замена масла в переднем и заднем мосту
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Re: замена масла в переднем и заднем мосту
Кто менял масла, прокладки сливных пробок обязательно менять?
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Менял через раз - ничё не потело даже.Пыж81 писал(а):Кто менял масла, прокладки сливных пробок обязательно менять?
Wandered
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Я не менял, не было с собойПыж81 писал(а):Кто менял масла, прокладки сливных пробок обязательно менять?
- Aero
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3.2 2008
мастер в рольфе сказал кстати что митсувское родное масло - дешевле мобила в разы и он сам бы его лить не стал бы. производитель - сам митсу.
Зеленый NMPS, силовые пороги, Nordman SUV на зиму, Yokohama G012 265/75/16 на лето
- Семнадцатый
Идумитцу льют под значком митцу.
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
а они вообще там есть? там же резьба коническаяПыж81 писал(а):Кто менял масла, прокладки сливных пробок обязательно менять?
Kostya_P
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport'11
есть:
Прокладка сливной пробки поддона двигателя Mitsubishi MD050317
Прокладка сливной пробки поддона АКПП MN113518
Прокладка сливной пробки поддона РК MD000312
Прокладка сливной пробки поддона переднего редуктора MB001294
Прокладка сливной пробки поддона заднего моста MB001294
Прокладка заливной пробки РК MD000312
Прокладка заливной пробки переднего редуктора MF660066
Прокладка заливной пробки заднего редуктора MF660066
FGC Box (Карта 7), подвеска OME (+200 кг).
Зима - Bridgestone ice cruser 7000 275/70/16. Лето - BFGoodrich A/T 265/70/17.
8-916-908-9520
8-916-908-9520
Там обычная резьба и прокладки естьjiuxo писал(а):а они вообще там есть? там же резьба коническаяПыж81 писал(а):Кто менял масла, прокладки сливных пробок обязательно менять?
- jiuxo
странно, я вроде катал пробку по столу, на предыдущем спорт правда
посыпаю голову пеплом
svm1701
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2.5 TD AT, S13
Пробег 7,5т.км. Интересуюсь поменять масло в переднем редукторе, раздатке и заднем мосту на Mobilube 1 SHC 75W90
Может кто подскажет, сливные-заливные пробки имеют маркировку краской или нет?
- CoolBDW
По-моему, нет. Когда мне меняли - смотрел и был рядом, но маркировку не видел. Хотя грязно там...svm1701 писал(а):Пробег 7,5т.км. Интересуюсь поменять масло в переднем редукторе, раздатке и заднем мосту на Mobilube 1 SHC 75W90
А что дёргаться-то? Это ВАША машина, меняйте хоть при каждой смене масла, если ВАМ так хочется. Какое кому дело?
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
svm1701
Да просто менять хочу сам, а если не сам, то не у ОД. К ОД только на обязательное ТО. Ну их, могут ведь что-нибудь нехорошее сделать: у них офигенные цены, а главное могут или не долить или не то залить и.т.д.. А вот маркировка эта меня что-то смущает.
И ещё масло это Mobilube 1 SHC 75W90 официалы льют, и по допускам оно вроде соответствует GL4/5. А это нетипично как-то, обычно ОД должны заливать какое нибудь г-но. Странно это.
Kostya_P
менял я масло в мостах и раздатке. отметок не заметил
8-916-908-9520
8-916-908-9520
parkhaev
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: pajero sport new 2.5, chevrolet cruze 1.8
Почему так категорично? Почему у дилера гавно , а в магазине -качество? Не понимаю про офигенные цены -надо было ниву брать. Или понты?svm1701 писал(а):Да просто менять хочу сам, а если не сам, то не у ОД. К ОД только на обязательное ТО. Ну их, могут ведь что-нибудь нехорошее сделать: у них офигенные цены, а главное могут или не долить или не то залить и.т.д.. А вот маркировка эта меня что-то смущает.
svm1701
Масла я привык покупать у официальных дилеров, например в Руси если речь про Мобил.
Каково происхождение масла у ОД знает только он сам, а клиенты доверяют ему как дети.
Работа по замене трансмиссионного масла по кругу будет около 2,8т.р..+ стоимость масла.
Уплотнения они не меняют.
Сколько и чего залили надо стоять и смотреть не отрываясь. .
В общем к ОД только на обязательное ТО.
parkhaev
Ну если дорого- нахрена менять в 7.5 т.?svm1701 писал(а):Масла я привык покупать у официальных дилеров, например в Руси если речь про Мобил.
svm1701
При чём здесь дорого-не дорого, не это главное. В качестве выполненной работы нужно быть уверенным!
После 7,5т. пробега хочу слить отработку из ред. раздатки и моста, и вообще никто не смотрел и не знает сколько и какого масла там залито.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Все смотрели и знают! Во все масляные емкости в авто залито минеральное масло годное для эксплуатации в теплый сезон, часто недоливают. Так дешевле для производителя, а гарантию в 100000 по любому выходит.svm1701 писал(а):При чём здесь дорого-не дорого, не это главное. В качестве выполненной работы нужно быть уверенным!
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Официалы продают всё по конской цене, включая масло. Масло оригинальное, но не всегда подходящее для эксплуатации на данном автомобиле. Основная проблема официалов - это наплевательское отношение персонала к имуществу клиента и абсолютно не обоснованное ценообразование!parkhaev писал(а): Почему так категорично? Почему у дилера гавно , а в магазине -качество? Не понимаю про офигенные цены -надо было ниву брать. Или понты?
