Страница 8 из 56
Re: Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
Добавлено: 11 апр 2011, 13:39
superteacher
DenVer писал(а):А при чем здесь салон?
Полностью поддерживаю.
Но про мороз говорить не приходится если +2. У меня лично были там следы ржавчины и она наверно меня морочила.
Добавлено: 11 апр 2011, 17:53
Vitalya-74
superteacher писал(а):
чебуратор писал(а):ну ночью +2 +3 градуса! Я так понимаю нужно открыть верхний кожух в салоне и там все почистить? И тут же вопрос как снимается сам наболдажник с кнопкой ?? от раздатки просто откручивается, а этот ?
У меня он составной, нижняя часть опускается и там есть саморезик. Его открутить и набалдажник снимается (сам не делал, описано по наблюдениям)
Однако чистка вверху вроде мне не сильно помогла. Главное внизу расходить селектор и его вал на коробке
На набалдашнике 3 болтика. 2 по бокам, 1 впереди. И все это как и говорили под крышкой которая опускается вниз.
Насчет подмерзания..... Я это писал когда было холодно, сейчас конечно не актуально.... Но сектор этот на коробке смотреть надо. Это либо он либо вал.
Добавлено: 11 апр 2011, 17:57
чебуратор
Спс, записался на завтра в фирменный тоетовский сервис к знакомым, проблему объяснил - сказали сделают, посмотрим что получится..
Добавлено: 11 апр 2011, 18:21
DenVer
Vitalya-74 писал(а):Но сектор этот
Ингибитор :;-):
Добавлено: 11 апр 2011, 20:55
RazboynikOFF
Народ, кто может подсказать, чего лить в АКПП DiaQueen SP III или Diamond SP III? В разной литературе разное пишут, и то и другое Мицубовское....
Добавлено: 11 апр 2011, 22:38
Guest
DiaQueen SP III
Добавлено: 12 апр 2011, 07:06
DenVer
Guest писал(а):DiaQueen SP III
+1
Добавлено: 12 апр 2011, 18:51
Vitalya-74
Ингибитор :;-):
+1 СПС
Но я писал по простому, что бы понятней было!!
Добавлено: 12 апр 2011, 19:22
DenVer
Проще то да.... но если в поиск человек пойдет, то по "сектору".... фигушка будет)))
Добавлено: 12 апр 2011, 20:10
Саня02
Ребят, а при замене коробки которую мне пришлют из Владика, нужно еще и мозги
для нее менять или нет?
Просто та будет от GDI. А у меня же MPI. :%):
Добавлено: 12 апр 2011, 20:40
DenVer
Коробка та же будет стоять?
Добавлено: 12 апр 2011, 21:00
Саня02
DenVer писал(а):Коробка та же будет стоять?
Вроде такая же, но продавцы голову ломают, не могут
дать точный ответ из за того что ОТ GDI.
Добавлено: 12 апр 2011, 21:10
DenVer
Коробка та же, на коробке свой мозг, следовательно он один и тот же
Ща попробуем через экзист пробить
Добавлено: 12 апр 2011, 21:14
DenVer
Блин, был бы Frame, было бы проще... нету случайно?
Добавлено: 12 апр 2011, 21:17
DenVer
В общем видов получается дофига..... Много денег просят? Скажи им, что продать у них получится только ткнув пальцем в небо
Добавлено: 12 апр 2011, 21:22
Саня02
А Frame- это что? ::-[:
Добавлено: 12 апр 2011, 21:32
DenVer
Ну это на японцах типа ВИНа
Добавлено: 12 апр 2011, 21:42
Саня02
JA
Добавлено: 13 апр 2011, 02:15
ZaR
Sabur писал(а):Доехал, доехал :)
Просто решил пару дней покататься дабы что то объективно написать.
Итак машину забрал, коробку починили, от старого коробаса остался только корпус, электрика и гидрач, который располовинили и весь промыли. Остальное всё новое: Планетарка, фрикционы, диски, поршни и т.д. Ну, что Вам Уважаемые сказать... По ощущениям небо и земля - машина летит, всё переключается очень плавно без рывков, иногда впечатление что вообще на вариаторе едешь. Причём даже кикдаун очень мягко включается. Вобщем никакой жёсткости но при этом никакой задумчивости. Дали гарантию на полгода, попросили через пару недель приехать посмотреть что всё пучком (за бесплатно). Отдал 110 тыс. А... Вот ещё чего. Мастера сказали что у меня общий износ коробаса был на 80-85 процентов. Блин неужели действительно у нас коробасы все такие нежные??? :=-O:
А кстати, просветите в качестве факультатива.
Узнал что оказывается помимо нашего масла ATF III красного цвета, есть ещё жёлтого, так вот жёлтое стоит на порядок дороже, для чего оно и в чём разница
дай адресок где чинил
Добавлено: 13 апр 2011, 02:21
ZaR
DenVer писал(а):Ну так это причина поломки может быть такой, а что вышло из строя.....
Фрикционы скорее всего выгорели.(((
ЗЫ. Насколько помню, то универсального ремкомплекта нет.
Вскрытие покажет, что именно навернулось
почему в екзисте есть 10 000 руб стоит
