Странный стук в передней подвеске!!!!!!!!!!!!!
Mitsubishi Pajero/Montero III
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Странный стук в передней подвеске!!!!!!!!!!!!!
Сообщение SmoAG »
Обидно, диски прошли ток 40к если так часто менять то это разориться можно
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Итак, мой стук побеждён;) точнее он не проявляет себя уже 2 дня;)
А теперь предыстория.
Заменены 2 нижним шаровые, на одной был порван пыльник, но махнул обе, не помогло;(
Одна верхняя шаровая с Лёвой стороны;( она была с виду живой, но из под пыльника потекла смазка, не помогло;(
Произведён ремонт супорта, разбитого места под колодку, тоже не помогло;(
И тут эта беда с рейкой, описанная в теме "как залить масло в гур" после её ремонта, потребовался развал схождения, так как с резкой был произведён полный разбор с заменой всех рти, и пыльников (за счёт конторы, повредили при демонтаже) и вот когда на развале отпустили передники болты, раздался щелчок, подобный тому что меня мучал, после регулировки сход/развала беда меня больше не посещала;)
Вдруг кому пригодится;)
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild »
Интересн, что там в болтах может щелкать???
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Вот если бы я мог сказать что именно я бы сказал, но факт остаётся фактом, возможно их не дотянули на последнем развале, но когда отпустили внутренний болт переднего нижнего рычага раздался щелчок. При всём при этом сильне было нарушено только схождение, остальное чуть вышло из допусков это по переду, зад был в допуске весь;(
CASper
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CASper »
Ну что удалось решить проблему?
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
mustang
Сообщение mustang »
у меня стук появился в районе левого переднего колеса, стук только на хорошей дороге, на кочках пропадает. появляется время от времени, не постоянно. на скорость разную не реагирует. на месте при раскачке авто нет стука. обнаружил лопнувшим отбойник обоих амортизаторов, заказал новые. колодки заменил(ставлю только оригинал), все проверили, вся подвеска в порядке. какие будут мнения?
Араб 3.0 с Рокфордом, серебрстый, 2008 год
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Заяедь одним колесом на кирпич и повтори раскачку, приглядываясь к саленблокам верхнего рычага.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Линки смотреть (яйца) на тягу поперечной устойчивости и верхние сайлентблоки, а так же рулевой палец
Дед Василь
