П2 Замена передних резинок на заднем рычаге (клюшке) ???
maxcheb
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, Коротыш, ПРуль
Re: П2 Замена передних резинок на заднем рычаге (клюшке) ???
Сообщение maxcheb »
__Strannik__ писал(а):Господа назрел следующий вопрос. и дабы не плодить тем, решил написать здесь.
СЕгодня пытались запрессовать сайленты в клюшки, хрен там!
Померяли штангелем, диаметр сайлентов 60.1 диаметр отверстий под них 59.6-59.7
Все как один мне говорят что я их туда хрен запру, что натяг максимум 1-2 десятки должен быть. Промогите советом что за хрень? Сайленты RBI
Я запрессовал. Тоже на 4 десятки отличалось. Ровненько поставить и маслицем смазать. Прессом из 3-х тонного домкрата.
японец-коротыш, 4M40, Super Select, АКПП
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Может в этом проблема? Снимите фаску с краев, ну или все претензии к производителю. Я ставил оригинал, сел как родной) ::-D:
Пресс, все вталкает ::-D:
__Strannik__
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3,5V6 МКПП 97 г.
Сообщение __Strannik__ »
Вот так и знал, что щас начнут оригиналом попрекать.
Ну начнем с того, что сайленты мне достались в наследство от предыдущего хозяина в коробочке.
Ну и, если б даже не достались наверное попробовал бы все равно их, не так богато живем чтоб все оригинал ставить.
Заодно и проверю как отходят, на вид качество очень приличное.
Интересно бы было узнать какой диаметр у оригинала, потому как 60 размер вполне логичный, а вот 59.6 в клюшках как-то не очень.
З.Ы, Посадочные места почищены
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 759 раз
Сообщение dvm99 »
__Strannik__ писал(а):Ну начнем с того, что сайленты мне достались в наследство от предыдущего хозяина в коробочке.
Может по поэтому и не поставлены, потому что не влезают?
(обычно в такой ситуации продаван заявляет, что просто не успел поменять ::-D: )
__Strannik__ писал(а):не так богато живем чтоб все оригинал ставить.
Для этого и ставят, чтоб долго не заглядывать и секас с процедурой не испытывать повторно.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Фаску делай на сайленте хорошую, не 45х45, а 25х75. И с солидолом на прессе. Войдет как..
mitjaich
Двигатель:: EJ253
Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение mitjaich »
Владимир Михайлович писал(а): И с солидолом на прессе. Войдет как..
не надо с солидолом ,с мылом ,шампунем!
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
__Strannik__
Да, не думаю что туда кто-то лазил и мерял влезет-не влезет. Судя по тому как я болгаркой болты "откручивал"
Придется пробовать задавливать, просто меня тут напугали что п* зайлентам может случится от такой запрессовки
zmeich
Двигатель:: 6g72 12 кл АКПП
Сообщение zmeich »
Сайленблоки RBI, прессом прекрасно садятся , ни чего точить не надо, фасок ни каких делать не нужно, на клюшке уже есть фаска с рождения, немного смазывается маслом и запрессовывается.
Анатолий1969
Двигатель:: 4м40 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubisi Pajero 2 1992
Сообщение Анатолий1969 »
Подскажите пожалуйста скакой силой затягивать гайки посреди рамы сегодня поменял обе клюшки ,до ж... или есть какоето усилие за ранее благодарен.
Владимир Михайлович
До ж. Нормальным накидным ключом, усилием среднестатистической мужской руки.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Стоя машина на колесах на земле затянул как смог накидным ключом лежа из под машины. Там из-за отсутствия рычага (угла) особо не разбежишься.
Через неделю думаю для страховки на подъемнике на сход-развале подтянут - буквально 1/8 оборота смогли подтянуть воротоком с нормальным рычагом (углом).
Ylzik
Двигатель:: 6G72 12v
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Сообщение Ylzik »
Тянул динамометрическим ключем 140 Н*м, удлиненной головкой через карданчик. Машина стояла задними колесами на деревянном бруске около 25 см по высоте, места вполне хватило.
Бушуй
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение Бушуй »
Стоя машина на колесах .,ну и все., не надо тянуть как в последний раз.то что Вы подтянули из под машины- самый тетке в раз.
P-2.1993г.4D56T.короткий,правый,мкпп.
Благодарил (а): 101 раз
в очередной раз менял саленты и резинки на клюшках. не нарадуюсь на Галлопровые резинки :) и цениник на них 50р штучка ::-D:
dvm99
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а): 05 сен 2019, 07:21 не нарадуюсь на Галлопровые резинки
Ну-ка, ну-ка, поподробнее! :*WRITE*:
У Галлопера ж рессоры... Какие там клюшки? :*SCRATCH*:
не у всех рессора, есть и на клюшках. так вот там резинки с "носом" как грибок и этот гриб как раз входит в отверстие и разжимается там :) из за чего клюшка сидит оч плотно :) и цена 50р за штуку тобишь 200р за комплект :=-O: ::-D: ща ежели найду то и фотку скину
вот в ватсап могу тебе сбросить. сюды ну не как не получается :*WALL*:
вот: MB584-146 Втулка зад рычага (грибок) Галлопер/Падж -94 (пружины) :) но фотки нэт
dvm99
Сообщение dvm99 »
Вот ты мне Америку открыл! :)
Всегда считал, что они только пружинные, и даж в каталоге подвеску не открывал никогда ::-D:
алексей - Маленький Мук писал(а): 05 сен 2019, 12:29 но фотки нэт
Когда номер есть, фотка за два клика находится! ::-D:
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... =MB584-146
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Чота он на сайлент от п2 ни разу не похож.
ftsyuri1@mail.ru
