Страница 8 из 15
Re: расход топлива 4D56
Добавлено: 06 дек 2012, 16:52
Puh
Вообще говоря нельзя допускать окончания топлива (т.е. осушения бака) по как минимум двум причинам:
1. Если ехали быстро и закончилось топливо, двигатель заглох - вы на 100% сожгли турбину, потому что её надо еще 2-3 минуты охлаждать после быстрой езды двигателем на холостом ходу.
2. Если топливо закончилось, оно закончилось не только в баке, но и во всех фильтрах и ТНВД. А это значит, что Вам придется минут 5 закачивать топливо ручной подкачкой в фильтры и минут 5 пытаться при нестабильно работающем двигателе выгнать воздушные пузыри из ТНВД. Иногда это затягивается..
И последняя может быть причина, если Вы не часто моете свой бак, в нем может плавать всякая бяка, которая при осушении попадает в топливопровод и может что-нибудь-где-нибудь просто закупорить!
Подумайте - надо ли оно Вам?!
Лично я всегда стараюсь заправиться до опускания стрелки к последней риске указателя уровня топлива...
Добавлено: 06 дек 2012, 16:56
Puh
Andrey44 писал(а):Это какой же бак то у меня стоит, если стрелка уровня была чуть выше первого деления, а за гаражами залил 60литров и стрелка не дошла до полного бака 2-3мм ??? Что бак на 100литров столь? Бибик 5дв сарай
Может какой-нибудь не совсем родной?!А может неправильно было отмерено 60 литров?!А может врать датчик - у меня в полный (по указателю) бак можно залить еще как минимум 7 литров на АЗС, а на пустом баке (показывает ноль) можно проехать еще километров 50... :;-):
Добавлено: 06 дек 2012, 16:58
Andrey44
60 литров заливали из двух 30л канистр. Бак судя по всему родной. Стоп... у меня сейчас по прибору 360км, стрелка на 5-6мм вышей нижней черты, значит расход в смешанном цикле сейчас около 21л на сотню???
Добавлено: 06 дек 2012, 17:01
Nbf
92 литра. С горловиной - еще плюс 2-3
Добавлено: 06 дек 2012, 17:41
Andrey44
Тогда получается расход просто дикий у меня.... Когда заливали 60 литров то под конец булькало в баке, но до горловины не до лили. Следовательно искатав почти весь бак (до нижнего деления стрелка не дошла 5-6мм) была и трасса и заснеженное поле и поездки с непрогревом. Сейчас 350 по приборке, получаем больше 25л расход??? Как выяснилось нет у меня тросика от АКПП, похоже с ТНВД что то не то. Я в шоке... где моя вольво S80 с 2.9л и 196л.с с расходом меньше 10л... (((( что то надо делать... сижу в трансе... бухаю ... блин
Добавлено: 06 дек 2012, 23:36
Dr Sasha
сгонял сегодня Москва-Липецк-Москва...туда порожняком, оттеда +3 пассажира и кой-какой бутвор)) от точки до точки 1014 км...сожжено 135 л соляры (1,5 бака), расход короче получается 13.5 л/100 км....ну и фик с ним!))
Добавлено: 06 дек 2012, 23:41
Dr Sasha
+1 ..... у мну такой же))) и бибик и бак!))
Добавлено: 07 дек 2012, 00:21
Nbf
Andrey44 писал(а):Тогда получается расход просто дикий у меня.... Когда заливали 60 литров то под конец булькало в баке, но до горловины не до лили. Следовательно искатав почти весь бак (до нижнего деления стрелка не дошла 5-6мм) была и трасса и заснеженное поле и поездки с непрогревом. Сейчас 350 по приборке, получаем больше 25л расход??? Как выяснилось нет у меня тросика от АКПП, похоже с ТНВД что то не то. Я в шоке... где моя вольво S80 с 2.9л и 196л.с с расходом меньше 10л... (((( что то надо делать... сижу в трансе... бухаю ... блин
ну смотри... когда лампочка загорелась, в бак входит примерно 80 литров - ну плюс/минус.
5-6 мм это предпоследнее деление, т.о. ездить и ездить еще на той солярке.
Опять же, если залить реально под пробку, то стрелка выходит за шкалу и на максимальном делении оказывается примерно спустя 100 км.
В общем не паникуй, а залей до полного, искатай бак и залей снова до полного. Потом раздели литры на километры и получишь расход. Не забывай, чем больше резина, тем больше пробег по спидометру и наоборот.
Добавлено: 07 дек 2012, 03:20
Andrey44
Спасибо Павел!
Добавлено: 13 дек 2012, 16:13
Sfinks
Остается под вопросом только жадность владельцев АЗС, потому что в 60 литровый не сухой бак мне удавалось заливать по 65-68 литров :>:o:
Вообщето на первых дизельных спортах бак 74л, учите матчасть.
Бред полный! Что бы сжечь турбину на МПС глушеним на горячую, так надо раз 100-200 заглушить. Турбина у нас "мокрая" охлаждается антифризом, поэтому она не нагревается до красна. Так что спалить её подобным образом нереально, за одно нештатное глушение.
А сохнуть в любом случае вредно и неприятно, особенно в -30 где нить в полях.
Добавлено: 15 дек 2012, 12:43
Andrey44
Что получилось. Бак полный, ездил в основном дом-работа это 3км, за бортом от -5 до -18, большую часть времени режим 4н, по заснеженным полям и огородам несколько раз продирался. Прогревы утром 5-10мин, у магазинов вообще не глушу и того получилось 400км на полном баке. Это нормально? А еще совсем забыл, вчера заехал в гараж и поменял фильтр топливный, старый оказался замятый т.к. перегородки сломаны, так вот после смены дизель мой просто запел и видимо расход будет меньше, поживем, увидим.
Добавлено: 15 дек 2012, 13:29
ОПТОН
Andrey44 писал(а):Ч фильтр топливный, старый оказался замятый т.к. перегородки сломаны, так вот после смены дизель мой просто запел и видимо расход будет меньше, поживем, увидим.
еслибб воздушный поменял тады точно меньше
Добавлено: 15 дек 2012, 23:57
Леонардо_Кировск
У меня стоит " гидроник " предпусковой подогрев движка, расход топлива по городу 12,7 литров на сотню, езжу и при -25.
Добавлено: 16 дек 2012, 01:42
0тец51
3 паджера тракторок,город 13,трасса 9 при полном приводе,температура -13
Добавлено: 16 дек 2012, 10:24
818
ОФФТОП блин: 3-я паджера с 4д56: ???
Добавлено: 16 дек 2012, 11:28
0тец51
818 писал(а):ОФФТОП блин: 3-я паджера с 4д56: ???
Неа,это при регистрации вопрос какой то не понятный задали,без вариаций других! 4м41 На 2х такой же был,особой разницы не заметил
Добавлено: 16 дек 2012, 13:19
asferrum
подморозило!дня 3 уже от -10 до -17 держится.
Спорт мой около 14-14.5 литров точно кушать стал.
Вебасту включаю 3 раза в день. завожусь и двигло грею по 10 мин как минимум,каждый раз.
режим городской в основном,но пробег небольшой 15-30 км в день.
За выходные и 100-120 накатываю.
бака(65 литров) на 450 км вроде хватает,почти на полторы недели.
летом,в принципе не намного больший пробег на баке. 500-550 км. примерно.
так что меня не напрягает особо.
ЗЫ: только что приехал. покатался и заправился,итого 340 км. и 52 литра до полного бака залил.
неделя холодная была,и по-городу мотался достаточно много.
Добавлено: 17 дек 2012, 17:23
818
..народ жалуется что новая киа рио 1.6 автомат по городу 10 летом и 12 щас ест..
Добавлено: 18 дек 2012, 03:17
Леонардо_Кировск
818 писал(а):..народ жалуется что новая киа рио 1.6 автомат по городу 10 летом и 12 щас ест..
Надо покупать правельные машины,тогда жаловаться не будут.
Добавлено: 18 дек 2012, 12:18
Sfinks
Ну ХЗ. У прияталя есть такой аппарат, автомат, 1,6 литров. Смешанный цикл 6,5 л/100. Хотя конечно, в дикой пробке, можно и 20 л/100 км получить. Или пулять от светафора к светофору как на феррари, да ещё на не прогретом моторе.
