Страница 8 из 10
Re: Ручка для облегчения посадки переднему пассажиру.
Добавлено: 15 июн 2015, 11:12
Mad Fisherman
DiskMan писал(а):пробовал, все равно плотно не ложится...
у меня получилось при помоши дремлина и 3м скотча серого цвета.
ровнял - не выкручивая болт, сначала одну сторону, потом другую.
...цвет ручек выдает колхоз. да пох.
PS: да, еще отошел пластиковый верх накладки (там где ложится к ткани) - нагрел технофеном и поправил пальцем как надо.
Добавлено: 15 июн 2015, 20:24
DiskMan
Mad Fisherman писал(а): у меня получилось при помоши дремлина и 3м скотча серого цвета.
у меня дремеля так и не появилось - жаба не дремлет! :-)
и скотч почему то либо белый либо чОрний :-( в общем, пока- "хусим"(с) :-)
Добавлено: 19 июн 2015, 06:40
DiskMan
дремель, перетяжка....оказалось все гораздо проще: жена ПРОСТО ПОВЯЗАЛА георгиевскую ленточку... ::-D: :O:-):
Добавлено: 19 июн 2015, 08:10
Mad Fisherman
su8 писал(а):Заказал два комплекта ручек от тойоты, решил ставить одну. Если кому нужно, пишите в лс, отдам комплект ручки с заглушками.
Ручки Toyota 74610-60070-B2 1 шт.
2) Заглушки Toyota 74615-60030-B2 1 шт.
3) Заглушки Toyota 74616-60030-B2 1 шт.
выложи фотки, если сделал...
Добавлено: 21 июн 2015, 17:23
tu177
Предлагаю подождать выхода новой l200. Там как раз ручки будут. И можно заказать под цвет
Добавлено: 21 июн 2015, 18:35
DiskMan
tu177 писал(а):Предлагаю подождать выхода новой l200. Там как раз ручки будут. И можно заказать под цвет
ИМХО:
1) цвет 1 хрен не совпадет
2) там под ручки вроде "подиумы" под углом сделаны
если я правильно рассмотрел фотки :-)
Добавлено: 22 июн 2015, 21:23
SKS
Вот сегодня тоже приделал ручку для переднего пассажира.
Ставил как многие от Ио. Для монтажа использовал инструкцию от К.Резник.
Но в процессе столкнулся с некоторыми неожиданностями. ::-(:
Первую резьбовую гайку ставил в отверстие от верхней клипсы. Сначала хотел попробовать использовать для расклепывания купленный в ЛеруаМерлен инструмент для установки строительных резьбовых анкеров для тонких материалов (там принцип подобный заклепочнику), но его усилия не хватило чтобы расплющить гайку, а специальных заклепочников для резьбовых гаек, как и самих гаек у нас в городе нет. :razdrajen:
Поэтому использовал простейшее оборудование: болт с гайкой и шайбой. Расклепывается легко. Но тут первая неожиданность: если сверлить на 9 мм, гайка проворачивается в отверстии и ее таким способом не расклепать. Пришлось предварительно немного ее расплющить, а потом слегка забить молотком. Можно конечно попробовать поиграть с диаметром сверла, но у меня кроме 8,5 мм и 9 мм не было (диаметр самой гайки примерно 8,7 - 8,8 мм).
Со второй вышло еще интереснее. Делал опять же по инструкции: поставил накладку, прикрутил ручку к нижнему креплению, выравнял и сделал отметку для второго отверстия. И при разметке у меня верхнее отверстие почти попало на отверстие для верхней скобки самой накладки. Поскольку уже отступать было некуда, пришлось сверлить. При расклепывании стало ясно, что гайка немного перекроет это отверстие и будет мешать. К тому же мешать болту стала пружинная скобка (ее пришлось снять).
В общем ручку поставил, в принципе стоит крепко (испытания провел, госприемку в лице супруги и отца, ради которого собственно это все и делалось) прошел. Удобство посадки оценили. :*VICTORY*: Зеркалу и козырьку не мешает, но торчит в салон и если бездумно наклоняться, например вытащить коврик или залезть в бардачек, то головой приложиться можно (я уже успел :) )
Еще мне кажется, что у меня ручка легла почти на самый край накладки, да и факт попадания верхнего отверстия в другое, немного смутил. У всех так?
А так в целом все получилось достойно (правда надо подработать немного основания ручки под кривизну накладки, но пока не чем). Теперь наверное попробую сделать аналогичные ручки для задних пассажиров. Водительскую ставить не буду, излишне.
Отдельное спасибо К.Резник за грамотную инструкцию (реальная экономия времени, у меня ушло примерно 20 минут на все) и drozd272 за отправленные резьбовые гайки-заклепки. :*THANK*:
Добавлено: 22 июн 2015, 23:02
DiskMan
не понял с чего бы гайка проворачивалась? болт держишь неподвижно и крутишь дополнительную гайку, пресс-гайка плющится не крутясь...
я ручку прикладывал к самой стойке, отверстие сверлил так, что не мешала скоба фиксатора, но ручка получилась более "завалена" вниз...
ЗЫ а привычки надо менять (чтобы лбом с ручкой не встречаться :-) )
Добавлено: 23 июн 2015, 06:31
SKS
Не знаю, у меня не получилось: если резьбовая гайка сидела свободно, то при вращении гайки она начинала вращаться и выкручиваться по болту. Я ее зажимал в тиски и слегка сплющивал. Потом она плотно садилась в свое место и без проблем уже расплющивалась там. Залепочнику без разницы, вращается она или нет, он её тянет вверх, а вот с болтом так не выйдет. В общем сверлить нужно не 9 мм, а 8,8 мм хотя бы, но где такое взять...
Добавлено: 23 июн 2015, 08:05
ВНК
SKS писал(а):Не знаю, у меня не получилось: если резьбовая гайка сидела свободно, то при вращении гайки она начинала вращаться и выкручиваться по болту. Я ее зажимал в тиски и слегка сплющивал. Потом она плотно садилась в свое место и без проблем уже расплющивалась там. Залепочнику без разницы, вращается она или нет, он её тянет вверх, а вот с болтом так не выйдет. В общем сверлить нужно не 9 мм, а 8,8 мм хотя бы, но где такое взять...
У меня вовремя попалось Ф8,9 - самато! О чем я в этой теме упоминал, кстати!
Добавлено: 23 июн 2015, 11:16
Сергей_
Rush1982 писал(а):
Сергей_ писал(а): А может поможешь поставить?))) За разумное вознаграждение?
Не поставить помочь не смогу. Самому знакомый делал в сервисе, и, я уже спрашивал, никому другому он делать не будет.
Коды ручки и заглушек, кому надо:
74603-60010-B1 Ручка передней стойки кузова
74617-60040-B1 Заглушка ручки салона
74617-60050-B1 Заглушка ручки салона
Вот фото упаковки от заклепок (в коробке лежат подкладочки под заклепки - добавлял их по одной) и самой ручки:
П.С. Еще раз добавлю - если кому надо, то отдам ручку с заглушками нахаляву, самовывоз...
Приветствую, если ручку не отдали, готов приехать за ней в воскресение утром часов в 11-12.
С уважением, Сергей Р.
Добавлено: 23 июн 2015, 12:26
SKS
Может быть. Я когда штангелем гайку померял, сразу понял, что сверло на 9 мм будет большим. Но ехать искать нужное было лень, поэтому ставил, как описал выше.
Добавлено: 10 июл 2015, 08:56
ant_s
Хочу поделиться своим способом крепления ручек. Может кому-то будет полезно.
При установке ручек, не смог найти в городе резьбовые заклепки. Заказывать нет смысла. Вариант с приваренными втулками к пластине и крепление последней саморезами к стойке не очень хорошая идея. Вопрос решил установкой самодельных закладных гаек-пластин внутрь стойки. Из полки стального уголка на 50мм изготовил пластины шириной 18мм и толщиной 5мм, длина 45 - 50мм, с разными резьбами на краях. С одного края для винта крепления ручки (М6), с другого - крепление самой пластины к стойке изнутри винтом(М4). Всё предварительно промерил и разметил, сделал отверстия в стойке, и, установил закладные пластины внутрь стойки через прямоугольное отверстие верхней клипсы в стойке. Времени на установку заранее сделанных пластин - 5-7 минут.
Добавлено: 10 июл 2015, 09:27
SKS
А как эти самые пластины установить на само место не совсем понятно. Можешь как-то проиллюстрировать?
Добавлено: 10 июл 2015, 12:07
ant_s
К сожалению не делал фотосессии самого процесса. Есть фото пластины, и уже установленных в стойке.
Технология же установки проста и элементарна:
В стойке готовим два отверстия. Под винт ручки - Ф6,5...7мм, и, ниже него под крепёжный винт - Ф4,2мм. Эти отверстия совпадают с таковыми в пластине. Затем, в отверстие в пластине, которое под винт ручки (М6), продеваем пропиленовый шнур(шпагат), длиной с метр, и вяжем пару узлов с одной стороны пластины. Назначение этого шнура, как вы догадались - не уронить закладную.
Опускаем всё это аккуратно в щель вверху стойки таким образом, чтобы узел на шпагате получился со стороны в пластине, которая "смотрит" на "улицу". Если засунули иначе - не страшно - берём разворачиваем, благо в стойке огромная пустота и повернуть закладную легко. Затем при помощи куска подходящей гибкой проволоки толщиной 2..2,5мм подталкиваем пластину, придерживая за шнур, транспортируем её к месту крепления, совмещаем крепёжное отверстие в пластине и стойке(М4). для удобства можно выгнуть конец проволоки буквой "Г" миллиметров 5...7. наживляем винт(М4), вкручивая его но не затягивая, так, чтобы можно было совместить большое отверстие, где шнур, не зажав его. Затем подцепляем шнур, вытягиваем его через отверстие полностью наружу , натягиваем и выдёргиваем из пластины. Осталось совместить по центру отверстие с резьбой под винт ручки, и затянуть крепёжный винт. Таким образом ставим другую пластину. Легко и просто.
При транспортировке пластины в стойку можно использовать отверстия, в которых стоят клипсы, удерживающие проводку, что идёт по стойке,( аккуратно сняв клипсы, чтобы не повредить их). После вернем их на место. Через эти отверстия, как технологические легко контролировать пластинку, подправляя, подталкивая или подтягивая куском проволоки.
Теперь о том как сделать точно отверстия в накладке, чтобы совпали со стойкой.
Потребуется отрезок винта или строительной шпильки с резьбой М6, длиной 50...60мм. Один конец затачиваем на наждаке ровно на "конус". Острие на конце делать не обязательно - сделать торец шириной пару миллиметров. Затем вворачиваем получившуюся шпильку таким образом, чтобы при прикладывании накладки на стойку, она становилась на своё место, но немного упиралась в шпильку. Затем слегка нажать или постучать рукой по накладке и снять её со стойки. Теперь видно отпечаток будущего отверстия. Начинать сверлить лучше мелким сверлом, затем уже на 6,5...7мм, чтобы отверстие "не ушло" в сторону.
Не забываем про опорные проставки между накладкой и стойкой.
Если что ещё непонятно, спрашивайте.
Добавлено: 10 июл 2015, 12:21
SKS
Да понятно все. Все таки с резьбовыми гайками проще получается, что в принципе я и сделал.
Тут кто-то рассуждал о возможности использования строительных анкеров для тонкостенных материалов (есть такие с резьбой под болт или шпильку). У них вроде усилие на вырывание довольно приличное. Интересно попробовать такой вариант.
Добавлено: 10 июл 2015, 12:34
ant_s
С анкерами - ерунда. Это я смотрел уже в магазине. Они хуже заклёпок будут. С закладной же пластиной получается самый надёжный вариант. Площадь опоры пластины приличная и усилие на ручке распределяется по этой площади. Вырвать ручку теперь можно только вместе со стойкой.
Добавлено: 10 июл 2015, 13:18
kor.den74
Блин,почему я не в Улан -Уде. ::'(:
Ручки надо,а ничего нет,ну кроме денег.. :)
Верхи хотят,низы не могут.
Добавлено: 10 июл 2015, 14:28
wolf51
kor.den74 писал(а):Блин,почему я не в Улан -Уде. ::'(:
Что тебе мешает заказать их Автодоке или Экзисте, или в Волгограде таких нет?
Добавлено: 10 июл 2015, 14:37
SKS
Я так понимаю kor.den74 не на отсутствие ручек, а на руки... :)
