Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
superteacher
Двигатель:: 3.5 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III, 2001
Re: Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
Сообщение superteacher »
DenVer писал(а):А при чем здесь салон?
Полностью поддерживаю.
Но про мороз говорить не приходится если +2. У меня лично были там следы ржавчины и она наверно меня морочила.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
superteacher писал(а):
чебуратор писал(а):ну ночью +2 +3 градуса! Я так понимаю нужно открыть верхний кожух в салоне и там все почистить? И тут же вопрос как снимается сам наболдажник с кнопкой ?? от раздатки просто откручивается, а этот ?
У меня он составной, нижняя часть опускается и там есть саморезик. Его открутить и набалдажник снимается (сам не делал, описано по наблюдениям)
Однако чистка вверху вроде мне не сильно помогла. Главное внизу расходить селектор и его вал на коробке
На набалдашнике 3 болтика. 2 по бокам, 1 впереди. И все это как и говорили под крышкой которая опускается вниз.
Насчет подмерзания..... Я это писал когда было холодно, сейчас конечно не актуально.... Но сектор этот на коробке смотреть надо. Это либо он либо вал.
чебуратор
Мой автомобиль(и):: Паджеро PIII
Сообщение чебуратор »
Спс, записался на завтра в фирменный тоетовский сервис к знакомым, проблему объяснил - сказали сделают, посмотрим что получится..
PIII 3,5 GDI 5dr GLS 2001 BFG MT km2 265/75/16
PII 2,5 TD 3dr (был)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
Vitalya-74 писал(а):Но сектор этот
Ингибитор :;-):
RazboynikOFF
Двигатель:: 4M41 (мать его!), 3,2 DI-D
Мой автомобиль(и):: Имею Mitsubishi Pajero 3, 2001 г.р. (Или он меня)
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение RazboynikOFF »
Народ, кто может подсказать, чего лить в АКПП DiaQueen SP III или Diamond SP III? В разной литературе разное пишут, и то и другое Мицубовское....
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000....
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
DiaQueen SP III
Acura ZDX Advance
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Guest писал(а):DiaQueen SP III
+1
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Ингибитор :;-):
+1 СПС
Но я писал по простому, что бы понятней было!!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Проще то да.... но если в поиск человек пойдет, то по "сектору".... фигушка будет)))
Саня02
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: монтеро 3
Сообщение Саня02 »
Ребят, а при замене коробки которую мне пришлют из Владика, нужно еще и мозги
для нее менять или нет?
Просто та будет от GDI. А у меня же MPI. :%):
Последний раз редактировалось Саня02 12 апр 2011, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
MONTERO III, 2001, 6G74.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Коробка та же будет стоять?
Саня02
Сообщение Саня02 »
DenVer писал(а):Коробка та же будет стоять?
Вроде такая же, но продавцы голову ломают, не могут
дать точный ответ из за того что ОТ GDI.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Коробка та же, на коробке свой мозг, следовательно он один и тот же
Ща попробуем через экзист пробить
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Блин, был бы Frame, было бы проще... нету случайно?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
В общем видов получается дофига..... Много денег просят? Скажи им, что продать у них получится только ткнув пальцем в небо
Саня02
Сообщение Саня02 »
А Frame- это что? ::-[:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну это на японцах типа ВИНа
Саня02
Сообщение Саня02 »
JA
Последний раз редактировалось Саня02 19 июн 2011, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
ZaR
Сообщение ZaR »
Sabur писал(а):Доехал, доехал :)
Просто решил пару дней покататься дабы что то объективно написать.
Итак машину забрал, коробку починили, от старого коробаса остался только корпус, электрика и гидрач, который располовинили и весь промыли. Остальное всё новое: Планетарка, фрикционы, диски, поршни и т.д. Ну, что Вам Уважаемые сказать... По ощущениям небо и земля - машина летит, всё переключается очень плавно без рывков, иногда впечатление что вообще на вариаторе едешь. Причём даже кикдаун очень мягко включается. Вобщем никакой жёсткости но при этом никакой задумчивости. Дали гарантию на полгода, попросили через пару недель приехать посмотреть что всё пучком (за бесплатно). Отдал 110 тыс. А... Вот ещё чего. Мастера сказали что у меня общий износ коробаса был на 80-85 процентов. Блин неужели действительно у нас коробасы все такие нежные??? :=-O:
А кстати, просветите в качестве факультатива.
Узнал что оказывается помимо нашего масла ATF III красного цвета, есть ещё жёлтого, так вот жёлтое стоит на порядок дороже, для чего оно и в чём разница
дай адресок где чинил
ZaR
Сообщение ZaR »
DenVer писал(а):Ну так это причина поломки может быть такой, а что вышло из строя.....
Фрикционы скорее всего выгорели.(((
ЗЫ. Насколько помню, то универсального ремкомплекта нет.
Вскрытие покажет, что именно навернулось
почему в екзисте есть 10 000 руб стоит
Вернуться в «АКПП»
