Страница 8 из 9
Re: Диски R16 для NMPS
Добавлено: 03 окт 2014, 21:49
lalex
Почитал. Народ мается в поисках... Тогда получается, лучше искать диски без конической выемки, и использовать штатные гайки?
Добавлено: 03 окт 2014, 23:20
VAZ
lalex писал(а):Почитал. Народ мается в поисках... Тогда получается, лучше искать диски без конической выемки, и использовать штатные гайки?
Честно говоря когда это сырьё в 2010г. первый раз поставил, то думал через сезон поменяю. Но в итоге шиномонтажников с гайковёртами к ним не подпускаю, сам аккуратно кручу, не перетягиваю. В итоге нынче 5-ый сезон буду их использовать. Хотя каждый год думаю, если Мсgard где нибудь подвернётся, то куплю. Но только не стало их нихрена в продаже обычных конических, только секретки. А под гайки диск выбирать, это уже перебор. Бери КиК не задумываясь, под какие бы гайки он ни был.
Добавлено: 04 окт 2014, 00:38
lalex
Спасиб.
Ну что за засады нынче! Лет шесть назад взял для шнивы комплект всмпо, с ними сразу и гайки всучили, кажись, конические как раз. Подошли идеально... Брал на пробу дюралевые в другом магазине, не рискнул поставить, так и провалялись.
Добавлено: 27 окт 2014, 19:21
lalex
Есть ли смысл искать диск КиК под плоские гайки, подойдут ли наши штатные? Они ведь тоже непростой формы, с заглублением.
Еще вопросик: что лучше балансируется: штатные литые диски или КиК? Я к тому, какую из резин на что ставить, летом ведь скорости больше.
Добавлено: 06 ноя 2014, 22:44
lalex
Приобрел КиК, в итоге, в аллтайрс, там же и гайки нашлись и шиномонтаж. Одно не в кассу - диски дешевые, а вид мажорный, небоевой. Одна надежда на зимние грязи )) Колпаки торчат во все стороны, был бы я подросток - непременно слямзил. Но, думаю, привыкну. Балансировка была средняя по грузикам, несмотря на нашенскую разухабистую резину.
Добавлено: 08 ноя 2014, 22:35
lalex
Как-то так, уже с "напылением" ;)
Добавлено: 21 ноя 2014, 20:24
AlGo
На вопрос,- "Могу ли я приобрести у Вас оригинальные диски?" менеджер Официального Дилера ответил: "Да, по 43тыс.рублей/шт." :=-O:
Это шутка юмора у Вас такая? Может Вы комплект имели ввиду? Настаивал я.
Был ответ: "Нет, вы не ослышались."
Черт с ним с оф. дилером, но под 33" дюймовые колеса найти 8х16" диски оказалось не просто. Т.к. колеса и так тяжелые, хотелось бы кованые диски,- они полегче. В продаже только литье и штамповка. Почитав негативные отзывы о китайской Реплике, мой выбор сузился до одной не дешевой модели литых дисков Dotz Crunch 8.0x16 8500руб/шт.
Но на вторичном рынке продают японскую ковку Bradley RZ 8x16/6x139.7 ET30. Отзывов о ней не нашел, похоже в Россию она не поставляется. Может пользовался кто, поделится впечатлениями?
Добавлено: 21 ноя 2014, 20:35
Свят
Любая ковка- прикольно. Дело вкуса по дизайну, цены, ибо бу идет около 5 тыщ за диск( в среднем), и цо. Ковки под 67.1 либо отсутстауют, либбо по желаемому вылету не угадывают.
Тут уже нужно расставлять приоритеты.... Можно и литье рассматривать,- прибавка в весе несущественна, если от шоссейки и сток профиля уходить.
А вот штамповка- 5 дисков дотца весят 70 кило :)
Добавлено: 21 ноя 2014, 22:26
Nemo76
Когда решил уйти в 16 радиус тоже долго ломал голову, какие диски брать. В итоге покурив долгое время форум и определившись с резиной, решил взять Реплику Рольф7 под БФГ КМ2 в размере 285/75r16. В отличие от дисков КиК у Реплики нет выступающего колпака, а потому риск посеять его в каках практически отсутствует. Ширина же 7 позвлит травиться с меньшим риском разуться в колее
Добавлено: 21 ноя 2014, 22:43
AlGo
Nemo76 писал(а):КШирина же 7 позвлит травиться с меньшим риском разуться в колее
Так что я зря диск 8" искал под 285 резину? Вроде как по всем рекомендациям диск 7" для резины 285 уже узок!!
Добавлено: 21 ноя 2014, 22:54
AlGo
Свят писал(а):бу идет около 5 тыщ за диск( в среднем),
В инете полно комплектов по 2тыр/шт. На фотографии красиво, в жизни может конечно оказаться хуже.
Свят писал(а): и цо. Ковки под 67.1 либо отсутстауют,
Это да, но зачем нужно ЦО 67,1 при креплении конусными гайками? Пусть будет больше, все равно центрировать будут гайки.
Свят писал(а): либбо по желаемому вылету не угадывают.
Похоже вылет 30 как раз для 33" колес ( 285х75R16). На 8мм дальше от рамы,- при вывернутых колесах задевать не будет (Это мои мысли такие, на практике не пробовал).
Добавлено: 24 ноя 2014, 08:03
AlGo
Свят писал(а):А вот штамповка- 5 дисков дотца весят 70 кило :)
14 кг/шт получается.
Bradley RZ 8x16 весит 9,5кг. Это 68% от веса ДОТЦа.
Ну так что, никто про него больше ничего не скажет?
Ладно, экспериментирую на себе ,взял б\у Bradley.
Добавлено: 12 дек 2014, 17:41
AlGo
AlGo писал(а):Ладно, экспериментирую на себе ,взял б\у Bradley.
Продавец уверял,- без пробега по России.
Приехали диски, есть косметические царапины, но тех состояние на 5+, никаких деформаций и вмятин.
Шиповка 33" Cooper Discoverer M+S LT 285x75x16 отбалансировалась на них на ура. При весе колеса 34,5кг масса балансировочных грузов составила от 60 до 140гр. Проверка балансировки поворотом колеса на 180 градусов относительно шпинделя балансировочного станка давала остаточный дисбаланс не более 15гр.
Отличный результат! Японский Bradley рулит, рекомендую!
Добавлено: 23 апр 2015, 10:56
Vaker
День добрый!
Подскажите пжлст, встанет ли на НМПС резина BFG MT 265/75R16 на дисках 8х16 с вылетом ET35?
Добавлено: 25 апр 2015, 08:42
AlGo
Vaker писал(а):День добрый!
Встанет. Причем без всяких доработок подвески.
Добавлено: 26 апр 2015, 22:59
Nicscars
Всем доброго времени суток!
Прочитал всю тему, нашел несколько ссылок вначале, чтоб посмотреть, какие мне нужны диски для шин 265/75 R16 (BFG MT), но все ссылки уже не актуальны.
Подскажите, пожалуйста, какие диски R16 мне можно взять для указанной размерности шин. Планирую купить на форуме 1 диск для запаски, но надо быть готовым к предложениям.
Добавлено: 28 апр 2015, 11:46
Свят
Вылет от 20 до 46
Ширина 7 или 7.5
Цо- религиозный вопрос)
Добавлено: 28 апр 2015, 19:21
Nicscars
Спасибо!
А по "религиозному вопросу" путем проб и ошибок... ))
Добавлено: 07 май 2015, 10:53
Vaker
Спасибо! Я так понимаю, изменение вылета на 3 мм от штатного не критично, и не повлияет особо на ступицу и жизнедеятельность подвески..учитывая увеличение размера резины и ширины диска
Добавлено: 09 июн 2015, 13:00
ossupp
С весны катаюсь на Прома Гефест - отличные диски, на драйве еще парочка машин на таких же ездит, смотрится неплохо, чем-то похожи на сток.
Хорошая альтернатива китайской реплике при, на мой взгляд, лучшем качестве - кривую "из коробки" реплику уже один раз сдавал.
Диски Гефест Неро - на озере Неро, что в Ростове Великом.
