Датчик АБС можно безболезненно заменить на...
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Датчик АБС можно безболезненно заменить на...
Типа, подкину на вентилятор, а то как то все успокоились?)))
nikitos2811
Konstantin.La
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Какой номер?nikitos2811 писал(а):Заказал сегодня на ЕМЕХ датчик за 1600 !!!![]()
nikitos2811
Передний левый MR569411Konstantin.La писал(а):Какой номер?nikitos2811 писал(а):Заказал сегодня на ЕМЕХ датчик за 1600 !!!![]()
srtatig
- Мой автомобиль(и):: MONTERO (1995)
Менял подшипник полуоси и колодки сзади. После выезда с сто блок абс постоянно самодиагностируется т.е. идет звук работы абс даже при ненажатой педаои тормоза. Что это? Кирдык датчику? Но лампа абс не горит, гаснет как положено после запуска... поврежденный ротор может такой эффект дать?
Montero SR 1995, SS, АКПП4, 6G74- продан
Montero XLS 2002 , ES, 6G74 АКПП4
- DenVer
Можетsrtatig писал(а):....поврежденный ротор может такой эффект дать?
- Анатолий Дмитриевич
DenVer писал(а):Можетsrtatig писал(а):....поврежденный ротор может такой эффект дать?
ЭТО КАК ?!...идет звук работы абс даже при ненажатой педаои тормоза.
- DenVer
Кто бы жаловался по траве...
Звук срабатывания абс при ненажатой педали тормоза это звук антибукса
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
Вот вот, и у меня появилась такая же хрень, что на маленькой скорости не нажимая еа педаль тормоза слышно что срабатывает абс
- pashka-
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 3.2 DID
Проверено практикой, чем хреново срабатывающий АБС, лучше без него!!!!!!!!!!!!
Сегодня если бы работал (или заколхозил) АБС, собрал бы паровозик из пяти машин. А без него обошлось без моего участия и всего три машинки.....
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
Вот и я вытащил релюху под капотом, больше не знаю как его отключить
paket
Сделал все, как в первом посту.... Все работает , АБС погасла после начала движения
- AsderOn7
- Двигатель:: 4M41,Дизель
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4
Извиняюсь,что не в тему со своим вопросом,но обсуждение наиболее близко к моей проблеме.Меняли мне сайлетнблоки на задних кулаках,соответственно снимали суппорта и датчики абс.После сборки вылезла проблема-на заднем приводе ощущение постоянного срабатывания абс(ну тут говорят это антибукс долбит),при вхождении в поворот с торможением-абс бьет в педаль.Главное в другом-при включении полного привода и попытке тронуться сразу загорается антибукс и мигают индикаторы передних колес,машина не разгоняется вобще,только накатом с малой скоростью.При включении полного привода на скорости-никаких проблем не вылезает.Ошибок нет никаких,ну или сканер их не видит....лампы abs и esc не горят.Куда копать?
Pajero 4 3.2 (4M41) 2007 год...уже не сток:-)растем дальше...
+7 903-084-9семь-два-девять....Артур
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Копать - где копались...Повредили или шестерёнку или сам датчик АБС или их взаимное расположение...проверьте особенно шестерёнку , хорошо подходит напильник для заточки цепей бензопилAsderOn7 писал(а):Извиняюсь,что не в тему со своим вопросом,но обсуждение наиболее близко к моей проблеме.Меняли мне сайлетнблоки на задних кулаках,соответственно снимали суппорта и датчики абс.После сборки вылезла проблема-на заднем приводе ощущение постоянного срабатывания абс(ну тут говорят это антибукс долбит),при вхождении в поворот с торможением-абс бьет в педаль.Главное в другом-при включении полного привода и попытке тронуться сразу загорается антибукс и мигают индикаторы передних колес,машина не разгоняется вобще,только накатом с малой скоростью.При включении полного привода на скорости-никаких проблем не вылезает.Ошибок нет никаких,ну или сканер их не видит....лампы abs и esc не горят.Куда копать?
- AsderOn7
датчик куплен новый,заменен-ничего не изменилось...поменяли правый/левый-ничего не изменилось....
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
Я же не зря написал про напильник...себе я таким и поправлялДМИТРИЙ 618 писал(а):Гребенку на шрусе проверь,могли зуб замять
серёзный человек
Ух ты!!! Тема еще жива и актуальна)) Весьма рад, что мой опыт пригодился))
Монтеро 3, АКПП, 3,5л., лимитед, ГБО-4 (OMVL)... продал и с облегчением вздохнул...
- АНДР78
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 2002
Очень актуальна. У меня диагностика скрепкой показывает умерший правый передний датчик, прозвонил- сопротивления ноль. Купиль Волговский ДПКВ, но там три провода, два из которых цветные плюс оплётка. Сопротивление 0,7 намерил на цветных проводах, их и прикрутил к родным. НО какая странность- после подключения прибор показывает то обрыв, то 5 с лишним ОМ. Ошибка так и не удалилась. Может третий провод тоже надо прикручивать к одному из контактов?
- АНДР78
- Двигатель:: 4m41
В общем ошибка сбросилась через несколько дней,после прокачки тормозов.Волговский датчик работает
