Страница 8 из 11
Re: не работают обе доп.розетки ( предохр. - целы)
Добавлено: 22 дек 2010, 14:38
tager
Всем большое спасибо!!!!
Сгорел предохранитель. Ох и намучался я с его заменой)))) Ну какой Му...к их там установил, что больше места не было....
А второй пред. который рядом стоит за что отвечает?
Добавлено: 22 дек 2010, 14:41
tager
алексей - Маленький Мук писал(а):Суеш морду литца под торпеду, видиш с лева белую площадку с огромной типа релюхой, с права и с лева к ней пристегнуты по два выносных предохранителя , вот один из них :) к стати не удевляйся одному оплавленному(оттайка) ::-D:
Кстати у меня они не там стоят!!! Около этой коробочки ничего нет! Все там обыскал и нашел - сбоку где стык торпедо и накладки боковой. Очень неудобно их менять ( и практически незаметно их) И вего там два выностых преда. ( а не четыре)
Добавлено: 22 дек 2010, 18:56
А ты его спали и узнаеш :twisted:
Добавлено: 22 дек 2010, 19:04
Podzemshik
Ну зачем же палить, можно просто вынуть ::-D:
отключился прикуриватель
Добавлено: 31 мар 2011, 17:18
V_Noise
при накачке компрессором колес, включил (сам дурак) в прикуриватель и через некоторое время он замолчал.
Проверил предохранитель (тот что под торпедой) - рабочий. Но прикуриватель так и не работает. Где смотреть еще?
Re: отключился прикуриватель
Добавлено: 31 мар 2011, 17:26
mamont56
на корпусе самого прикуривателя - плавкая вставка...
(демонтировать его надо)
Добавлено: 31 мар 2011, 21:39
V_Noise
в мануале есть схемка как его от туда извлечь или методом тыка и подбора :( ????
Добавлено: 31 мар 2011, 22:31
mamont56
разбираешь консоль, с обратной стороны прикуривателя есть маненькая "соплюшка".. вот она и пыхнула...
Добавлено: 01 апр 2011, 14:32
Roman 83
я на своем просто пропаял.
Розетки в салоне - предохранители целые, а тока нет.
Добавлено: 07 апр 2011, 11:19
IKSparrow
Дурканул и включил мощный компрессор в прикуриватель. Компрессор поработал-поработал и спустя минут 10 отключился. Как оказалось, прикуриватель прекратил подачу тока. По аналогии сломал остальные розетки в салоне. Залез смотреть предохранители - они целые. Что могло сломаться/сгореть? Розетки и прикуриватель не работают. В какую сторону копать?
Re: Розетки в салоне - предохранители целые, а тока нет.
Добавлено: 07 апр 2011, 12:07
И Тельму, и Луизу
Провода от прикуривателей отваливаются.
Добавлено: 07 апр 2011, 12:37
Nbf
Мегабаян. Сгорели предохранители, расположенные на самих розетках.
Добавлено: 07 апр 2011, 14:36
IKSparrow
Может тогда есть у кого-нибудь схемка - как вытащить розетки/прикуриватель и поменять предохранители и подсоединить провода? Без сильных разборок салона там можно обойтись?
Добавлено: 07 апр 2011, 14:46
Nbf
У нас есть такой мегаюзер - называется поиск. Там есть тьма схем, описаний и т.п. Ищи здесь и в разделе П3.
Добавлено: 07 апр 2011, 18:44
Chairman
IKSparrow писал(а): Без сильных разборок салона там можно обойтись?
нет
Добавлено: 09 апр 2011, 14:01
DenVer
Да не особо там разбирать, минут на 5. Вот тот что в багажнике... это да!)))
Добавлено: 01 май 2011, 13:09
NO_K
Пайка наверное не лучший способ. Там можно сделать проще. С обратной стороны открутить маленькую гайку (ключ на 7) и удалить (лучше заменить на любую шайбу М5, примерно такой же толщины) изолирующую шайбу между клеммами. Эти клеммы соединены как раз через этот дополнительный предохранитель. Если удалить шайбу, то они будут просто соединены накоротко. Такая же конструкция и в силовой розетке, которая в багажнике.
Добавлено: 02 май 2011, 20:16
Kiread
Сегодня помог мужику на МПС - сгорел предохранитель на эти розетки. Убиться веником, как японцы этот предохранитель спрятали! Минут 20 ковырялся, исцарапал все руки, но достал и вставил запасной. Убить инжинеров за такое решение
Добавлено: 12 май 2011, 12:22
Baobab
Вот спасибо люди добрые!! А я расковырял всю торпеду, искал, где же провод отгорел, поскольку завоняло паленым конкретно. Я даже за огнетушитель схватился.
ПЫСЫ
Не пихайте в розетки кЭтайские автохолодильники!!! :]:-O:
Kiread писал(а):Сегодня помог мужику на МПС - сгорел предохранитель на эти розетки. Убиться веником, как японцы этот предохранитель спрятали! Минут 20 ковырялся, исцарапал все руки, но достал и вставил запасной. Убить инжинеров за такое решение
ИМХО предохранитель проще поменять, чем эти вставки. Себе, наверное, на 10-ку поменяю вместо 15-ки, т.к. предохранителю вообще ничего. А стоит он 3 копейки.
Добавлено: 22 май 2011, 13:37
Gary56
Кэтайские компрессоры тоже не включать! Сжёг салонную и заднюю розетки.
