Сломаный AWD
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Сломаный AWD
Сообщение Podzemshik »
Den VK писал(а):На днях, когда машина висела на подъёмнике, покрутил колёса…
Если крутить заднее, то крутятся только задние. Если крутить переднее, то только передние. Машина при этом была с заглушенным двигателем, автомат в положении «N». Загрустил.
Колеса крутились в одну сторону или в разные???
Den VK писал(а): Задние колёса оторвали от земли на пару сантиметров. Передними машина стоит на асфальте. Завёл двигатель, включил «D».
В положении AWD : задние колёс крутятся, передние нет. Кардан передний не крутится.
4H – то же самое.
В положении 4Н индикатор горел? Если горел, то машина должна поехать. В AWD поехать не должна, если вискомуфта не заклинена и если не газовать до 6000 оборотов.
Межосевой диф блокируется муфтой, ее вилка подпружинена, поэтому при перемещении рычага блокировка включается и выключается не сразу, а когда уравняются скорости шестеренок и не будет нагрузки на муфту.
Toyota Corolla Cross Hybrid
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: Сломаный AWD
Сообщение <Вавил> »
Podzemshik писал(а):В AWD поехать не должна, если вискомуфта не заклинена и если не газовать до 6000 оборотов.
вот и я об этом же!
Den VK
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002 AWD
Re: Сломаный AWD
Сообщение Den VK »
Podzemshik писал(а): Колеса крутились в одну сторону или в разные???
В разные.
Podzemshik писал(а): В положении 4Н индикатор горел? Если горел, то машина должна поехать. В AWD поехать не должна, если вискомуфта не заклинена и если не газовать до 6000 оборотов.
Индикатор моргал.
4H нормально подключается на ходу. 4L тоже включается на остановленной машине через N. С этим разобрался.
Как нужно правильно диагностировать режим AWD? Чтобы сделать вывод, что он есть и всё нормально или что его точно нет и что машина стала заднеприводной?
Montero Sport, 2002 г.в., АКПП, AWD, 3.0 л, 6G72.
Podzemshik
Re: Сломаный AWD
Den VK писал(а): На днях, когда машина висела на подъёмнике, покрутил колёса…
В разные.
Это как раз не повод для грусти. Межосевой диф никто не отменял!
Den VK писал(а): В гараже домкратом поднял переднее левое колесо. Если его крутить, крутится передний кардан. Потом то же самое с правым. Крутишь колесо – крутится передний кардан.
А вот это - повод ::-(: ::-(: ::-(:
АКПП стояла на паркинге? Колесо руками легко крутить было?
У Вас все похоже на проблему топикстартера. То есть или развалился диф и заклинила вискомуфта, или конструктор с парт-таймовой раздаткой. В обоих случаях в 4Н будет заблокированный полный привод, а в AWD будет только задний.
AWD на СС менять просто, переделывать ничего не надо. А вот при замене парт-тайма на СС надо карданы менять.
Для правильной диагностики осталось поднять машину на подъемнике, включить D и посмотреть, будут ли крутиться передние колеса в режиме AWD. Если все исправно, они должны крутиться.
Den VK
Re: Сломаный AWD
Сообщение Den VK »
Всё! Окончтельно разобрался.Сегодня купил жидкость в коробку GL4 75W90 и поехал на замену. Старая жидкость была почти чёрного цвета. На пробке присутствовала стружка... (
Промыл небольшим кол-вом новой жидкости. Потом залил новую. Пока машина висела на подъёмнике решил довести исследование до конца. Завёл двигатель, включил передачу и посмотрел на колёса! Крутятся родимые!!! И задние и передние!!! ))))
Так что живая раздатка. Режим AWD работает! :)))
На недельке поменяю жидкости в мостах, фильтр АКПП и вплотную займусь двигателем (ошибки, свечи, ГРМ, течи масла...), но это уже в другой теме. Всем откликнувшимся огромное СПАСИБО.
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Re: Сломаный AWD
Сообщение kyzya11 »
масло в коробке на авд напрямую не влияет же
муфта закрыта со своим особым маслом
Славик.
Den VK
Re: Сломаный AWD
Сообщение Den VK »
kyzya11 писал(а):масло в коробке на авд напрямую не влияет же
Не влияет.
Коробка нормально работала и на старом масле. Просто заехав на станцию решил совместить две операции: замену масла в коробке и более детальную диагностику (раз уж машина опять поднята на подъёмнике).
Все вопросы и опасения возникли из-за неправильных выводов, основанных на неполной и некорректной диагностике.
А ведь уже почти готов был купить бу-шный СуперСелект... )))
Podzemshik
Re: Сломаный AWD
Вы так и не ответили, когда поднимали домкратом одно колесо и крутили его, АКПП стояла на паркинге или на нейтрали?
Den VK
Re: Сломаный AWD
Сообщение Den VK »
Podzemshik писал(а):Вы так и не ответили, когда поднимали домкратом одно колесо и крутили его, АКПП стояла на паркинге или на нейтрали?
Теперь уже на 100% не уверен, т.к. не помню. Думаю, что N. На P скорее всего так не покрутишь. А как нужно и что можно выяснить при такой проверке?
Podzemshik
Re: Сломаный AWD
Если колесо крутилось на Р - это явное свидетельство поломки.
Смотрите: на Р выходной вал АКПП заблокирован, а с ним и водило межосевого дифа. Задние колеса стоят на земле, задний кардан крутиться не может. Значит и передний кардан крутиться не может.
Ну а если на N, то при вращении колеса крутится кардан, от него водило межосевого дифа и незаблокированный выходной вал АКПП.
Boris77
Мой автомобиль(и):: L200 III
Re: Сломаный AWD
Сообщение Boris77 »
Добрый вечер. Недавно купил автомобиль MMS 2002, AWD, АКПП. Купил на этом форуме. Вчера был на охоте, по незнанке побуксовал на AWD один раз. Потом еще раз. После того как вылез из снега, заметил что режим 4Н, который включил уже выехав из снежного плена, мигает, еще в момент букса загоралась АВS(уже на трассе потухла и больше не беспокоит). Не может ли случиться такое что я кончил вискомуфту в раздатке? Полный привод есть, 4Н так и мигает сколько раз не включал. Ведь если муфта сгорела, то я сейчас езжу постоянно на заблокированном дифференциале. Если Вас, Господа Джиптельмены не затруднит, не могли бы вы расписать подробнее как именно диагностировать раздатку AWD. Найти сухой и чистый асфальт проверить включается ли блокировка (при мигающем 4Р) нет возможности- кругом зима и снег.
Kuznec
Re: Сломаный AWD
Сообщение Kuznec »
Boris77 писал(а): Полный привод есть, 4Н так и мигает сколько раз не включал.
Непонятно, при положении рукоятки раздатки в AWD, 4H мигает? Или при включении 4H мигает и не загорается постоянно, а при AWD никой индикации не наблюдается?
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
Boris77
Re: Сломаный AWD
Сообщение Boris77 »
Да да именно так!!! При положении AWD никакой индикации. А вот в положении 4Н, желтая надпись начинает мигать (иногда с определенной частотой, иногда промаргивая как будто где-то плохой контакт)
Kuznec
Re: Сломаный AWD
Сообщение Kuznec »
Дык, это просто блокировка не включается, по каким-то причинам синхронизатор не позволяет.
Колеса одного производителя и размера стоят на передней и задней оси? Если да, то выровнять давление в колесах и на всякий случай проверить масло в раздатке.
Намного хуже, когда из положения 4H в AWD переключаешь, а она зараза так и продолжает мигать...Вот тут да, дифф остается заблокированным.
На ABS забей, у всех так при пробуксовках колес, от большой их разнице в скорости однако.
Boris77
Re: Сломаный AWD
Сообщение Boris77 »
хорошо спасибо, попробую выровнять давление, резина да одинаковая стоит. Просветите, уровень масла в раздатке проверяется откручиванием заливной пробки? или где то есть щуп? машиной владею несколько дней (в книге которая шла с машинкой даже главы нет с раздаточной коробкой чтоб прочитать)
Boris77
Re: Сломаный AWD
Сообщение Boris77 »
если все же все ок с уровнем, давление выровнено в шинах, а будет тоже самое, куда копать дальше? Т.е. отчего то же лампа иногда мерцает как от плохого контакта...
Podzemshik
Re: Сломаный AWD
Переводите рычаг в 4H, едете некоторое расстояние с небольшой скоростью, немного нажимая и отпуская газ. Если муфта переключения в зубцы не попадала, то после этих манипуляций должна включиться.
Ну и датчики на раздатке частенько глючат...
В раздатке щупа нет, уровень как обычно по край заливной пробки.
Boris77
Re: Сломаный AWD
Сообщение Boris77 »
Читал в какой то теме про успешные результаты после 50-60 включений, отключений. Поэтому сегодня только садился за руль то включу то выключу (включение и на N на месте, и на ходу сбросив газ, и с постоянным давлением на педаль газа, на разных режимах после включения 4Н и газу поддавал и плавно ехал, и 4L пробовал а после него уже 4Н подключал ничего не помогло)
Boris77
Re: Сломаный AWD
Сообщение Boris77 »
я бы пока не парился до лета если бы был уверен что дифф залочился при мигающем индикаторе, но как это проверить не имея "летнего" асфальта под колесами. А так охота в самом разгаре козлов умотаться, а в снег лезть страшно вдруг я туда вискомуфте лезу...
baltvodolaz
Re: Сломаный AWD
Сообщение baltvodolaz »
Я после покупки около часа переключал раздатку из авд в 4н, пока лампа не загорелась, и сейчас, когда редко пользуюсь блокировкой датчики "закисают". "Разрабатывай". ::-D:
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
