замена ремня ГРМ
- Смайлик
Re: замена ремня ГРМ
Чота хрень какая-то http://www.az495.ru/index.php?find_oem=MD+358549
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
ну вот навскидку http://mitsubishi.ankar.ru/choose_det?k ... M&pc=03110
если номер механик озвучивал, то лучше поискать другого...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
А попробуйте не дробить номер запчасти, т.е. без пробела.вадим ч писал(а):вот сылка попробуйте сами вставить номер http://mitsubishi.ankar.ru/ у меня имено так пишет.
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
да при чем тут дробить или не дробить? Ремень от другого двигателя...
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
ремень ГРМ-MD 322641
ролик натяжителя-MD 140071
натяжитель-MD 341830
ролик обводной-MD 319022
шайба дистанционная-MD 309036
пластина ДПКВ-MD 184901(при необходимости)
шайба шкива КВ-MR 994412
болт КВ-MN 155081
сальник распредвала-MD 372536 2шт.
сальник КВ-MD372249
помпа-1300A012 (по необходимости)
список чего менять надо...
болт КВ-MN 155081
сальник КВ-MD372249
вадим ч
- Двигатель:: 6G74 БЕНЗИН
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро Спорт 2004г AWD
Большое человеческое спасибо!Rule писал(а):ремень ГРМ-MD 322641
болт КВ-MN 155081
сальник КВ-MD372249
Влад77
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2002 JA4MW51R12J059382
Смайлик204 и другие сведущие, подскажите пожалуйста список комплектующих для замены ремня ГРМ на 6G72 24 кл. (Паджеро 2, 1997 г.) VIN JMB0RV430VJ000415 ... заранее благодарен!
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
SNOOPER писал(а):Или 1145А043Rule писал(а):ремень ГРМ-MD 322641
дальше дело выбора хозяина...
- Смайлик
MD 307487 Ремень газораспределительного механизмаВлад77 писал(а):Смайлик204 и другие сведущие, подскажите пожалуйста список комплектующих для замены ремня ГРМ на 6G72 24 кл. (Паджеро 2, 1997 г.) VIN JMB0RV430VJ000415 ... заранее благодарен!
MD 319022 Ролик обводной ремня зубчатого
MD 197622 Натяжитель ремня ГРМ
MD 140071 Ролик натяжной ремня зубчатого
MD 184901 Шайба
MD 309036 Шайба дистанционная
MD 153103 Сальник распредвала передний 2шт.
MD 172725 Болт шкива коленвала
MD 120700 Сальник коленвала
MD 973162 Насос водяной в сборе
kachek
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 2006
добрый день) подскажите пожалуйста номера запчастей для замены грм + чтобы лишний раз не лазить остальные ремни(такие как ремень генератора и кондиционера и их ролики)
что вообще еще лучше поменять, если лезть менять грм?
машина pajero sport 2006 г.в. двигатель 6g72 vin JMB0RK9607J000407
- Смайлик
К сожалению, не удалось расшифровать VIN JMB0RK9607J00040.
Возможные причины :
# Некорректно введен VIN код
# Отсутствует информация по автомобилю с данным VIN кодом
Попробуйте поиск по модельному ряду.
Возможные причины :
- Смайлик
попробуй здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=76639
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
ремень кондиционера MZ 690289 или MB 272651
ремень ГУР MN 155726
ремень генератора MN 155728
Последний раз редактировалось Rule 18 июн 2011, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Нормально расшифровываетсяСмайлик204 писал(а):К сожалению, не удалось расшифровать VIN JMB0RK9607J00040.
Возможные причины :
K96W GRHEL6 S83 A72B 59A 2006091
Если конечно к JMB0RK9607J00040 цифру 7 добавить
Так что ещё причина, руки "пробивальщика"
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
сорри
поменял номера согласно vin
хотя можно было и те покупать...
я бы купил Dayco, Contitech, Gates...и в багажник бы бросил (поменять можно в любой ситуации)
- lord72
- Двигатель:: 6G72 24V----
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 рестайл--------
Смайлик204,не подскажите какие зап части необходимы для замены ГРМ по VIN JMB0NV430XJ000144 (6G72,24кл, П2 98г.)
1998г.,5дв,6G72 24V,рестайл.
