вопрос к обладателям OME подвески
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Re: вопрос к обладателям OME подвески
Сообщение Пыж81 »
Я думаю хватит проставки! У меня сзади твои пружины, спереди проставка 20 мм и все. Машина выглядит вот так
dials
Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Сообщение dials »
Пыж81 писал(а):Я думаю хватит проставки! У меня сзади твои пружины, спереди проставка 20 мм и все.
Ага, попробую тогда поставить тогда проставки на 25мм, чтобы заодно выровнить горизонт.Сейчас с пружинами от y61 разница между передом и задом 10см :shock:
Главное, чтобы с 25мм проставами и айроновскими пружинами сход-развал вышел в нули
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение Den-djan »
dials писал(а): Главное, чтобы с 25мм проставами и айроновскими пружинами сход-развал вышел в нули
теска! пружыны не роялят на сход/развл ::-P:
кузовной ремонт
dials
Сообщение dials »
опять он здесь ::-P:
ну тогда расскажи, как бороться с изменением угла работы рычагов, после изменения длины пружины?
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Дэн, изменение угла это одно а развал это другое
по существу вопроса - никак, замена автомобиля на мостовой
кузовной ремонт
dials
Сообщение dials »
Поставили 25мм проставки у Den-Djan.
Да, стало интересней - 61 и 62 см перед, плюс вернулась на место былая управляемость.
На этом пока и остановимся, с учётом того, что машина в обвесе.
Последний раз редактировалось dials 09 июл 2012, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Den-djan
Двигатель:: TD42T
::-D: ::-D: ::-D:
кузовной ремонт
ColdRain
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение ColdRain »
сломал у основания задний левый амортизатор(это я так по экспедициям езжу). Сколько то тыс км ехал в таком виде. Вопрос Менять сразу два потому что второй с большой вероятностью убитый или поменять один?
Я на DRIVE2
andrey_177
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение andrey_177 »
Нормально ездишь по экспедициям ) бери оба,один с собой в запас
Drive2
BFG MT KM2 265/75 R16
MegaJet MJ 600 turbo / Lemm 2001 turbo
FGC BOX
Den-djan
Двигатель:: TD42T
ColdRain писал(а):сломал у основания задний левый амортизатор(это я так по экспедициям езжу). Сколько то тыс км ехал в таком виде. Вопрос Менять сразу два потому что второй с большой вероятностью убитый или поменять один?
такая же фигня случилась и именно задний левый, но с учетом пробега на аммортах 80000 возьму опять ОМЕ
кузовной ремонт
Из чего это следует?
ColdRain
Я когда менял подвеску тоже обратил внимание на родную пружину заднюю левую тоже по замену сильно просевшая была. Почему так проиходит вроде самая разгруженная стойка :*DONT_KNOW*:
Я на DRIVE2
Den-djan
Двигатель:: TD42T
из геометрии
кузовной ремонт
Den-djan писал(а): из геометрии
С которой вижу тяжело.
Den-djan писал(а):Дэн, изменение угла это одно а развал это другое
Исходя из этого у Вас рычаги отдельно, развал отдельно...................
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Херасе! Это ты уже новый ОМЕшный прикончил? Умеешь ::-D: !
У мя на примерно 40т левый передний потек. Поменял один. Вот уже 70т работает правый аморт в паре с "новым" - норма.
ColdRain
Ты ж сам говорил грейдер мне пофиг у меня ОМЕ , вот я и наслушался, уже заказал такие же у вас в АРБ трудно знаете ли уходить в сток обратно ::-D: .где убил незнаю но 2 месяца ездил груженый.Еще по твоим рекомендациям влил масла 0w40.Машин на нем неедет открой для себя 5w30.Я не утерпели после 3 тыс его сменил нельзя так мучить машин.
Я на DRIVE2
olegro
Сообщение olegro »
ColdRain писал(а): открой для себя 5w30.
Не-е-е. В моём букваре написано, что 5-30 только до +10С. По мне так пусть лучше долго "не едет", чем "едет", но не долго :) . У меня есть ещё на чём "поездить".
Den-djan
Двигатель:: TD42T
если речь идет только о замене пружин (как было написано) то да
подумай сам, у тебя размеры рычагов не меняются какая разница на какой угол они оба одинаково повернулись на положение кулака относительно рамы это не влияет
кузовной ремонт
Что тут думать.
Ладно попробуем по другому.
Если закрутить торсион изменится развал, или машина просто поднимится?
Тоже самое происходить и при установке болие длинных пружин.
Или при поднятии машины на подъёмнике и последующем опускании как колёса стоят?
Ведь мы не меняли положение кулака относительно рамы.
Поучите геометрию.........
Den-djan
Двигатель:: TD42T
SNOOPER писал(а): Ладно попробуем по другому.
Да, просто поднимется - проверенно
SNOOPER писал(а):Или при поднятии машины на подъёмнике и последующем опускании как колёса стоят?
а ты что каждый раз после того как машина на подъемнике побывает сход/развал делаешь?
SNOOPER писал(а):Ведь мы не меняли положение кулака относительно рамы.
вот и получите
кузовной ремонт
