Какое масло заливаем в двигатель 4М40 (турбо-дизель)
Досталось недорага
вот теперича сливать придется
Ща менял голову. за одно и смена масла подошла.Опять потек задний сальник
менял по осени, прим капает . залил 10-40 зик синтетику, мож синтетика ему не нравится? до этого была полусинтетика
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
У меня ЗИК ассоциируется с отработкой...
Ща снял резинку и кожух, от тудава не течет. даж палец туды сунул, там сухо
течка откуда то сверху, стекает по правому борту и капает где кронштейн штанов. мож сектор как раком встал иль прокладка под крышкой??? ща остынет полезу глазеть
Я лошара
эт соляра текла, форсунки ссали все
соляр тек по блоку смывая старую грязь и капали на асфальт уже черными
on gravel
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II японец
масло выбирал здесь: https://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
в разделе "чистый результат"
- Pol@ATOM
И снова здравствуйте! Друзья, подскажите, как отнесётся пробежный 4м40 к синтетике ACEA A3/B4? Что там с масляным клином и т.д.? Вязкость 5w40.
- Pol@ATOM
Сам спросил сам ответил. Пока без проблем, ттт.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Синтетики, сегодня, очень много. На пробежном авто заливать масло ниже 10W40, это неверно. Какое заливать? Тут "резинку к своим трусам каждый выбирает сам". Я очень давно заливаю во все машины Mobil Deiwack 10W40 XHP, это синтетика для грузовиков. Почему именно его? Потому, что при эксперименте, а я перепробовал практически все масла в Магазине "Планета Железяка". Эксперимент длился почти два года и менялось масло раз в одну/две недели. И легковые масла попробовал всех типов, и грузовые. Delwack выдал самые лучшие параметры по долговечности эксплуатации. Главные параметры, это цвет масла и давление масла в системе, у полностью прогретого авто на скорости 100 км/час. Стоит прямоуказательный манометр в масляной системе, вместо электронного датчика. Сегодня, масло турецкое. Но, параметры сильно не занизились, могу судить экспериментально...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
По качеству залитого масла скажу нижеследующее. Забейте в тырнете вопрос "сколько в России легковых автомобилей на текущий момент"? А далее, прикиньте на калькуляторе усредненный объем ежегодной замены масла в каждом автомобиле. Легковые авто, от 5 до 9 литров на двигатель. И это не считая трансмиссии. Ну и умножьте на кол-во зарегистрированных в ГИБДД авто. Уберите из списка процентов 30-40, и получите +/- результат для раздумья. Прибавьте масло для грузовиков и спецтехники, а это плюс корабли, самолеты, танки и т.д. И получите общий примерный объем вторичного масла подлежащего переработке и повторному запуску его в оборот...
- Pol@ATOM
Сергей, приветствую! Помню эту Вашу рекомендацию. Лет 14 тому назад приезжал к Вам в Москву на обслуживание. По Вашему совету некоторое время использовал Delwack 10w40 XHP, потом перешёл обратно на 5w40, показалось зимой на нём веселее в мороз крутит. Сейчас просто боюсь брать мобил. В последней закупке из ВИ одна канистра немного, но на весах тяжелее другой, а в отзывах на ВИ человек утверждает, что положил мотор. Раньше разброс по канистрами был в пределах 4 грамм. Тут сильно больше. Пока залил тебоил. Поменяю через 5 тыс. Соответственно, возник вопрос, Luk Genesis armotech 5W40 API SP/СF, ACES C3 diesel мотор 4м40 нормально примет? В интернете глупости, вплоть до разложения сальников обещают
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
основное-вряд ли подделка
Тут можно сделать выводы. Я очень давно пользую только Delwack 10w40 XHP, и его современный аналог. Даже в бензиновом 3-х литровом Падже, спорить не буду, тут "резинку к своим трусам каждый выбирает сам"...По качеству залитого масла скажу нижеследующее. Забейте в тырнете вопрос "сколько в России легковых автомобилей на текущий момент"? А далее, прикиньте на калькуляторе усредненный объем ежегодной замены масла в каждом автомобиле. Легковые авто, от 5 до 9 литров на двигатель.
Нормально.
Приезжал тут на таком масле 4М41 (те же яйца). От Комсомольской площади, до меня в часов 18, с расколотым масляным насосом. Тоесть вообще без давления.
Ещё газовал в боксе, давление искал. Вообщем всё нормально.
Ну и пробег у него 600+ )
Так что имеет право на жизнь.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Повторюсь, Mobil Delwack 10W40 XHP. Или его более современный аналог. Масло для грузовиков. Если покупать не на колхозном рынке, то масло вполне качественное. Мотор примет любое масло, но вопрос в том, как долго это масло будет работать?
- Pol@ATOM
хорошая история, спасибо
спасибо
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Mobil Delwac Modern 10W40 Super Defense
- Pol@ATOM
Сергей, большое спасибо.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
