Помогите пробить ВИН
Mitsubishi Pajero/Montero III
elf393
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиси
Re: Помогите пробить ВИН
Сообщение elf393 »
VIN код: JMBLYV78W3J001379
Модель: PAJERO/MONTERO(EUR)
Модификация: 3200D-TURBO/LONG WAGON<01M-> [V78W]
Классификация: GLS(NSS4/EURO3),S5FA/T LHD [LYXFL6]
Опции: U61
Код цвета кузова: G70D
Код цвета салона: 07D
Дата выпуска: 2002.11.3
Регион: Европа
AK3 : ACTIVE STABILITY CONTROL SYSTEM
C15 : ANTI-SKID BRAKE CONTROL SYSTEM
D42 : AUTO SPEED CONTROL (= CRUISE CONTROL)
P93 : ORNAMENT LESS
X05 : C/ZONE SPEC
VB6 : KEY LESS ENTRY (2SET)
VB7 : MECHANICAL THEFT PROTECTION
N22 : SUNROOF
T9T : THEFT PROTECTION + NXX
X09 : GERMANY SPEC
J87 : NAVI PRE-KIT
TX2 : HARNESS (ABS + OTHER OPTION)
D28 : FUEL HEARTER
N77 : PRIVACY GLASS
SVV : LEATHER SEAT + LUXURY PACK
TZL : MISCELLANEOUS HARNESS (ABS + OTHER OPTION)
M37 : WOOD PRINT PANEL
K37 : LUMBER SUPPORT
S78 : LUMBER SUPPORT + AIR BAG
N61 : WIPER DEICER
S98 : WIPER DEICER + OTHER OPTION
T2K : WIPER DEICER + ASC + OTHER OPTION
SWA : ABS + OTHER OPTION
J26 : AM/FM MULTI ETR RADIO (NAS)
SS0 : ASC + ABS
S21 : S/WHL + AIR BAG + CRU/CONT
QP5 : 2 BATTERY
TRU : CRU/CONT + STABILITY CONTROL
TV4 : MXX + MXX
VC2 : AIR BAG (DRIVER,PASSENGER,SIDE)
cerber
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение cerber »
Если не трудно пробейте мой, интересно)))
JMBLYV78W6J000808
Ой да конь мой вороной! Падж 3 exclusive 2005 г, 3,2 DID - был.
NMPS-2014, 2,5.
elf393
Двигатель:: бензин
Сообщение elf393 »
VIN код: JMBLYV78W6J000808
Классификация: GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD [LYCFL6]
Опции: E6D
Код цвета кузова: X24E
Код цвета салона: 41W
Дата выпуска: 2005.08.1
Регион: Европа
P24 : AIR DEFLECTER
P93 : ORNAMENT LESS
P27 : COLOR RADIATOR GRILLE
X05 : C/ZONE SPEC
N30 : W/STRIP FOR C/ZONE
VZ7 : KEYLESS ENTRY LESS
B77 : SIZE-DOWN WHEEL
N22 : SUNROOF
QW4 : SPECIAL HEADLAMP
XC5 : SOVIET SPEC
M79 : TITAN PANEL
D28 : FUEL HEARTER
E36 : BLOW BY GAS HOSE HEATER
N77 : PRIVACY GLASS
Q56 : HEADLAMP WASHER (JET TYPE)
H56 : WHITE METER
H60 : METER CHANGE
PG3 : R/CONT DOOR MIRROR W/FOLD CONTROL (CHROME PLATED)
V75 : ROOF CARRIER ATTACHMENT(B)
N61 : WIPER DEICER
J50 : CD AUTO CHANGER
TMX : CRU/CONT + HL/WSHR
TUA : S/R + ROOF RACK
QP5 : 2 BATTERY
TV4 : MXX + MXX
Volipish
Мой автомобиль(и):: Montero sport 1999
Сообщение Volipish »
Тож очень интересно пробейте пожалуйста JA4LS21H8YP046809 ЕСЛИ МОЖРО С ПЕРЕВОДОМ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Сообщение Серёга-Питер »
elf393! Помоги пжл.пробить вин и узнать подробнее про этот авто.В частности интересует какой редуктор стоит в заднем мосту?(простой или LSD) Заранее спасибо ! VIN: JA4NW51S13J031090
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
elf393
Двигатель:: бензин
Сообщение elf393 »
VIN код: JA4NW51S13J031090
Модель: MONTERO(PUERTO RICO&GUAM)
Модификация: 3800/LONG WAGON<03M-> [V77W]
Классификация: LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M]
Опции: A62
Код цвета кузова: X08D
Код цвета салона: 21T
Дата выпуска: 2002.09.1
Регион: Северная Америка
TGT : AUTO A/C + OTHER OPTION
N22 : SUNROOF
R38 : DUAL AUTO A/C
TGQ : DUAL A/C + RR HEATER
K64 : POWER SEAT (PASSENGER SIDE)
TDP : HEATER + DUAL A/C
R25 : RR HEATER + H/DUTY HEATER
TWF : RR HEATER + DUAL COOLER
TNU : RR HEATER + DUAL A/C
TG3 : RR HEATER + RXX
T04 : A/C + RR HEATER
TAQ : A/C + RR HEATER
TCW : A/C + RR HEATER
S6W : HMSL + DOOR LOCK
TW1 : S/R + DUAL A/C
TGS : S/R + DUAL A/C
REAR AXLE DIFFERENTIAL STD
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
elf 393-огромное спасибо за инфу!!! Я так понимаю,что задний мост на этом авто простой?(не LSD и без блокировок)
Yemz
Мой автомобиль(и):: Wagon GDI
Сообщение Yemz »
ммм... на днях еду покупать jmblyv75w1j000948. Можно комплектацию, что бы со спокойной душой купить?)
elf393
Двигатель:: бензин
Сообщение elf393 »
VIN код: JMBLYV75W1J000948
Модификация: 3500/LONG WAGON<01M-> [V75W]
Классификация: GLS(NSS4),S5FA/T LHD [LYXCL6]
Опции: J10
Код цвета кузова: J7AC
Код цвета салона: 56H
Дата выпуска: 2000.02.1
Регион: Европа
X21 : AUSTRIA SPEC
P85 : SIDE STEP
TGV : CHASSIS HARNESS (OTHER OPTION)
F07 : SPECIAL STEERING WHEEL
SPC : OTHER OPTION COMBINATION
T15 : OTHER OPTION COMBINATION
A88 : DIFF LOCK
SE2 : DIFF LOCK + GERMANY,AUSTRIA,HUNGARY,CZECHO SPEC
J87 : NAVI PRE-KIT
TNF : HARNESS (OTHER OPTION CONBINATION)
K77 : POWER SEAT
Q40 : FOG LAMP
P13 : EXTERIOR (BRIGHT)
N77 : PRIVACY GLASS
PG2 : R/CONT DOOR MIRROR (CHROME PLATED)
elf393
Двигатель:: бензин
Сообщение elf393 »
MMMmsv писал(а):elf 393-огромное спасибо за инфу!!! Я так понимаю,что задний мост на этом авто простой?(не LSD и без блокировок)
Мост стандартный. А вот соседа мост LSD..W/DIFF LOCK
Volipish
У какого саседа :?: ::-(:
elf393
Двигатель:: бензин
Сообщение elf393 »
который ниже просил проверить вин
Volipish
Elf а мне я так понял ничего не скажешь?
JA4LS21H8YP046809
pan2006
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: montero III 2001г.
Сообщение pan2006 »
привет. если незатруднит можно узнать про мой авто? vin: ja4mw51r61j007289
спасибо
elf393
Двигатель:: бензин
Сообщение elf393 »
pan2006 писал(а):привет. если незатруднит можно узнать про мой авто? vin: ja4mw51r61j007289
спасибо
VIN код: JA4MW51R61J007289
Опции: A01
Код цвета кузова: X08C
Код цвета салона: 08A
SGE : AUTO A/C + OTHER OPTION
R38 : DUAL AUTO A/C
Volipish
ELF393 расшифруй мой тоже пожалуйста JA4LS21H8YP046809
elf393
Двигатель:: бензин
Сообщение elf393 »
Volipish писал(а):Elf а мне я так понял ничего не скажешь?
JA4LS21H8YP046809
Простите не видел сразу
Модель [25E] MONTERO SPORT(MMNA) (K80,90#)
Модификация [K86W ] 3000/2WD
Комплектация [RHEL2M] ES,4FA/T FED
Период выпуска 09/1996 - 07/2004
Дата выпуска 11/1999
Регион США
ES - самый простой вариант комплектации, задний диван цельный, не разделен на 2 части. Нет туманок, в зависимости от года нет расширителей арок, а если есть то они не крашеные, нет противотуманок, диски литые на 15 инчей, или железки такие-же размером(видел один раз). Люков не бывает, электропакет есть. Бардачков в багажнике нет. Спойлеров нет. Подножек нет. Ткань салона - мешковина. Часто отсутсвтвует АБС. Задние тормоза - могут быть барабанные. Подушки безопасности как водителя так и пассажира
Нагляднее тут http://www.bibipedia.info/komplektaciya ... eriod=1999
Volipish
JA4LS21H8YP046809
Регион США
Спасибо , а мост задний простой да? Я правильно понял, но у меня судя по ссылке всетаки LS , я просмотрел по коплектации . Вот про мост интересно если не затруднит.
leon76
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение leon76 »
Пробейте пожалуйста: JMBLYV78W4J005841
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Volipish писал(а): Спасибо , а мост задний простой да? Я правильно понял, но у меня судя по ссылке всетаки LS , я просмотрел по коплектации . Вот про мост интересно если не затруднит.
Свешиваетесь сзади под машину и смотрите надпись на дифе... и всего делов.
