Сколько литр стоит и почему так часто меняешь масло, продаётся только в таре или есть где на разлив?pentagon писал(а):Попробуй "AMALIE" 5W50, америкозавское, два года заливаю, меняю через 7 тыш. км. от замены до замены 1 литр доливаю, движок как часики работает, а зимой заводится с пол тыка. Раньше лил Мобил супер 5W40, ге полнейшее, а может подделка.Sergei-057 писал(а):Я тоже заливаю Mobil 1 Rally Formula 5w50, расход где-то около 2 литров на 12 тыс. это при довольно динамичной езде. Уже 4 года заливаю, гидрики подстукивают сек 30 на холодную с утра. Щас тоже собираюсь менять масло, но альтернативы пока не вижу
так какой фирмы масло лить?
- Сазанье угодье
- Двигатель:: 6G74 бензин, автомат
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 1997 г.в.
Re: так какой фирмы масло лить?
Montero II 3,5 6G74, АКПП, 1998 г.в. 5 дв.
- Сазанье угодье
очень хорошая информация про Физико-химические и эксплуатационные показатели моторных масел
http://vnpplab.ru/articles/22-2011-06-14-16-55-40.html
- pentagon
- Двигатель:: 6G72, АКПП-V4AW2
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PAJERO 2, 11-1993, Япония
Mobil Super 3000 X1 5W-40
Вязкость кинематическая, ASTM D445
Температура вспышки, °C, 222
сСт при 40 ºC 84
сСт при 100 °C 14
Плотность при 15ºC, кг/л, ASTM D4052 0,855
Температура застывания, °C,-39
Amalie: 5W-50
Плотность, гр.API 33,00
Темпра вспышки, гр.Цельсия 210,00
40 гр./Цельсия 107,00
100 гр./Цельсия 17,00
Индекс вязкости 170,00
Температура застывания-42,00
сСт при 40 ºC 84
сСт при 100 °C 14
Amalie: 5W-50
- pentagon
Тара разная, (америкозавская мера) Сегодня взял на фирме 6 л. за 1380 рэ. Часто меняю потому, что привык к земе новое масло лить - больше уверености, что в тайге при -40 заведу (охотой занимаюсь)Сазанье угодье писал(а):Сколько литр стоит и почему так часто меняешь масло, продаётся только в таре или есть где на разлив?pentagon писал(а):Попробуй "AMALIE" 5W50, америкозавское, два года заливаю, меняю через 7 тыш. км. от замены до замены 1 литр доливаю, движок как часики работает, а зимой заводится с пол тыка. Раньше лил Мобил супер 5W40, ге полнейшее, а может подделка.Sergei-057 писал(а):Я тоже заливаю Mobil 1 Rally Formula 5w50, расход где-то около 2 литров на 12 тыс. это при довольно динамичной езде. Уже 4 года заливаю, гидрики подстукивают сек 30 на холодную с утра. Щас тоже собираюсь менять масло, но альтернативы пока не вижу
- Сазанье угодье
Тара разная, (америкозавская мера) Сегодня взял на фирме 6 л. за 1380 рэ. Часто меняю потому, что привык к земе новое масло лить - больше уверености, что в тайге при -40 заведу (охотой занимаюсь)[/quote]
Как с гидриками обстоят дела на холодную?
- Сазанье угодье
pentagon писал(а):Mobil Super 3000 X1 5W-40
сСт при 40 ºC 84
сСт при 100 °C 14
Amalie: 5W-50
__________________________________________________________________
Типичные физико-химические характеристики
Shell Helix HX7 10W-40
Класс вязкости по SAE 10W-40
Кинематическая вязкость, сСт при 40 °C при 100 °C 92.1, 14.4
Плотность при 15°C, кг/м3 880
Температура вспышки в закрытом тигле, °C 220
Температура застывания, °C -39
- Сазанье угодье
По физико-химические характеристикам
Амалите рулит, но как с гидригами обстоят дела на холодную?????????????????
Shell Helix HX7 10W-40 на втором
Mobil Super 3000 X1 5W-40 на третьем месте
- Сазанье угодье
До этого на каком масле ездил, раньше гидрики чакали?
Адресок накидай магазина
название
- Сазанье угодье
Высококачественное синтетическое энергосберегающее моторное масло серии Amalie PRO High Performance. Масла этой серии соответствуют требованиям самого высокого на сегодняшний день стандарта качества для бензиновых двигателей API SM.
Кроме того они превышают нормативные показатели Термического испытания окислительной стойкости масла (TEOST MHT) По своим смазывающим и защитным качествам намного превосходят обычные моторные масла и могут работать с многочисленными видами топлива, включая специальные виды топлива для скоростных гонок. Неоднократно испытанные и получившие одобрение среди профессиональных гонщиков моторные масла Amalie PRO High Performance имеют статус «Официальное моторное масло» во второй по величине международной ассоциации драгрейсинга — IHRA.
Pro High Performance Synthetic Blend SAE 5W-50 — рекомендовано для применения в двигателях с большим пробегом.
озадачил
озадачил
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
После кап.ремонта заливал ENEOS SL полусинтетика 5/30 4л бенз. -двигатель работал как новый. конечно, со временем всему приходит конец. не знаю, масло это или фильтр (TopFils) но стала подмигивать лампочка давления масла при переходе на ХХ. приходилось подгазовывать. Поменял все бренды. Залил Кастрол Магнатек 10W40 и поставил фильтр БОШ (0451103316) - первый месяц всё ОК, потом опять зацокало на холодную. На горячем нормально. На зиму думаю опять ENEOS и БОШ.
- Studebeker
Плюсану к SHELL. Лью HX7 5W40. Двигатель работает штатно, заводится в любой мороз. Минусов не отмечено.
- Sergei-057
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 GDI 2001
Я всё таки склоняюсь к Mobil 1 New-Life 0w40. Буду менять сразу на 2-х машинах, на Pajero III, и BMW. Когда увидел, какие движки после Castrol, аж дурно стало. Гарантия закончилась и ну её нафиг, пробег 30 тыс, думаю ещё не всё потеряно. А так если бы не зима, залил бы Mobil 5w50, очень хорошее масло. Хочу посмотреть как на этом будут гидрики работать.
- Сазанье угодье
Sergei-057 писал(а):Я всё таки склоняюсь к Mobil 1 New-Life 0w40. Буду менять сразу на 2-х машинах, на Pajero III, и BMW. Когда увидел, какие движки после Castrol, аж дурно стало. Гарантия закончилась и ну её нафиг, пробег 30 тыс, думаю ещё не всё потеряно. А так если бы не зима, залил бы Mobil 5w50, очень хорошее масло. Хочу посмотреть как на этом будут гидрики работать.
Кастрол не производит масло под Паджеро.
Для твоего двигателя от мобил может подойти ближе к правде только такое масло Mobil Super 3000 X1 5W-40
Синтетическое 5W-40, это совет от производителя Мобил.
Делать было не чиго, сделал запрос по твему движку 2001г.в.
Они мне ответили на мой вопрос, почему у меня сальники давили на всех машинах от Мобил 1, всё идёт от присадок, каторые плагоприятно действуют на автомобили от 2008-... но на определённые марки, до 2008 года сальники воспринимают не плагоприятно это масло Мобил 1, а мобил супер другое дело
- pentagon
Сазанье угодье писал(а):Тара разная, (америкозавская мера) Сегодня взял на фирме 6 л. за 1380 рэ. Часто меняю потому, что привык к земе новое масло лить - больше уверености, что в тайге при -40 заведу (охотой занимаюсь)
Гидрики не стучат, двигатель роботает ровнинько, да кстате, и сальник перестал течь после Мобила. Заводится зимой до - 40 градусов без ночных прогревов (ниже по температуре машину не мучал).
- Sergei-057
Залил масло Mobil 1 New Life 0w40. До этого летом было Peak Life 5w50. Двигатель зашелестел=) Гидрики не стучат. Сейчас интересно будет посмотреть расход. А сальники я менял при замене ремня грм. При покупке авто был залит castrol 5w30, так он угарал по литру на 2-3 тыс., и кокса было от него дофига. Щас буду менять масло в BMW, в нём залит castrol 0w30, и угарает литр на 8 тыс. при новом движке.
- Сазанье угодье
Гидрики не стучат, двигатель роботает ровнинько, да кстате, и сальник перестал течь после Мобила. Заводится зимой до - 40 градусов без ночных прогревов (ниже по температуре машину не мучал).[/quote]
Адресок накидай магазина, в Хакасии нет
такого масла телефонами обменяемся, мой 89069536489.
- Сазанье угодье
pentagon
Адресок накидай магазина, в Хакасии нет такого масла телефонами обменяемся, мой 89069536489.
- Fredi77
- Двигатель:: 6G72 12valv Бензин
- Мой автомобиль(и):: БЫЛ Mitsubishi Pajero 2 Араб.СЕЙЧАС- УАЗ Патриот 2009г.в.,шноркель,багажник,лебёдка
Прочитал отзывы,но так и не понял что же лучше лить в Паджеро2 6G72(бензин,12 кл.)
Посоветуйте что же всё таки лить,сейчас катаю на Кастрол Магнатэк 10х40
MITSUBISHI PAJERO 2 6G72 Бензин 93год.Араб.Super Select,BFGoodrich Т/А 31/10.5/15 Пусть всем везде и всегда сопутствует удача!
http://vk.com/romanovf +79215970084
- Сазанье угодье
Fredi77 писал(а):Прочитал отзывы,но так и не понял что же лучше лить в Паджеро2 6G72(бензин,12 кл.)![]()
Кастрол могнатек это для Паджеро пиздос, так как производитель не рекомендует лить это масло в наши движки.
- Сазанье угодье
сСт при 40 ºC 84
сСт при 100 °C 14
Amalie: 5W-50
Смотри из этих масел, исходи что есть в регионе.
