Страница 8 из 10
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 03 фев 2013, 10:00
mamontero
сегодня на холодную поехал и коробка ушла в аварию - заморгала "N" с частотой 1 Гц.
заглушил - завел пропало все опять работает идеально
сделал самодиагностику моргает ANTI LOCK - код 32, моргает BRAKE - коды 17 и 18
раздатка - 1 Гц ( я так понимаю нет ошибок)
N не моргает
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 03 фев 2013, 22:18
Volipish
Всем привет у меня тож немного дергает при переключении у меня 2вд, что смотреть куда лезть подскажите приз.
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 03 фев 2013, 22:20
Volipish
Как само диагностику делать опиши плиз
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 04 фев 2013, 17:55
mamontero
Volipish писал(а):Как само диагностику делать опиши плиз
на диагностическом разъеме замыкаешь 1 и 4 контакт и смотришь на лампочки
вообще в факе все расписано - почитай там
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 05 фев 2013, 19:37
mamontero
В общем поменял жижу но ничего не изменилось. На холодную задержка 3 сек перёд включением д и р и если на д сразу топишь -в аварию уходит потом вкл выкл зажигание и все идеально.
Кто что думает? Гидроплита все таки? Ремонтируется ли? Клапаны может проверить? Прочистить?
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 06 фев 2013, 11:35
Bandera$
Приветствую!
У меня тоже толкается КПП: мягко, на небольшой скорости или при сбросе газа; больше на 2вд, на 4 вд меньше; пробег 185ткм.
Масло менял с фильтром - стала получше работать, точки стали мягче. Думается это АКПП. На сервисе сказали - приходит время.
Вопрос:
1. есть смысл заморачиваться промывать плиту, менять соленоиды? или М.б. это уже необратимый процесс?
2. не нравится, что коробка, при фиксированном положении педали акселератора переключает передачи при разных оборотах. так например при переключении с 3-4 заметно сильнее перекручивает двигатель чем на остальных... Это не говорит о заезженности коробки?
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 06 фев 2013, 14:24
mamontero
Похоже все коробочные гуру сюда не заходят (((
Гидроплита 27 тыр коробка 40 тыр к чему готовиться хрен знает.
Ремонтируется ли гидроплита? Можно ли клапаны почистить?
Почему на д в аварию уходит а на типтронике нет?
Почему уходит в аварию а ошибку не кажет?
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 07 фев 2013, 22:38
ZILLA
mamontero, гуру тоже люди, им тоже отдыхать нужно.
Гидроблок легко перебирается. Уход на Д в аварийку - нужно читать код ошибки ибо просто так в аварию не падает. Возможно косячят датчики входного или выходного валов.
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 08 фев 2013, 05:20
mamontero
так в том то и дело что при ошибке когда нейтраль мигает - самодиагностика не кажет ничего. или может мозги акпп не расчитаны на самодиагностику?
легко перебирается - т.е. он сам половинится еще? катушки можно проверить и почистить а что еще там можно сделать? уплотнения есть какие нить резиновые? с самой механикой клапанов что нить делается?
Ошибку попробую сканером считать если она в памяти конечно осталась, а то придется на холодную ее ловить.
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 10 фев 2013, 18:09
mamontero
Сегодня сканером ошибку P0734 считал. удалил пока не появлялась.
Попробую ингибитор почистить.
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 14 фев 2013, 19:54
mamontero
Сегодня почистил ингибитор а потом нашел фрагменты подшипника игольчатого в поддоне и еще стружки с пол коробка.
Ищу коробас терь. Скажите какая средняя цена на коробку а то от 30 и до 90 некоторые продают
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 15 фев 2013, 08:47
mamontero
Други подскажите срочно!!
У меня я так понимаю V5A51 - 7 - AB (c типтроником?)
подойдет ли V5A51 - 7 - AА (без типтроника?) или разница только в блоках управления?
подойдет ли V5A51-1-АА
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 17 фев 2013, 12:27
ZILLA
mamontero, V5A5 были все с типтрониками. И они взаимозаменяемы. От какой авто акпп?
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 18 фев 2013, 12:54
mamontero
одна с паджерика 3 GDI 2000 г.
а вторая с челенджера
вскрыли в общем обе планетарки конченные и половина дисков
щас определяемся по ремонту тоже.
посмотрим что будет надежней сделать контрактную или ремонт.
ZILLA, может подскажешь что лучше?
и по маркировке т.е. нет разницы 7-АА, 7-АВ, и 1-АА?
такая же коробка еще есть с поддоном с боку? (где то читал в объявах)
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 18 фев 2013, 21:34
ZILLA
mamontero, у контракта внутри тоже не идеал. Лучше перебрать, т.к. хотя бы 200к км оно проходит.
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 19 фев 2013, 05:31
mamontero
Понял, спасибо за совет тоже к этому склоняюсь да и мастер говорит так же.
новое оно все таки новое. осталось бюджет подбить
я так понял входная-выходная планетарки посыпались (самый прикол что ехала и вполне не плохо) , читал что коробка неубиваемая - от чего такое?
как ее в будующем сберечь? понятно что пробег под 200 из которых я только 40 наездил и кто до этого что делал непонятно.
машина мне нравится и скидывать из за коробки ее не хочется но по 60 к.р. отдавать тоже не айс. если 200 пройдет после ремонта то меня это вполне устроит))) я бы еще соточку накатал и на продажу))
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 19 фев 2013, 14:01
ZILLA
mamontero, как раз таки V4A51 и V5A51 - не ахти акпп. Как я уже не однократно писал - качество планетарок - калл. Неубиваемые - это на П2 коробки были, на них я ни разу не видал конченных планетарок.
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 19 фев 2013, 19:19
mamontero
в итоге заказал контракт за 45.
может в итоге самому свою перебрать? имеются ли планетарки альтернативные??
на п2 на 1 сателлит больше?
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 03 апр 2013, 20:22
Volipish
А про трос говорили ,это что за трос и как его регулировать и как узнать какая акпп стоин на авто?
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 10 апр 2013, 12:52
ZILLA
mamontero, в акпп V4A51 и V5A51 свои планетарки, другие туда не вкрячить.
Volipish, маркировка акпп есть на подкапотной табличке. Смотрите внимательно.
