Страница 8 из 9
Re: Куда бы рацию поставить?
Добавлено: 03 фев 2014, 20:15
Mark69
_14th писал(а):black scorpion писал(а):Я буду делать точно так же. Только на передние стойки рейлингов.
Правильней, все таки, делать сзади: так хлестанувшая антенна не достанет до стекол. ИМХО.
Добавлю, вероятность слышать аэродинамический свист от удочки
Добавлено: 05 фев 2014, 19:21
Dimmm
фотки)
Добавлено: 05 фев 2014, 23:51
morya4ok
Dimmm
Вот примерно такую установку хочу увидеть у себя со временем.
Добавлено: 06 фев 2014, 00:26
Dimmm
ставил Федор78
Добавлено: 06 фев 2014, 00:34
morya4ok
Dimmm писал(а):ставил Федор78
я уже постучался в личку к нему.
Добавлено: 06 фев 2014, 15:43
Кондратий
А у меня вот так!
Добавлено: 06 фев 2014, 20:09
avega
А что за прибор рядом с тушкой рации под сидением? Тангенту чем удлиннял?
Добавлено: 06 фев 2014, 20:18
avega писал(а):А что за прибор рядом с тушкой рации под сидением? Тангенту чем удлиннял?
Добавлено: 06 фев 2014, 20:43
avega
Я так и подумал что это он) вот только зачем его так под сидение запихивать и фоткать? Такое впечатление что он там постоянно ездит))))
Добавлено: 06 фев 2014, 21:05
Кондратий
Да, он там постоянно.Антенна к рации подключена через него,очень удобно! Сверху к нему приклеил полоску поролона, что бы не выскакивал-стоит в распор. КСВ проверить -минутное дело, антенна с кольцами. Если что, подстроить-раз плюнуть!
Добавлено: 06 фев 2014, 21:35
avega
Кондратий писал(а):Да, он там постоянно.Антенна к рации подключена через него,очень удобно! Сверху к нему приклеил полоску поролона, что бы не выскакивал-стоит в распор. КСВ проверить -минутное дело, антенна с кольцами. Если что, подстроить-раз плюнуть!
Сигнал через него нормальный идет?
Добавлено: 06 фев 2014, 21:39
А чего ему сигналу не идти.
Добавлено: 08 фев 2014, 19:27
SoundSpeed
SNOOPER писал(а):ВИДЕО
Саша, это конечно познавательно, и мне например очень интересно (как электронщику) но надо ли так сложно? далеко не все поймут и будут строить графики. Ну и потом, автор, при всём профессионализме подхода, не сказал, что потом с этими графиками делать
Но про калибровку прибора - правильно!
Для обычных пользователей, не залазящих за пределы дальнобойной частоты 15АМ, и даже не знающих, как на их радиостанции переключаются сетки, можно делать всё проще. Настраиваем минимум на пятнашке и забываем.
Добавлю от себя, что если антенна никак не хочет настраиваться ниже 1.5, смотрим контакты в разъёмах и гальваническую связь компенсационной катушки со штырём на антенне. Очень часто в этом месте даже у Леммов (которые сейчас почти все китайские) всё болтается как х... в стакане и не контачит ))
И прежде чем кусать, пробуем штырь сперва выдвигать. 1 сантиметр часто даёт ощутимое изменение. Если при вытаскивании штыря КСВ падает - меняем штырь на более длинный, если поднимается - кусаем. Но по 1 см., не больше. Потому что всегда нужно иметь в виду, что с каждым откусанным сантиметром можем получить ощутимый резкий скачок КСВ вверх.
Аккуратней и всем удачи!
Добавлено: 08 фев 2014, 20:57
ldn79
Вечер добрый, подскажите под мегаджет 555 какую антенну лучше поставить?
Добавлено: 08 фев 2014, 23:19
Свят
ldn79 писал(а):Вечер добрый, подскажите под мегаджет 555 какую антенну лучше поставить?
Привет)
Мне наши связисты рекомендовали вот это
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=5047
Себе буду брать немного позже
Добавлено: 09 фев 2014, 02:30
SoundSpeed
2 Свят: Насчёт Минитурбы: они китайские. Часто срывается барашек, поскольку резьба на нём не катаная, а литая (то есть не острая и слабая), соединение верхней части штыря и катушки именно на Минитурбах болтаются. Без дорабротки никуда не годится.
2 ldn79: По поводу совета, что поставить, скажу просто: чем длиннее штырь, тем эффективнее антенна, то есть чтобы производителю сделать короткий штырь, остальную длину (а от неё никуда не деться, длина волны на СВ - 11 метров и для правильного согласования антенна должна быть в четверть волны, т.е. 2,75 метра) приходится прятать в катушку (чтобы согласовать длину волны), иначе будет высокий КСВ и эта самая стоячая волна сожжёт выходной каскад станции, проще говоря, сигналу некуда будет деться. Поэтому и делают компенсационные катушки в корпусе антенны. Рацию не сожжёте, но будете питать мощностью катушку почём зря (а не эфир), отсюда напрашивается вопрос: вы хотите эфир слушать на некотором расстоянии или в гараж заезжать без складывания?
Свою Sirio Minisnake 0,65 м сменил на 1,5 м Алан 9+ после того, как на покатушках в мокром лесу слушал обрывки фраз, когда остальные участники слушали весь разговор между собой. Антенна cейчас всегда сложена на поперечины и не мешает заезжать на мойки. Зато когда надо, выскочил на подножку, антенну поднял и ты вооружён полтораметровой удочкой. А при правильной настройке это примерно 8-10 км связи.
Что касается метра от Минитурбы, то и дальность будет соответствующая. На дороге +-5 км всех дальнобоев услышите. В мокром лесу.....это будет гораздо меньше...
Вообще, хоть евро сейчас и вырос до невообразимых размеров и итальянские Леммы пока не завозят в силу их безумного удорожания, но ещё можно найти оригинальный 2001 Турбо. А это извините не просто антенна, а АНТЕННА! Правда и длина 2,20
Добавлено: 09 фев 2014, 07:07
ldn79
Спасибо)
Добавлено: 09 фев 2014, 23:25
black scorpion
Скажите. При ПРАВИЛЬНОЙ установке антенны "корпус" антенны должен обязательно сидеть на "корпусе" машины?
Добавлено: 10 фев 2014, 09:31
Alex ATC
Обязательно должен.
Добавлено: 10 фев 2014, 19:52
ldn79
Купил антенну из того что было в наличии, под заказ ждать нет терпения) Sirio 3000 turbo. Ваше мнение????
