Патрулёвские пружины на Спорте.
- Дельфин
- Двигатель:: 1HD-FT (4,2 турбодизель от тойоты)
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
- Откуда: Москва, Люберецкие поля (Некрасовка) - МО, Салтыковка
Re: Патрулёвские пружины на Спорте.
сегодня окончательно все вымерил, накачал колеса и поставил ровно машинку.
кароче на 8 см поднялся зад.
Последний раз редактировалось Дельфин 17 июл 2013, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Ниссан Патрол "ГИППИ"
http://www.krajzemli.ru
- Дельфин
Докладываюсь для информации.
Кто ставит Патрулевские пружины без подрезания витков учтите, что не все амортизаторы от Л200 олд нам подходят!!!
Сегодня попробовал Каябу 343293 Exel-G.
Экзист кажет, что ставится она на Л200, НО! длина в разжатом состоянии у нее 58 см (точно такая же как и на ТОкико Е2800).
Последний раз редактировалось Дельфин 17 июл 2013, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
- LYUBER
- Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
- Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Итак,
уже почти 2 года на патрулячьих пружинах катаюсь.
Аморты от л-200 Каяба Газ-Э_-джаст в боевом состоянии.
Стойки заднего стаба пол года назад удлинил какими-то американскими железками с синими резинками.
Полёт нормальный.
Так что патрулёвским пружинам респект. Много перелелок, но это того стоит.
Полёт нормальный.
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Поставьте от Сюрфа, они чуть длинней чем от Эльки и жестче
у меня ваще стояли от БТ-50 ток ухи переварил
- shakti-pepel
- Двигатель:: 6G72 24
поставил каябы газ эт джаст, с пружилами от ОМЕ, пружилки не выпадают, а вот на сжатие сомнения меня постигают, что капут придет аммику, потому как он раньше сожмется нежели отбойник сработает, видимо придется пружинки менять на патрулячьи может они не дают сжаться аморту до конца на машине LYUBER
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- shakti-pepel
shakti-pepel писал(а):поставил каябы газ эт джаст, с пружилами от ОМЕ, пружилки не выпадают, а вот на сжатие сомнения меня постигают, что капут придет аммику, потому как он раньше сожмется нежели отбойник сработает, видимо придется пружинки менять на патрулячьи может они не дают сжаться аморту до конца на машине LYUBER или как данная проблема решена?
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- LYUBER
Ну не знаю, тут на медни гружёным по бездору ехал, раскачивалась как-то странно машина.
На след. день открутил аморты, вдруг пробило, а нет работают. Ониж газовые, потом на место вправлял.
Так что года два уже наверное их юзаю и нормально.
Когда пробьешь, тогда и задумайся.
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
- shakti-pepel
я тоже так подумал, когда че-то оторвет подумаем о доработках
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- василий171
- Молчун
- Мой автомобиль(и):: П4 21014г.в., МПС 2007г.в. был
У меня такой комплект стоит. Груженым пробивало. Амортизаторы целы. Пружины могут вылетить, так как у меня нет стаба и тормозной шланг удленнен (думаю подвязать мост).shakti-pepel писал(а):поставил каябы газ эт джаст, с пружилами от ОМЕ, пружилки не выпадают
«Приключения — это неприятности, о которых забавно вспоминать»
- shakti-pepel
с данными амортами пока не грузился под завязку, а так с оме амортами и пружинами, грузил облицовочный камень под завязку порядка 800 кг, без пробоев, может мне повезло с пружинами, меня пугали что они быстро сядут, пробои останутся, ни разу не пожалел о выборе пружин
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- M@veric
Мужики, все прочел от корки до корки в этой теме и соседней, но сомнения как-то остались.
Сейчас стоят suplex 20085 (410 мм; 15,75 мм) подъем задницы от штата - 8 см.
С аммо Tokico E3775 от Toyota HiLux Vigo 2WD kun15 (сжат 340мм разжат 545мм, ход 205 мм).
Хочется выше.
В гараже уже ждут б/у патулячи пружины (450 и 460мм правая и левая; пруток я намерял от 14,8 до 17,2 переменный).
Так вот вопрос в связи с аммо от L200 олд. Я так понимаю размеры у него 400мм-сжат, 660мм-разжат, ход 260мм.
При этом размеры родных MPS аммо 350мм-сжат и 530мм-разжат, ход 180 мм.
Размеры брал тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=114774
Переносили ли все-таки отбойники на разницу между штатными аммо и от L200 в сжатом состоянии, то есть 5 см? По идее если не переносить, то в крайне редких (надеюсь) случаях, при работе подвески на сжатие "до предела", мост будут "принимать" не его демпферы, а внутренние демпферы аморизатора, что неправильно? Посмотрел по чертежам, вроде не так сложно будет сделать проставки из капролона под демпферы.
Кстати на одном из пиндосовских форумов читал, что нужно обязательно при лифте подвески, подбирать высоту демпферов под "новые условия" ее работы, если есть желание, чтобы аммы поработали положенный им срок.
Второй вопрос, с патрулячими пружинами какой получается максимум хода подвески, когда уже пружины вываливаются = максимальная возможная длина аммо на разжатие с этими пружинами?
Третий вопрос, с карданом то, все-таки, что-то делать надо (опускать траверсу третьей точки опоры силового агрегата, или вставлять проставки под фланец) или все и так живет хорошо?
Хочется выше.
Бортжурнал на Drive2
- трёхсотый
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
У кого-то при переносе шаровой привода вываливаются из ступиц .... Думаю проставку надо. Да и писали (Жипер что-ли) что при задире жопы надо проставки за крестовиной ставить - фланцу там бо-бо...
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
- Свят
- Двигатель:: дизель
Макс, смотри- с амиками разберёся, а по вилке кардана- всё зависит от этих самых амиков. Т.е. длина амо- параметр важный не только для пружин, а так же для РК и кардана. Чем ниже виснет мост, тем дальше вилка кардана выходит из РК.
У меня при увеличении длины амиков от стока на 60 мм- всё осталось пристойно. Мониторю сальники постоянно))- всё хорошо.
Так что опять-же, тебе надо смотреть готовые решения... или определятся по факту...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6&start=60
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- shakti-pepel
не переносил демпфер, жестких выездов машина не видела, были две эвакуации из говен товарищей, подвеска хорошо работает, без пробоев, аммы до конца не сжимаются по всей видимости из-за пружин оме, патрулячьи как понимаю тоже не дадут им сжаться до конца даже при полной загрузке. Но чисто визуально когда примеряешь сжатый от л200 понимаешь что ему борада наступит, потому как его конструкция хлипковато смотрится и при первой же возможности триндец им настанет, тогда будем думать
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- M@veric
Да это-то ясно, что чем длинней аммо, тем ниже уходит мост, тем больше углы работы крестовин.Свят писал(а):Макс, смотри- с амиками разберёся, а по вилке кардана- всё зависит от этих самых амиков. Т.е. длина амо- параметр важный не только для пружин, а так же для РК и кардана. Чем ниже виснет мост, тем дальше вилка кардана выходит из РК.
Читая по форуму начинаю уже теряться в достоверный данных.
По твоей ссылке в теме стоит, что аммы от L200 олд 600 мм в разжатом, а вот в этой теме 660 мм http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=114774.
Где правда?
Короче я так понимаю с демпферами вопрос можно подготовить и до установки пружин. Тягу панара тоже все ясно. Стаб - тоже разберемся.
Так для себя и не решил, что делать с аммо (хочется хорошие и на долго, видимо не совсем дешево), но какие именно взять уже мозг себе взорвал.
С карданом тоже пока "темно". Если никто из прошедших сей путь не подскажет, видимо придется опытным путем шишки набивать
- Свят
Макс, на штатные размеры можно впринципе не смотреть, смотри инфу по тюненым амикам. Длина (фактическая)у всех производителей может отличаться...
Вот посмотри темку, может поможет что...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=116209
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- M@veric
Парни, кто ставил амортики Каяба газ-эджаст от Л200 (553222) с патрулевскими пружинами, подскажите совпадают ли их размеры с указанными тут http://www.autopartoo.com/oem/mitsubishi/mr491840.html
сжатый 378 мм
разжатый 635 мм?
сжатый 378 мм
разжатый 635 мм?
- shakti-pepel
совпадают
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- Дельфин
У меня стоят именно такие аммы с пружинками от Патруля.
Пришлось делать нелинейный бодик. чтобы выровнять более или менее морду относительно задницы.
Грузоподъемность увеличилась в разы даже по сравнению пружинок от П2.
Силовика у меня сзади нет.
- shum093
- Двигатель:: бензин 3 л
- Мой автомобиль(и):: МПС 2004г.в.
Парни а кто нибудь напишет номер суплексов на патруль 60 а то искал нигде не могу найти!
а как понял из ветки что от 61 патруля ставить не стоит!
