Замена задних супортов на МПС с МП2
- tosha_shekin
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт
Re: Замена задних супортов на МПС с МП2
А кто нибудь вообще менял передние суппорта на более мощные? что то в поиске ни чего не нашел:( может искал плохо:(
Montero Sport XLS 2000. 3.0 АКПП. RI-500. пружины П-2. KAYABA EXCEL-G, ГБО OMVL
- кот 989
- Мой автомобиль(и):: МПСпорт 2001г
небюджетное решение было.
с Большой буквы "небюджетное"!
по-памяти - порядка 100 рублей на всё... (в давнишних! деньгах)
Если-бы не "закисания" в задних суппортах - изначально тормоза отличные-же!
Sport 2001 года, 4D56, МКПП.
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
http://mitsubishi-club.kz/forum/topic/8 ... na-sporta/tosha_shekin писал(а):А кто нибудь вообще менял передние суппорта на более мощные? что то в поиске ни чего не нашел:( может искал плохо:(
Тока не достроил еще. Установить осталось.
- tosha_shekin
- Двигатель:: 6g72
Отпишись, как установишь, интересно очень!
- GrifonII
Да конечно, правда один минус уже щас известен, диски сложнее подобрать, кто сталкивался с таким на прадо 90-95 поймут. Из-за этого почти полгода суппорта лежали в коробке. Купил ковку, одел зимнюю резину, решил прикинуть суппорт, а он не дает диску сесть на ступицу.tosha_shekin писал(а):Отпишись, как установишь, интересно очень!
alex.1980
- Двигатель:: 4D56,
- Мой автомобиль(и):: L200,CANTER,PAJERO SPORT 2.5, SUZUKI SX4
Спасибо за тайну не знал.У меня от П2 второй год стоят ,менять в них пришлось и резинки и поршня.Сосед на монтерика тож хочет от П2 поставить ,а от П4 посвежее будут и почему шланги менять,если от П2 ставить шланги родные остаются?skob007 писал(а):Может открою тайну, а может и нет. Поставил я себе суппорта от П4, они же от прадо 120. Подошли без переделок. Поехал в магазин, подобрал шланги и все! Кстати, суппорта с П4 гораздо новее,чем с П2))
Но вот пришел еще ко мне передний 4-х поршневой суппорт от П4, так и не встал. Вообще ни как. Нужно очень сильно переделывать кулак.
- GrifonII
у п4 шланги на банджо-болты крепятся к суппорту.alex.1980 писал(а):Спасибо за тайну не знал.У меня от П2 второй год стоят ,менять в них пришлось и резинки и поршня.Сосед на монтерика тож хочет от П2 поставить ,а от П4 посвежее будут и почему шланги менять,если от П2 ставить шланги родные остаются?
- skob007
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-спорт 2001 г.
Я взял свой шланг и с П4, поехал в большой магазин автозапчастей и легко подобрал нужный. Новый слегка длинноват и к кронштейну не совсем подходит, если поискать по дольше, можно подобрать один в один (так мне кажется). И по деньгам там вообще не дорого.
МПС 3.0 АКПП 6G72. Шноркель. COOPER STT 285/75/16. Диски -10. Проставки под шаровые. Передние Кони), задние - Fox с выносными бочками. Передний силовик ARB.
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
по экзисту если смотреть то от второго паджерика подходят на Challenger
вот сейчас с родными суппортами у меня абс изредка говорит тррр (в поворотах если притормаживаю на скорости) и затем просто отрубает тормоза
с одной стороны аккуратней стал ездить, с другой стороны при экстренном торможении может и не повезти.
если поставлю суппорта от П2 торможении будет более адекватно? или лучше разбираться из за чего абска чудит?
почему могут быть проблемы с АБС я так и не понял. у меня они и так можно сказать имеются.Pajero Sport (K9_W) 3.0 V6 [6G72 (SOHC 24V); 6G72] 177 л.с. Бензиновый 1998 - 2009 задний мост 199909- тип модели: Challenger за мостом, слева
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Pushkin
"разбираться из за чего абска чудит"
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- vk2
дак большинство говорит что она не чудит, а отрабатывает как и положено ей...
одно колесо проскальзывает и вуаля печалька.
у меня надежда что с П2 тормозами оттормаживаться будет быстрее/эффективней что ли.
это своего рода вопрос к поставившим.
на П2 у меня нажатие на тормоз сразу чувствуется впившимся ремнём безопасности, на спорте же этого эффекта не наблюдаю
- kyzya11
Неа, не будет!Будет немного получшеvk2 писал(а): у меня надежда что с П2 тормозами оттормаживаться будет быстрее/эффективней что ли.
Славик.
Славик.
- kyzya11
У вас что то с тормозной не в порядке, нет ничего подобного на исправной машине.vk2 писал(а):по экзисту если смотреть то от второго паджерика подходят на Challengerпочему могут быть проблемы с АБС я так и не понял. у меня они и так можно сказать имеются.Pajero Sport (K9_W) 3.0 V6 [6G72 (SOHC 24V); 6G72] 177 л.с. Бензиновый 1998 - 2009 задний мост 199909- тип модели: Challenger за мостом, слева
вот сейчас с родными суппортами у меня абс изредка говорит тррр (в поворотах если притормаживаю на скорости) и затем просто отрубает тормозас одной стороны аккуратней стал ездить, с другой стороны при экстренном торможении может и не повезти.
Славик.
Славик.
- vk2
после установки Cooper STT взамен поношенной ёлки АТ - подобный нюанс с отключением пока не проявлялся (проверялось в тех же поворотах под 90градусов)kyzya11 писал(а): У вас что то с тормозной не в порядке, нет ничего подобного на исправной машине.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Могу предположить ещё два варианта.vk2 писал(а):почему могут быть проблемы с АБС я так и не понял. у меня они и так можно сказать имеются.
1. Неравномерная работа тормозов, блокируется одно колесо, и не факт что на задней оси, но это проявляется при интенсивном торможении.
2. Проблемы с датчиками АБС и проводкой к ним. Не все импульсы хорошо проходят от датчика до АБС, в результате система делает вывод, что колёса крутятся с разной скоростью, хотя на самом деле это не так. Это проявляется даже при несильном торможении и может зависеть от поворота.
Надо бы прозвонить проводку и датчики, почистить их разъёмы.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- GrifonII
Еще добавлю проверить жало датчика там бывает ежик металлической стружки вырастает, может что-то кривит в показаниях.
Tavr
- Двигатель:: МПС 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 08г 6G72 бензин акпп
kyzya11 писал(а):Неа, не будет!Будет немного получшеvk2 писал(а): у меня надежда что с П2 тормозами оттормаживаться будет быстрее/эффективней что ли.
Не соглашусь.
Так что эффект на лицо.
Был П2 93г GLS 5 дв, ss,зад.блок,мех.бензин 12 кл
МПС 08,акпп, 3л.
Нажатие на педаль газа даёт колесам команду-:копать тут!
МПС 08,акпп, 3л.
- skob007
У меня суппорта от П4 задние. После установки стало лучше, но все равно не достаточно. Пришлось натянуть пружину калдуна посильней и вот после этого машина действительно затормозила. Естественно убедился, чтоб задняя ось схватывала позже, чем передняя.
И еще один момент: стояли передние колодки SANGSIN, начал чувствовать, что не тормозят они так, как раньше. После штудирование интернета, поставил Феродо, разницу заметил сразу, без преувеличения стало лучше. Со временем планирую поставить спортивные колодки.
- zFruit
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Обнаружили не очень приятный эффект с товарищем на Полной Чухломе: фебестовскими суппортами за сутки стерли задние колодки в ноль на двух МПС! Колодки Кашияма, коими пользуемся последние 4 года. Со старыми суппортами такого никогда не было! Передние колодки при этом пережили всю поездку, а к концу задних колодок были стерты не больше, чем на 30%. Эффект довольно сильно озадачил... После установки суппортов ничего не регулировали и не измеряли. Поставили и поехали. Что сделали не так? Или Кашияма для П2 сделана из Г, а для МПС из нормального фрикциона?
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
