Страница 8 из 27
Re: Линзуем паджерики (улучшение головного света)
Добавлено: 03 мар 2012, 16:08
Prihod
Ясность полная!! Спасибо!
Добавлено: 04 мар 2012, 13:25
Sheva
2 f0X
Подскажи пожалуйста - чем и как можно покрасить отражатель, чтобы вернуть его состояние к близкозаводскому?
Есть у меня фара, с битым корпусом но целым отражателем, вот на ней я и начал тренироваться в установке Хеллы интемо. Оказалось что установка линз типа G, детский лепет по сравнению с Хеллой.
В результате все стало как надо, но отражатель оказалься прилично поцарапаным, а в одном месте покрытие вообще слезло.
Добавлено: 04 мар 2012, 13:31
f0X
Sheva писал(а):.. отражатель оказалься прилично поцарапаным, а в одном месте покрытие вообще слезло.
еще бывалые говорят нужно перед началом работ, обклевать малярной лентой фирмы 3М. От неё потом не остаётся следов клея на глянцевом покрытии.
я-то приноровился не царапать и без малярной ленты... хотя иногда крашу (когда просят), предварительно мутую все глянцевое покрытие.
Sheva, так, что покрась из баллончика в любой цвет и ставь.
Добавлено: 05 мар 2012, 16:51
Sheva
f0X писал(а): ...Sheva, так, что покрась из баллончика в любой цвет и ставь.
Спасибо :*DRINK*:
А хром-краска в балонах бывает? Не хочется общую стилистику нарушать, хочу чтобы отражатель был в заводском цвете.
Следующую фару надеюсь не поцарапаю - уже знаю что где и каким диаметром сверлить и куда прикручивать да и заклею лишнее.
Добавлено: 06 мар 2012, 01:35
vadym
Sheva писал(а): А хром-краска в балонах бывает? Не хочется общую стилистику нарушать, хочу чтобы отражатель был в заводском цвете.
Sheva, на днях видел в Эпицентре, в баллончиках, блестящий хром, убеждали , что как на отражателе в фаре, но сам не пробовал.
Добавлено: 07 мар 2012, 20:36
КДВ
В баллончике серебрянка обычная, зеркального эффекта не добиться никогда, хром наносят либо гальваникой, либо химической металлизацией - http://www.fosser-e.ru/napylenie/himich ... protsessa/..
Отражатель проще покрасить в какой-нибудь любимый цвет. )
Добавлено: 07 мар 2012, 22:34
Sheva
Не буду заморачиваться с покраской, это тренировочный отражатель и поставил я его временно.
Сейчас в правой фаре установлена Интемо (лампа D2S Филипс оригинал), в левой G5 (лампа Н1 с оригинальной колбой Филипс). Блок розжига Които/Денсо D2S.
Хела светит ярче и шире, но при подъезде к стене СТГ G5 четкая как бритва, а СТГ Хеллы чуть размытие.
Никто не сравнивал эти линзы в лоб, это действительно так, или у меня расфокус?
Постараюсь сфотать свет на выходные и выложить фото.
Добавлено: 07 мар 2012, 23:09
f0X
хэлла специально добивается размытости СТГ, чтобы Ваши бесценные глаза не утомлялись от резкого перепада "день/ночь"
Добавлено: 08 мар 2012, 14:28
Sheva
Ну тогда все правильно, спасибо f0X .
Кстати G5 хоть и сливает Интемо, но выглядит на фоне Хеллы достаточно достойно.
Добавлено: 08 мар 2012, 15:14
f0X
Sheva писал(а):Ну тогда все правильно, спасибо f0X .
если в интему китай-лапых пихнул и через китай-блоки запитал, то разницы особо не ищщи. Это все ровно, что откапиталить мотор и залить палёное масло, при чем осознано.
Добавлено: 09 мар 2012, 10:33
КДВ
Fox, а если оригинальные Филлипс от блоков Sho-me запитаны как у меня, разница будет , если от родной Хеллы запитать? Не хочется еще 7-8 тыр гробить на блоки.
Добавлено: 09 мар 2012, 10:45
f0X
КДВ писал(а):Fox, а если оригинальные Филлипс от блоков Sho-me запитаны как у меня, разница будет , если от родной Хеллы запитать? Не хочется еще 7-8 тыр гробить на блоки.
блоки Sho-me относительно долго поджигают и после НЕ дожигают оригинальные филипсы. Последние раньше помрут... сильно раньше... через год-полтора уже трупы.
Так что в текщее время, гробятся хорошие лампы погаными блоками
Вот если в одну из фар поставить китай ("корею"), а во вторую оригинал в т.ч. лампы и блоки розжига, то разница становится очевидна и по яркости и по цвету. Вот пример на ближнем свете у стены (оптика Хэлла). Теперь, на этой же фото, добавляем контрастности и убавляем яркость в любом фоторедакторе.
Наверно подсказки уже не надо, чтоб бы точно определить где был оригинальный блок установлен?
Добавлено: 11 мар 2012, 21:44
Sheva
f0X писал(а):...если в интему китай-лапых пихнул и через китай-блоки запитал, то разницы особо не ищщи. Это все ровно, что откапиталить мотор и залить палёное масло, при чем осознано.
У меня (выше писал):
Поездил ночью и убедился что выбор Хеллы Интемо был правильный :*YAHOO*: , спасибо f0X за вдохновление и описание процесса, иначе наверное не решился.
Теперь надо время, чтобы поставить Хеллу и во вторую фару.
Добавлено: 15 мар 2012, 17:16
Sheva
Пока разобрана фара, родилась мысль замутить что то типа DRL внутри фары. Наклеить внизу светодиодную ленту шириной 11 мм, толщиной 4 мм, на торец маски под стекло. Воспользуюсь фотографией
Лента должна находиться там где идет рифление внизу стекла (между маской и стеклом), варианты: или по всей длине с загибом, или только под окном самой фары, без загиба к поворотнику.
Ленту планирую такую:
Включение через 5 секунд после завода двигателя, выключение при включении ближнего света или остановки мотора.
Никто не реализовывал такой вариант.
Добавлено: 16 мар 2012, 02:27
f0X
Sheva писал(а):Пока разобрана фара, родилась мысль замутить что то типа DRL внутри фары. Наклеить внизу светодиодную ленту шириной 11 мм, толщиной 4 мм, на торец маски под стекло. Никто не реализовывал такой вариант.
Слабоваты эти фонарики. Их направленно нужно ставить и каждый со своим отражателем, а иначе просто ёлку сделаешь
Добавлено: 23 мар 2012, 23:17
moidodyr
У меня вместо пыльников стоят резинки, фары потеют, причем не после мойки и не по дождю, а просто так (возможно из-за влажности или смены температуры). Что делать (силикогель вставили...)? Где найти пыльники? Щас будем опять распаивать, т.к. маска с анг.глазками шатается, можешь дать совет? Делали по твоим фоткам... У меня П-3: Миромото D2s+маски китай
Добавлено: 23 мар 2012, 23:18
moidodyr
Пред.сообщение было обращено к Fox, прошу прощения...
Добавлено: 23 мар 2012, 23:26
f0X
проверьте водой герметичность сборки, пыльники на галогену.нет видел
Добавлено: 12 апр 2012, 20:12
mirn
Приветствую!
Что можно придумать с болячкой почти всех П3. (противотуманки)
Стекла лопаются от нагрева и перепада температур. Торгаши на рынке посоветовали заменить штатные лампочки ильича на ксенон (что сомнительно для меня).
Есть ли более реалистичный способ? :*COFFEE*:
Добавлено: 12 апр 2012, 20:37
f0X
To: mirn Как, я понимаю тумаки используются Вами исключительно для декоративных целей, если так, то из них (на их месте) можно ДХО сделать, но это уже совершенно иная тема.
