjero 2
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение bmpeshnik »
atas80 писал(а):Поставил себе с переди в тормозные суппорта вот такие цилиндры - Bbp 7611 Цена гуманная - 650 рублей за шт.
не пойдут! А назад поставь девяточные супорта, выйдет дешевле!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
bmpeshnik
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
M_K писал(а):датчик воды топливного фильтра HB051130, правда на экзисте почему то пишет что это датчик температуры, на других интернет магазинах запчастей всё нормально цена 200-300 рублей.
:*THANK*:
Продублировал в дизельной ветке
2011, почти сток.
КомБат Витебск
Двигатель:: 2.5TD
Мой автомобиль(и):: Pajero I, Mercedes 2635 6x6 СК "Космос"
Сообщение КомБат Витебск »
Паджеро I 87г.в. 2.5 ТD, от чего можно поставить главный тормозной?
Подшипник переднего моста, тот, что подвесной правого шруса (трипойда) ? Или его размеры?
По подшипнику Сам и отвечу:
Номер оригинального MB160662
размеры 35х62х14мм
П-1 2.5 ТД (4d56) Хай-джек, Люста, ComeUP 9500, Forward Safari 540, Hella Lumia, MegaJet-300, экспедиционник
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Сообщение kir007 »
КомБат Витебск писал(а):Паджеро I 87г.в. 2.5 ТD, от чего можно поставить главный тормозной?
размеры 35х62х14мм
Так по подшипнику Экзист заменителей выдает от 150 р. и выше, зачем тогда колхозить от нашетазиков...
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
afonya.85
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Сообщение afonya.85 »
подскажите. от чего подойдет кронштейн крепление переднего редуктора который крепится на балке. Паджеро V24 4д56 92год
КомБат Витебск
Двигатель:: 2.5TD
Можно ли заменить на П-I раздатку на "супер-селект" от П-II? Мотор 2.5 TD, 84 л.с. 4D56
Что попутно придётся заменить? Какие переделки?
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Так с резинками в двеные проемы разбрались - от ГАЗ 3110 подходят.
А как быть с резинкой НА двери багажника - чем-нибудь заменить реально ?
bmpeshnik
atas80 писал(а):Так с резинками в двеные проемы разбрались - от ГАЗ 3110 подходят.
тоесть-купить комплект резинок от волги передние и задние? :*THANK*: а на заднюю дверь,(я кусочек отрезал по рынку запчастей шарахался) от какого-то старого"ВАЗА" или Москвича подобрал(продавец даже не знает от какого,говорит уже лет шесть или семь валяется)только он пожоще немного,приходится посильнее хлопать! и ещё будет вопрос,резинкой от люка никто не озадачивался? :*HELP*: :*WALL*:
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Мой автомобиль(и):: TLC100
Сообщение /Malwar/ »
Подойдут(у меня стоят), только и пыльники от передних ставь.
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
d248
Двигатель:: 6G72 бензин 12 кл 150 кобыл
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение d248 »
Подскажите пожалуйста! Разволился глушак(соединения) П2 3л 150л 12кл.Нужно менять весь(3 соединения уже варили сплошником-не снимается). Слышал подходит глушитель от Патриота. Кто нибудь сталкивался? Спасибо!
victork
Сообщение victork »
===== ТОВАРИЩИ !!======
Чем можно заменить кузовные подушки, они же проставки между кузовом и рамой, они же упругий элемент опоры кузова.
У нас тут оригинальные продают за 250$ что для меня дорого да и еще их под заказ везут.
Можно ли их заменить чем нить вроде капралона или че подручного что есть в хозмаге ?
Может у кого уже был опыт ?
Pajero 2 91г.,v43, 6g72, мех., SuperSelect, 33BFG ALL/Terrain
dvm99
Сообщение dvm99 »
Капролон очень жёсткий для этих целей. Из него обычно проставки для лифта делают (не путайте).
Родные подушки из какой-то мягкой резины сделаны, мне даже кажется, что из немного вспененной, и у них форма довольно хитрая. Кустарно такое вряд ли сделать.
Изображение Изображение
Можно полазить по экзисту, неоригинальные подушки вполовину дешевле http://www.exist.ru/price.aspx?pid=16A0 ... Mitsubishi .
В конце концов можно купить только резинки, а всё остальное выточить.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
victork писал(а):===== ТОВАРИЩИ !!======
Ничем. Только оригинал.
victork
Сообщение victork »
Да нифига.
Я попробую сам вырезать из резины. Железки (фтулки шайбы) у меня вроде целы а резина просела.
на паджере V43 только передние 2 отличаются от остальных. Остальные одинаковые в принцепе.
Вот бы знать точные размеры новых резинок как то диаметр и высота
Может кто знает отпишите ?
Карбафос
и ещё прочность и элластичность. Раз сами сделаете...так сразу узнайте стоимость вашего кузова или сварочных работ.
victork
Сообщение victork »
ну а от других машин можно подобрать подобные падушки ?
