Проставки под задние пружины
Mitsubishi Pajero/Montero III
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Проставки под задние пружины
Сообщение HiTEX »
тут надо понимать, что проставки не сжимают пружину а отодвигают рычаг от нее. жесткость не меняется
Дед Василь
Itala
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Itala »
HiTEX писал(а):тут надо понимать, что проставки не сжимают пружину а отодвигают рычаг от нее. жесткость не меняется
Надо для стандартного веса тогда поискать, просто удлинённую. Dobinsons c43-125 вроде +50мм и стандартный вес. OME 2715 средняя жесткость (непонятно только что имеется ввиду т.е не мягче родной и не жестче родной или же жестче но вариант жесткости средний)+35мм.
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
У меня родная и без проставки лопнула. Так что думаю , что проставка не при чем. Лопнуть может от межвитковой проставки.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
технотол писал(а):У меня родная и без проставки лопнула. Так что думаю , что проставка не при чем. Лопнуть может от межвитковой проставки.
У меня обычная, в верхней части пластина резиновая и не прямая, даже под виток углубление, может оно сдвинулось и изгиб там получился. Так странно, главное без всяких нагрузок, грузы не вожу. Слабая пружина или брак, год то 2007 всего. У нас на 87, 86, 89 авто родные пружины стояли и грузили авто по полной а тут так ни с того ни с сего. Странности.
серж150
Двигатель:: 6G75,бензин.3.8л
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3. 2004г
Сообщение серж150 »
Парни знает кто какой размер задней верхней чашки, а то проставки купил не лезут нужно отверстие расколхозить.
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Поставил себе под пружины жигулевские межвитковые проставки:
Стали в верхнюю чашку ИДЕАЛЬНО. Только пришлось удалить верхние штатные резинки.Ничего не резал. Надел на верхний виток и вставил(чтобы вошло легче - использовал лубрикант ::-D: смазку для шиномонтажа).
Ощущения только приятные и эстетически и вроде как корма мягче стала. Корма поднялась до 52 см от центра колеса до арки. До тюнинга тупанул, не замерил. Субъективно поднялась на 3-4 см.
Но рекомендовать пока не буду, поезжу , пока всё обсядется.
Всем добра!
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
Интересно, там ведь есть резинка над пружиной сзади, она толщиной примерно 10мм, если их 2 воткнуть друг на друга, будет уже ощутимо (заказал новые, а оказалось старые дома лежат более менее живые). Хочу под лифтованные пружинки обе поставить. Они кстати достаточно мягкие, но не очень, средняя жесткость резины.
Непопаджеро
Продолжу.
Откатал неделю с экстримальными нагрузками, чтобы резина "села" и поехал на развал-схождение.
Скан не могу прикрутить - на телефоне сфоткал. Но расклад такой.Предисловие:
До установки проставок я уже был на развале, где мне и было поведано о закисших задних сайлентах и невозможности регулировки.
Сзади был "домик" в -1,14 и - 0,57 при допусках 0,00-0,30.(*перед запятой - градусы,после запятой минуты)
Так вот. Сайленты я раскисячил с помощью одного умельца, который и поставил мне эти проставки. Всё стало крутиться.
На повторном замере до регулировок видно ,что "домик" ушёл полностью. Новые углы развала получились от установки проставок:
- 0,14 и +0,05. Они уже в "зеленой" зоне.
Т.е. примерно на 25 мм проставках "ушло около 1 минуты развала.
К чему это я? Если грамотно подойти к теме, то при наглухо закисших болтах заваленные колёса можно вылечить проставками под просевшие пружины.
Буду рад, если кому поможет эта информация.
Всем добра!
Platonovich560112
Двигатель:: 6G74 3,5 GDI, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 5D
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Platonovich560112 »
Непопаджеро писал(а):Продолжу.
Это случайность, так не лечится, лечится только расхоженными болтами развала.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Непопаджеро писал(а): К чему это я? Если грамотно подойти к теме, то при наглухо закисших болтах заваленные колёса можно вылечить проставками под просевшие пружины.
после чего через 500км остатки сайлентов окончательно полопаются...
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Была бы дешевлее пересылка , можно было бы сделать нормальные хорошие пружины , как я сделал сам себе , какие там ОМЕ и т.д.? , вот ссылка: https://www.drive2.ru/l/6896459/ , но пересылка сожрет денег мама не горюй , жаль конечно . Да , проставки под пружины это все не то , согласен полностью...
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
vyachik13
Мой автомобиль(и):: MMC Montero 3 XLS
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение vyachik13 »
В городе Барнаул есть Алтайский завод приводных цепей. На этом заводе изготавливают оборудование для буровиков и геологов. Есть один чел , который уже лет 10 изготавливает пружины для любых авто. Сам пользовался его пружинами на ТЛК Прадо. Цена вопроса за одну пружину была 1600 руб , не думаю что цена на много изменилась.
А по проставкам , еще проще . Есть сайт на котором их изготавливают и продают - http://www.prostavki.ru/index.html
MMC Montero 3, XLS, 5dr, 6g74 , 2000 г/в.
Непопаджеро
Из-за перекручивания? Не думаю, что поворот 25 мм. на плече 50 см. критично для резины. Тем более, что они (сайленты) уже ушли от нейтрального положения из-за просадки пружин. Я их вернул обратно. :*THANK*:
Когда вопрос стоит: хирургическое вмешательство за 500 долл или терапия за 50 долл - имеет смысл ПОПРОБОВАТЬ.
Моему пыжику помогло. :*DANCE*:
И повторю - изначальная цель была не ара-тюнинг, а восстановление заводских параметров клиренса после просадки пружин. ::-:
При этом за свои деньги и на своём экспонате была изучена возможность применения менее дефицитных(и на порядок более дешевых) проставок от жиги. :m/:
Результат предварительно положительный. Да и что может пойти не так, если пружины стали в чашки плотно, без люфтов.Через 2000 км отчитаюсь по подвеске с глубокой инспекцией.
Всем добра!
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 2002
Сообщение АНДР78 »
установил проставки- перед 30 мм, зад 40
Закисло ВСЁ- менял все сайленты, все болты, плюс две ступицы (перед и зад) , одну переднюю стойку...в итоге лифт и работы с подвеской обошелся в 30 т.р.(((САми проставки- 4 с копейками
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
АНДР78 писал(а):установил проставки- перед 30 мм, зад 40
Похоже родные пружины сильно просели. Не высоко задрана.
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Сообщение АНДР78 »
Ну, как сказать. МОрда высоко, а жопа да, низковато...
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Было бы ближе , то сделали бы классные тебе пружины по кругу , катался и радовался , но доставка сожрет гору денег...
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Сообщение АНДР78 »
Эх, блин, был у вас год назад. НО тогда ещё ездил на другой машине)))Киев, кстати, очень понравился
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Сообщение АНДР78 »
заменил в итоге и задние пружины на новые, типа усиленные.Плюс проставки сзади 40 мм.Спереди слегка просевшие родные пружины+ проставка 30 мм. Вот так сейчас выглядит машин:
Сход- развал сделан, всё нормально
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
АНДР78 писал(а):заменил в итоге и задние пружины на новые, типа усиленные.Плюс проставки сзади 40 мм.Спереди слегка просевшие родные пружины+ проставка 30 мм. Вот так сейчас выглядит машин:
Понять не могу, у меня сзади старые пружины и приставки сейчас не вспомню или на 40 или на 30, но у меня зад все равно выше, даже сход развал на пределе выкручен, но до идеала чуток не дотянул, еще и лопнула одна пружина верхний виток. Буду их менять на добинсонс с43-125. Хочу чтоб не жестко было, они вроде помягче и приставки уберу, пружины итак +45мм.
