Не работает прикуриватель - доп розетка.
Электрика в Pajero
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Re: не работают обе доп.розетки ( предохр. - целы)
Сообщение tager »
Всем большое спасибо!!!!
Сгорел предохранитель. Ох и намучался я с его заменой)))) Ну какой Му...к их там установил, что больше места не было....
А второй пред. который рядом стоит за что отвечает?
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
алексей - Маленький Мук писал(а):Суеш морду литца под торпеду, видиш с лева белую площадку с огромной типа релюхой, с права и с лева к ней пристегнуты по два выносных предохранителя , вот один из них :) к стати не удевляйся одному оплавленному(оттайка) ::-D:
Кстати у меня они не там стоят!!! Около этой коробочки ничего нет! Все там обыскал и нашел - сбоку где стык торпедо и накладки боковой. Очень неудобно их менять ( и практически незаметно их) И вего там два выностых преда. ( а не четыре)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Благодарил (а): 101 раз
А ты его спали и узнаеш :twisted:
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Ну зачем же палить, можно просто вынуть ::-D:
Toyota Corolla Cross Hybrid
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
отключился прикуриватель
Сообщение V_Noise »
при накачке компрессором колес, включил (сам дурак) в прикуриватель и через некоторое время он замолчал.
Проверил предохранитель (тот что под торпедой) - рабочий. Но прикуриватель так и не работает. Где смотреть еще?
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Re: отключился прикуриватель
Сообщение mamont56 »
на корпусе самого прикуривателя - плавкая вставка...
(демонтировать его надо)
V_Noise
Сообщение V_Noise »
в мануале есть схемка как его от туда извлечь или методом тыка и подбора :( ????
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
mamont56
разбираешь консоль, с обратной стороны прикуривателя есть маненькая "соплюшка".. вот она и пыхнула...
Roman 83
Двигатель:: 4m40 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Roman 83 »
я на своем просто пропаял.
Mitsubishi PAJERO-II / 1991 / 4D56Т / АКПП / правый руль, коротыш. Продан
Mitsubishi PAJERO-II / 1995/ 4M40 / АКПП / правый руль, пятидверка
IKSparrow
Двигатель:: 4D56; 5.4 L Triton V-8
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport-2; Ford Expedition 2
Благодарил (а): 22 раза
Розетки в салоне - предохранители целые, а тока нет.
Сообщение IKSparrow »
Дурканул и включил мощный компрессор в прикуриватель. Компрессор поработал-поработал и спустя минут 10 отключился. Как оказалось, прикуриватель прекратил подачу тока. По аналогии сломал остальные розетки в салоне. Залез смотреть предохранители - они целые. Что могло сломаться/сгореть? Розетки и прикуриватель не работают. В какую сторону копать?
И Тельму, и Луизу
Двигатель:: Дизель 2,4
Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Благодарил (а): 31 раз
Re: Розетки в салоне - предохранители целые, а тока нет.
Сообщение И Тельму, и Луизу »
Провода от прикуривателей отваливаются.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1140 раз
Сообщение Nbf »
Мегабаян. Сгорели предохранители, расположенные на самих розетках.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
IKSparrow
Может тогда есть у кого-нибудь схемка - как вытащить розетки/прикуриватель и поменять предохранители и подсоединить провода? Без сильных разборок салона там можно обойтись?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
У нас есть такой мегаюзер - называется поиск. Там есть тьма схем, описаний и т.п. Ищи здесь и в разделе П3.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
IKSparrow писал(а): Без сильных разборок салона там можно обойтись?
нет
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Да не особо там разбирать, минут на 5. Вот тот что в багажнике... это да!)))
NO_K
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение NO_K »
Пайка наверное не лучший способ. Там можно сделать проще. С обратной стороны открутить маленькую гайку (ключ на 7) и удалить (лучше заменить на любую шайбу М5, примерно такой же толщины) изолирующую шайбу между клеммами. Эти клеммы соединены как раз через этот дополнительный предохранитель. Если удалить шайбу, то они будут просто соединены накоротко. Такая же конструкция и в силовой розетке, которая в багажнике.
Kiread
Сообщение Kiread »
Сегодня помог мужику на МПС - сгорел предохранитель на эти розетки. Убиться веником, как японцы этот предохранитель спрятали! Минут 20 ковырялся, исцарапал все руки, но достал и вставил запасной. Убить инжинеров за такое решение
Suzuki Jimny + Subaru XV
Baobab
Мой автомобиль(и):: МПС, 2007г.
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Baobab »
Вот спасибо люди добрые!! А я расковырял всю торпеду, искал, где же провод отгорел, поскольку завоняло паленым конкретно. Я даже за огнетушитель схватился.
ПЫСЫ
Не пихайте в розетки кЭтайские автохолодильники!!! :]:-O:
Kiread писал(а):Сегодня помог мужику на МПС - сгорел предохранитель на эти розетки. Убиться веником, как японцы этот предохранитель спрятали! Минут 20 ковырялся, исцарапал все руки, но достал и вставил запасной. Убить инжинеров за такое решение
ИМХО предохранитель проще поменять, чем эти вставки. Себе, наверное, на 10-ку поменяю вместо 15-ки, т.к. предохранителю вообще ничего. А стоит он 3 копейки.
МПС 3л, МКПП, 2007г
916 181 58 девять три Игорь
Gary56
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение Gary56 »
Кэтайские компрессоры тоже не включать! Сжёг салонную и заднюю розетки.
The Rolling Stones моё всё...
Вернуться в «Электрика»
