Страница 8 из 21
Re: Помогите пробить ВИН
Добавлено: 09 апр 2013, 19:33
elf393
VIN код: JMBLYV78W3J001379
Модель: PAJERO/MONTERO(EUR)
Модификация: 3200D-TURBO/LONG WAGON<01M-> [V78W]
Классификация: GLS(NSS4/EURO3),S5FA/T LHD [LYXFL6]
Опции: U61
Код цвета кузова: G70D
Код цвета салона: 07D
Дата выпуска: 2002.11.3
Регион: Европа
AK3 : ACTIVE STABILITY CONTROL SYSTEM
C15 : ANTI-SKID BRAKE CONTROL SYSTEM
D42 : AUTO SPEED CONTROL (= CRUISE CONTROL)
P93 : ORNAMENT LESS
X05 : C/ZONE SPEC
VB6 : KEY LESS ENTRY (2SET)
VB7 : MECHANICAL THEFT PROTECTION
N22 : SUNROOF
T9T : THEFT PROTECTION + NXX
X09 : GERMANY SPEC
J87 : NAVI PRE-KIT
TX2 : HARNESS (ABS + OTHER OPTION)
D28 : FUEL HEARTER
N77 : PRIVACY GLASS
SVV : LEATHER SEAT + LUXURY PACK
TZL : MISCELLANEOUS HARNESS (ABS + OTHER OPTION)
M37 : WOOD PRINT PANEL
K37 : LUMBER SUPPORT
S78 : LUMBER SUPPORT + AIR BAG
N61 : WIPER DEICER
S98 : WIPER DEICER + OTHER OPTION
T2K : WIPER DEICER + ASC + OTHER OPTION
SWA : ABS + OTHER OPTION
J26 : AM/FM MULTI ETR RADIO (NAS)
SS0 : ASC + ABS
S21 : S/WHL + AIR BAG + CRU/CONT
QP5 : 2 BATTERY
TRU : CRU/CONT + STABILITY CONTROL
TV4 : MXX + MXX
VC2 : AIR BAG (DRIVER,PASSENGER,SIDE)
Добавлено: 12 апр 2013, 15:56
cerber
Если не трудно пробейте мой, интересно)))
JMBLYV78W6J000808
Добавлено: 12 апр 2013, 18:33
elf393
VIN код: JMBLYV78W6J000808
Классификация: GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD [LYCFL6]
Опции: E6D
Код цвета кузова: X24E
Код цвета салона: 41W
Дата выпуска: 2005.08.1
Регион: Европа
P24 : AIR DEFLECTER
P93 : ORNAMENT LESS
P27 : COLOR RADIATOR GRILLE
X05 : C/ZONE SPEC
N30 : W/STRIP FOR C/ZONE
VZ7 : KEYLESS ENTRY LESS
B77 : SIZE-DOWN WHEEL
N22 : SUNROOF
QW4 : SPECIAL HEADLAMP
XC5 : SOVIET SPEC
M79 : TITAN PANEL
D28 : FUEL HEARTER
E36 : BLOW BY GAS HOSE HEATER
N77 : PRIVACY GLASS
Q56 : HEADLAMP WASHER (JET TYPE)
H56 : WHITE METER
H60 : METER CHANGE
PG3 : R/CONT DOOR MIRROR W/FOLD CONTROL (CHROME PLATED)
V75 : ROOF CARRIER ATTACHMENT(B)
N61 : WIPER DEICER
J50 : CD AUTO CHANGER
TMX : CRU/CONT + HL/WSHR
TUA : S/R + ROOF RACK
QP5 : 2 BATTERY
TV4 : MXX + MXX
Добавлено: 16 апр 2013, 14:52
Volipish
Тож очень интересно пробейте пожалуйста JA4LS21H8YP046809 ЕСЛИ МОЖРО С ПЕРЕВОДОМ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
Добавлено: 16 апр 2013, 21:18
Серёга-Питер
elf393! Помоги пжл.пробить вин и узнать подробнее про этот авто.В частности интересует какой редуктор стоит в заднем мосту?(простой или LSD) Заранее спасибо ! VIN: JA4NW51S13J031090
Добавлено: 17 апр 2013, 22:21
elf393
VIN код: JA4NW51S13J031090
Модель: MONTERO(PUERTO RICO&GUAM)
Модификация: 3800/LONG WAGON<03M-> [V77W]
Классификация: LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M]
Опции: A62
Код цвета кузова: X08D
Код цвета салона: 21T
Дата выпуска: 2002.09.1
Регион: Северная Америка
TGT : AUTO A/C + OTHER OPTION
N22 : SUNROOF
R38 : DUAL AUTO A/C
TGQ : DUAL A/C + RR HEATER
K64 : POWER SEAT (PASSENGER SIDE)
TDP : HEATER + DUAL A/C
R25 : RR HEATER + H/DUTY HEATER
TWF : RR HEATER + DUAL COOLER
TNU : RR HEATER + DUAL A/C
TG3 : RR HEATER + RXX
T04 : A/C + RR HEATER
TAQ : A/C + RR HEATER
TCW : A/C + RR HEATER
S6W : HMSL + DOOR LOCK
TW1 : S/R + DUAL A/C
TGS : S/R + DUAL A/C
REAR AXLE DIFFERENTIAL STD
Добавлено: 17 апр 2013, 23:24
Серёга-Питер
elf 393-огромное спасибо за инфу!!! Я так понимаю,что задний мост на этом авто простой?(не LSD и без блокировок)
Добавлено: 18 апр 2013, 01:43
Yemz
ммм... на днях еду покупать jmblyv75w1j000948. Можно комплектацию, что бы со спокойной душой купить?)
Добавлено: 18 апр 2013, 19:35
elf393
VIN код: JMBLYV75W1J000948
Модификация: 3500/LONG WAGON<01M-> [V75W]
Классификация: GLS(NSS4),S5FA/T LHD [LYXCL6]
Опции: J10
Код цвета кузова: J7AC
Код цвета салона: 56H
Дата выпуска: 2000.02.1
Регион: Европа
X21 : AUSTRIA SPEC
P85 : SIDE STEP
TGV : CHASSIS HARNESS (OTHER OPTION)
F07 : SPECIAL STEERING WHEEL
SPC : OTHER OPTION COMBINATION
T15 : OTHER OPTION COMBINATION
A88 : DIFF LOCK
SE2 : DIFF LOCK + GERMANY,AUSTRIA,HUNGARY,CZECHO SPEC
J87 : NAVI PRE-KIT
TNF : HARNESS (OTHER OPTION CONBINATION)
K77 : POWER SEAT
Q40 : FOG LAMP
P13 : EXTERIOR (BRIGHT)
N77 : PRIVACY GLASS
PG2 : R/CONT DOOR MIRROR (CHROME PLATED)
Добавлено: 18 апр 2013, 19:36
elf393
MMMmsv писал(а):elf 393-огромное спасибо за инфу!!! Я так понимаю,что задний мост на этом авто простой?(не LSD и без блокировок)
Мост стандартный. А вот соседа мост LSD..W/DIFF LOCK
Добавлено: 18 апр 2013, 20:43
Volipish
У какого саседа :?: ::-(:
Добавлено: 20 апр 2013, 14:42
elf393
который ниже просил проверить вин
Добавлено: 20 апр 2013, 15:06
Volipish
Elf а мне я так понял ничего не скажешь?
JA4LS21H8YP046809
Добавлено: 20 апр 2013, 22:12
pan2006
привет. если незатруднит можно узнать про мой авто? vin: ja4mw51r61j007289
спасибо
Добавлено: 21 апр 2013, 09:24
elf393
pan2006 писал(а):привет. если незатруднит можно узнать про мой авто? vin: ja4mw51r61j007289
спасибо
VIN код: JA4MW51R61J007289
Опции: A01
Код цвета кузова: X08C
Код цвета салона: 08A
SGE : AUTO A/C + OTHER OPTION
R38 : DUAL AUTO A/C
Добавлено: 21 апр 2013, 09:34
Volipish
ELF393 расшифруй мой тоже пожалуйста JA4LS21H8YP046809
Добавлено: 21 апр 2013, 09:42
elf393
Volipish писал(а):Elf а мне я так понял ничего не скажешь?
JA4LS21H8YP046809
Простите не видел сразу
Модель [25E] MONTERO SPORT(MMNA) (K80,90#)
Модификация [K86W ] 3000/2WD
Комплектация [RHEL2M] ES,4FA/T FED
Период выпуска 09/1996 - 07/2004
Дата выпуска 11/1999
Регион США
ES - самый простой вариант комплектации, задний диван цельный, не разделен на 2 части. Нет туманок, в зависимости от года нет расширителей арок, а если есть то они не крашеные, нет противотуманок, диски литые на 15 инчей, или железки такие-же размером(видел один раз). Люков не бывает, электропакет есть. Бардачков в багажнике нет. Спойлеров нет. Подножек нет. Ткань салона - мешковина. Часто отсутсвтвует АБС. Задние тормоза - могут быть барабанные. Подушки безопасности как водителя так и пассажира
Нагляднее тут http://www.bibipedia.info/komplektaciya ... eriod=1999
Добавлено: 22 апр 2013, 14:21
Volipish
JA4LS21H8YP046809
Регион США
Спасибо , а мост задний простой да? Я правильно понял, но у меня судя по ссылке всетаки LS , я просмотрел по коплектации . Вот про мост интересно если не затруднит.
Добавлено: 22 апр 2013, 14:31
leon76
Пробейте пожалуйста: JMBLYV78W4J005841
Добавлено: 22 апр 2013, 15:36
hc2hunter
Volipish писал(а): Спасибо , а мост задний простой да? Я правильно понял, но у меня судя по ссылке всетаки LS , я просмотрел по коплектации . Вот про мост интересно если не затруднит.
Свешиваетесь сзади под машину и смотрите надпись на дифе... и всего делов.
