Поставил ОМЕ подвеску
letushev
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol y61
Благодарил (а): 21 раз
Re: Поставил ОМЕ подвеску
Сообщение letushev »
Обратись в Бриткар
http://www.britcar.su/
может у них есть?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Что вообще за аббревиатура "OME"? .......................
Последний раз редактировалось sn1 01 дек 2011, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ISerg »
sn1 писал(а):Что вообще за дурацкая аббревиатура "OME"? В моём понимании OME - это один из вариантов оборудования, которое на заводе. Т.Е. предназначено для установки в сервисе и не имеет полноценной инструкции и упаковки! :*SCRATCH*:
Не путаешь с ОЕМ?
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
ISerg писал(а): Не путаешь с ОЕМ?
Путаю :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Убил своё дурацкое сообщение, не выспался видимо :)))
Так как это OME расшифровывается?
ISerg
Сообщение ISerg »
sn1 писал(а): Так как это OME расшифровывается?
Old Man Emu
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
зима бридж 7000 285х65х17
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
ColdRain писал(а):Вы зачем раскупили все подвески а ? ::-D:
А чё ж ты Красноярск проезжал, а в АРБ не заехал? ::-D: Уже б инсталировал. :mr47_04: Позвони им, мож чем помогут. http://www.arb24.ru
ColdRain
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение ColdRain »
после очередного РВД решил воспользовался твоей рекомендацией olegro . Ребята откликнулись быстро, в наличии все есть правда маленько подороже чем паджерошопе. Жаба опять получила по морде. Надеюсь что после праздников я не буду разочарован. Меня интересует насколько подымется перед.щас 19 см от пола гаража до второго листа. охота см 30 в 33 тапках получить. как считаете получиться ?
Я на DRIVE2
Семнадцатый
Сообщение Семнадцатый »
ColdRain 2" дюйма даст тебе максимум, и затем тыщ. через 50 упадёт до 1". Дядька, перевари второй лист, а я те раскажу как, и выйграешь ты на 2\3 ширины листа еще см.4.
ColdRain
Понял тебя Семнадцатый так примерно представляю как поступить со вторым листом как до дела дойдет обращусь за консультацией .
С твоих слов максимум 3 см подвеска и 4 см колеса итого 26см правильно ?
Я на DRIVE2
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
ColdRain
колеса (255/85/16) тебе дадут 3 см и около 4 см подвеска
Семнадцатый
ColdRain к стати задумайся о бодике в 6см. Сам кузов будет повыше.
dials
Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Сообщение dials »
Семнадцатый писал(а):ColdRain к стати задумайся о бодике в 6см. Сам кузов будет повыше.
Зачем? 35" без резки арок всё - равно не поставишь, иного смысла в бодике нет. А минусы по - эксплуатации очевидные.
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
Семнадцатый
Смысл установки лебёдки внутри бампера над краш балкой, т.е. если самовар не делать такой клюв как у тебя.
DenisR
Сообщение DenisR »
Семнадцатый писал(а):Смысл установки лебёдки внутри бампера над краш балкой, т.е. если самовар не делать такой клюв как у тебя.
лебедка и так лезет
Семнадцатый
Если сделать бодик 6см и перевернуть интеркулер то получаеться лебёдка утоплена гдето на пяток сантиметров. И под тритри не надо лифтовать подвеску, что продлевает жизнь приводов и не изменяет углы работы рычагов.
DenisR
Сообщение DenisR »
углы ШРУСов при "лифте" 4-5 см. меняются не значительно, углы работы рычагов не меняются, они на заводе заданы. Углы работы рычагов изменятся если проставку по шаровую впендюрить.
мне вообще не понятны эти рассуждения, что при проставках или усиленных пружинах становиться меньше хода вниз, ну стало меньше ну и к чему это приведет? интересно только узнать не очередные теории, что может произойти отрыв колес от земли, а практика кому от этого стало хуже?
letushev
Двигатель:: TD42
DenisR писал(а):углы ШРУСов при "лифте" 4-5 см. меняются не значительно, углы работы рычагов не меняются, они на заводе заданы. Углы работы рычагов изменятся если проставку по шаровую впендюрить.
у меня и усиленные пружины и проставки под шаровую.
Проблем пока нет. Хотя и наездил после установки всего 7 т к
DenisR
Сообщение DenisR »
letushev писал(а):
DenisR писал(а): у меня и усиленные пружины и проставки под шаровую.
у меня проставка над над пружиной, 35000 км пока все ок.
letushev
Двигатель:: TD42
Будем статистику вместе вести)))
